Gönderen Konu: Avensis rölanti  (Okunma sayısı 5039 defa)
Avensis rölanti
« : Kasım 23, 2006, 23:17:24 »
Selamlar,
2006 model 1.6 Avensis kullanıyorum (22500km) . Son 1 aydır rölantide devir 600 e indikten sonra stop edecekmiş gibi oluyor ve devrini yükseltiyor. Motor 600 ile 1000 devir arasında salınıyor ve sarsılıyor. Her kırmızı ışıkta durduğumda 5 -6 sn sonra aynı sorun yaşanıyor. Servise götürdüm kaz kelebek gövdesini temizlediler ama sorun geçmedi. Durum normal dediler.
Toyota aşığı olarak bunun bir çözümü olduğunu düşünüyorum.
Cevaplarınızı bekliyorum
Sevgiler
Ümit
Avensis rölanti
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
Avensis rölanti
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2006, 01:35:40 »
Öncelikle foruma hoş geldiniz diyorum, kendinizi tanışma bölümünde tanıtabilirseniz seviniriz.
Rölanti konusunda bir çok Toyota kullanıcısı benzer sorunu (sorun mu değil mi kesinliğe ulaşmadı aslında) yaşıyor. Benim Corolla 1.6 terra da da aynı durum mevcut. Hatta forumda daha önce bu konu açılmış ve epeyce fikir alışverişi olmuştu.
http://www.toyotaclubtr.com/forum/index.ph...=520&hl=rölanti
Avensis rölanti
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2006, 19:58:20 »
Bu bir sorun değil... Her vvt-i motorda olur özellikle motor sıcaksa düşük devirlere kadar düşer rolanti 2000 den beri kullanıyoruz bu teknolojiyi bir sorun teşkil etmiyor...
D-4 vvt-i motor... 1AZ-FSE + T22  facelift
Today Toyota tomorrow Lexus...
Avensis rölanti
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2006, 21:39:11 »
Alıntı yapılan: Kerim Aldemir
[/quote]
Sanırım sorunumu anlatamadım. Sorun devrin düşük kalıp titremesi değil. Devir 600 civarına indikten sonra titriyor tekrar 1000 veya üzerine çıkıyor sonra tekrar 600 .. yeniden 1000 sonra 600 siklus şeklinde devam ediyor.
28 Kasım da randevu aldım serviste bakılacak. Öğrendiklerimi aktarırım.
Avensis rölanti
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2006, 23:48:15 »
üncelikle hoş geldin aramıza
2006 araçta yapıyorsabir problem var demektir fabrika hatası bir parça olabilir. bende yazın aynı problem vardı yakıttan olduğuna eminim 2.3 gün kırmızı isık yanarken  gezdim pislik vardı tıkadı herhalde 1 hafta yüksek devirli kullandım birdaha yapmadı servise bile gitmedim.
Avensis rölanti
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2006, 10:36:03 »
Vectra'da aynı şey olmuştu, ama stop edecek gibi değil, direk stop ediyordu. Servis çağırdım, geldiler bilgisayar ile bağlayıp kontrol ettiler. Sonra rölantiyi ayarladılar ve hava sensörü bağlantılarında temassızlık varmış, onu temizlediler düzeldi.
Avensis rölanti
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2006, 18:22:44 »
Alıntı yapılan: Umit Eksioglu
[/quote]
Motor kontrol modülü (ECU) değiştirildi. (Garanti dahilinde 964 ytl ) Şİmdilik sorun kalmadı gibi görünüyor. Bir süre daha denemek lazım
Sevgiler
Ümit
Avensis rölanti
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2006, 20:31:18 »
hadi güzün aydın ümit.
  • Site Başçavuşu
Avensis rölanti
« Yanıtla #8 : Kasım 29, 2006, 21:31:12 »
Geçmiş olsun.
Demek Toyota da arada hata yapabiliyor
Avensis rölanti
« Yanıtla #9 : Kasım 30, 2006, 15:46:20 »
Devir düşüp çıkması bizim avensis tede oluyor ama bir sorun yok...
Aracın yakışında ve performansında bir değişiklik yoksa bilmiyorum ne kadar mantıklı ecu değişimi.. Çok pahalıya patlamış garantiden mi değişti?
Avensis rölanti
« Yanıtla #10 : Kasım 30, 2006, 20:24:10 »
[/quote]
ECU değiştikten sonra ortalam tüketimde biraz düştü gibi. Ama kesin emin olmam için biraz daha yol yapmam lazım. Garanti kapsamından değişti.
Sevgiler
Ümit
