Gönderen Konu: ACIL; Vites Degismiyor !!!  (Okunma sayısı 3159 defa)
« : Ağustos 25, 2009, 21:55:18 »
Herkese Merhabalar !!!
2004 model Otomatik Vites Toyota Corolla Verso kullanmaktayim ve araba duz yolda seyrederken kendini bos vitese aldi ne kadar ugrassamda vitesi E'ye ya da R'ye de alsamda ekranda N simgesi degismedi ve durmadan otmeye basladi araba vitesi deistirmeye her calistigimda !
Tam 2 kez Ankara'da Toyota Servise cekilmesine ragmen bir sorun bulunamadi !!! Bir Fikri olan var mi ???
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: ACIL; Vites Degismiyor !!!
« Yanıtla #1 : Ağustos 25, 2009, 22:00:31 »
Hakan, sanzuman M/M mu? Yoksa otomatik mi (A/T) ?
Otomatik ise, sanzuman yag seviyesine bakmak lazim. Buyuk ihtimalle dusuk cikacak.
Vites kablolari yerli yerinde mi ona bakmali. Bir de tork konverter ile ilgili olabilir. Aklima gelenler bunlar... Insallah ciddi bir sey degildir.
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Ağustos 25, 2009, 22:16:40 »
Multimod sanziman var.
servisde sorunlu oldugu dusunulen debriyaj baski balatasi degistirildi ! araba teslimatinda eve donuste tekrar ayni sorunu yasadim araba birden N'ye geciyor vitesde seyrederken ! Tekrar aradim ve araba tekrar servise cekildi !!!
simdide bana ECO ve Aktivator'un degistirilmesi gerektigini soylediler !
Bilmiyorum sanki benimle dalga gectiklerini dusunuyorum !!!
Offff Ne SIKINTILI gunler yasiyorum  :-\
Yardimlarinizi beklemekteyim  :(
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Ağustos 25, 2009, 22:20:51 »
Geçmiş olsun benim elinden  bişe gelse yapmaya hazırım.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #4 : Ağustos 25, 2009, 23:13:26 »
Hakan, google'da ararken buldugum bir sayfada seninkine benzer sorunlar yasayanlarin mesajlari var, ozellikle sayfanin sonundakiler. Aracin garantisi devam ediyor mu?
http://www.toyotaownersclub.com/forums/lofiversion/index.php/t16378.html
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Ağustos 25, 2009, 23:35:22 »
Ahmet bey gibi ben de sorunun yağ seviyesi (yanlış yağ kullanımı da olabilir) veya sensörlerle ilgili olduğunu düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : Ağustos 26, 2009, 02:04:31 »
Yag konusunda bir sorun olmadigi dusunulmekte;
Simdilik ECO ve Aktivator isimlerinde iki elektronik parcanin degisimiyle bu sorunu cozebileceklerini dusunmekteler ama sadece bir dusunce tabikide :) maali acidanda biraz yipratici dusunceler :blink:
Ayrica arabayi taniyamayan bir Toyota Servisi'nde islemlerim yapilmakta  :D
Full Monitor Nav sistemi var arabada (DVD Map zamazingolu) ilk defa gorduklerini soyluyorlar gerci TR haritasi olmadigi icin hic bir isime yaramamakta o da ayri bi sorun tabi  :D
Nasil Hallolucak bu sorun bilmiyorum :(
Tesekkur ediyorum ilgilenenlerinize; bu arada ilettiginiz sayfayi inceliyecegim Ahmet bey !
Fikirlerinize acigim :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 26, 2009, 08:21:32 »
  Selam.
 Araç durduktan ve 10-15 dakika bekledikten sonra vites değişimi (otomatik ya da manuel de) yapılabiliyor mu?
 Muhtemelen debriyajı hidrolik olarak ayırıp bırakan sistemde bir sorun olmuştur. Ancak aracın garantisi devam ediyorsa sorunu servis halletmesi alzım. Garanti devam etmiyorsa da servisin iyi niyet kapsamında (MMT sorunları) olaya müdahale etmesi lazım bence.
« Yanıtla #8 : Ağustos 26, 2009, 10:38:17 »
Geçmiş olsun en kısa zaman yapılır inşallah
96 corolla xei
« Yanıtla #9 : Ağustos 26, 2009, 11:16:41 »
mmt nin kontrol ünitesi ecu su değişince hiçbir sorununuz kalmayacak.garantiden hallederler.toyan mı akota mı?
2010 toyota avensis 1.6 elegant
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 26, 2009, 13:15:10 »
Garantide olmasa bile bu parcanin ariza sayisinin cok oldugunu göz önüne alarak, ücretsiz degistirmelerini talep etmekte fayda var.
  • 2009 Corolla Comfort 1.6 A/T - Benzinli
« Yanıtla #11 : Ağustos 26, 2009, 15:53:46 »
Aman dikkat, bir tanıdığım o arıza sebebiyle takla attı arabayla, yokuş aşağı giderken vites boşta kalmış ve bir türlü değişmemiş, aniden gelen viraja o hızla girince takla atmış arabayla, daha sonra zaten araba pert oldu, bir daha MM vitesin yanından geçmem diyor...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #12 : Ağustos 26, 2009, 19:51:58 »
Ayni problemler...
'...the car had to go back to Toyota and have a new transmission computer, a new clutch actuater, a new clutch plate and release bearing...'
'The reason the transmission failed is a known fault with the "first batch" of Verso's manufactured. The factory used the WRONG GREASE on the release bearing housing, causing too much drag when cold and overstressing the actuator. That in turn knackered the transmission computer. (Words directly from the Service Manager).'
Aktuator, sanzuman beyni vs... Ilk uretilen Verso'larda bu problemlerin oldugu soylenmis surucuye, demek ki hala cozemediler.
Hakan ve Murat yoneticilerimizin dedigi gibi garanti suresi bitmis olsa bile Toyota'dan sorununuzu ucretsiz cozmelerini talep edin, para vermeyin.
Fe... :-)
