Gönderen Konu: Direksiyonum hidrolik ama zor dönüyor.  (Okunma sayısı 5943 defa)
« : Ağustos 27, 2009, 00:06:09 »
Arkadaşlar arabam 2001 corolla ama diğer arabalara göre( clio,corsa,megane) direksiyonum oldukça ağır. Acaba durum sizde de aynı mı?
Ynt: Direksiyonum hidrolik ama zor dönüyor.
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2009, 00:23:35 »
hidrolik yağının seviyesini kontorl ettinizmi eksiltme varsa sertleşme olması normal, birde o yağın üzerine sadece ilave ile işlevsel olarak tam verimli olmaz, arada bir tamamen yağı yenisi ile değiştirmek gerekiyor, eski yağ özelliğini zamanla yitiriyor.
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2009, 08:31:03 »
  Evet, Mesut'un söylediği gibi direksiyon hidrolik yağına bakmak lazım. Ayrıca hidrolik direksiyon kayışınıda gözden geçirmek lazım.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2009, 23:05:50 »
Bu iyi oldu ben de bir kontrol ettireyim bakalım. Emin eğilim ama bana biraz sert gibi geliyodu direksiyon.
Nerden kontrol edebilirim acaba o seviyeyi
« Yanıtla #4 : Ağustos 28, 2009, 01:36:54 »
2001 modellerin hepsinde yapıyormu bilmiyorum ama direksiyon kutusundan bir tıkırtı geliyor zamanla bunu 4 yıl garantili olarak tamir eden tornacılar var, alternatif bir çözüm olarak direksiyon kutusunun altında sertlik ayarı var bunu yapabilmek için arabayı askıya almaları gerekiyor (alttan ayar yapılıyor) tabi bu direksiyon kutusunda sorun olduğu anlamına gelmez servise gidip 10 dakikada ayarlatabilirsiniz onu, tabi sorun abilerimin dediği gibi yağda veya kayışta değilse.
..Tüplü ve Öfkeli..
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #5 : Ağustos 28, 2009, 01:44:11 »
değerlendirdiğiniz araçlar corollanın yanında biraz sönük arçlar bundan olabilir.aslında birazda corolada sertlik var civic çok hafif .benimkide bana sert geliyor biraz bakımı habugün ha yarın diyoruz hala götüremedik
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ağustos 28, 2009, 11:36:15 »
benim ki de 2000.... benimde aynı diğer araçlarla karşılaştırdığımda daha sert.... ama bunun normal olduğu söylendi bana tam hidrolik değilmiş sanırım... yanılıyor muyum?
  • Eyvallah...
« Yanıtla #7 : Ağustos 28, 2009, 11:50:35 »
Bende birkaç gündür direksiyonun sertleştiğini hissediyorum, alakalı mı bilmiyorum ama direksiyonun yükseklik ayarını değiştirdim. Daha geniş bir oturma pozisyonu ve daha alçak direksiyon kullanıyorum ben ona bağladım.
Eyvallah...
