Gönderen Konu: Aracın Geç Stop Etmesi Yardım  (Okunma sayısı 8398 defa)
« : Ağustos 22, 2009, 13:48:43 »
Arkadaşlar benim aracım arada bir yapıyor her zaman değil Aracı stop ettiğim zaman araç motoru duruyor 1 saniye içinde tekrar çalıştırır gibi bir ses yapıyor sonra tekrar stop ediyor. Aceba problemin kaynağı nedir ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracın Geç Stop Etmesi Yardım
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2009, 17:22:41 »
Dizelleme deniyor buna.Vuruntu yapiyor demek ki. LPG'li mi? Yakitinizi aldiginiz yeri degistirin, bir fark oluyor mu bir bakin...
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2009, 17:49:14 »
Yakıt aldığınız yeri değiştirin bakalım ne Olcak ama arac lpg li ise size aygaz ı öneririm.
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2009, 17:57:35 »
+1
yakıtla ilgili olabilir
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2009, 22:57:37 »
Dizel değil bu arada di mi..
Eskiden geriye çalışma dedikleri şey sanırım. Motor için yıpratıcı olabilir. Bence göstermekte acele edin.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2009, 01:19:27 »
   İlginç.İlk defa böyle bir şey duydum.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2009, 03:06:39 »
Bunlar yeni moda Özcan, artık çalışmayan değil, çalışması sonlandırılamayan araçlar yapıyorlar :D
Bende ilk defa duydum, sonucu merak ettiğim için konuyu takip edeceğim.
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2009, 10:10:01 »
aracın çalışırken stop etmesini biliyordum da geç stop etmesini yeni duydum, ilginç...
« Yanıtla #8 : Ağustos 23, 2009, 10:27:17 »
Durmak yok yola devam diyor... -_-
« Yanıtla #9 : Ağustos 23, 2009, 10:50:54 »
yakıt yağ sistemine karışıyor olabilir. bu durumda hiç stop bile edemeyebilirsin. (yıllar önce başımıza gelen bir durumda ustanın söylemesi)
yağ seviyesine ve yağın durumuna bakın?
« Yanıtla #10 : Ağustos 23, 2009, 11:32:50 »
yani yanma odasına yağ mı alır? niye stop edemicek? sonuçta kontak kapatınca bujiler çakmayı kesmeyecek mi?
« Yanıtla #11 : Ağustos 23, 2009, 22:35:46 »
Aynı dizel motor gibi basınçla ateşleniyor. İşin kötü tarafı patlamanın zamanlaması ayarsız olduğu için motor ters yönde dönebiliyor. (Yıllardır ben bunu böyle biliyorum ama detaylarda yanılmış olabilirim. Kulaktan dolma bilgiler. Uzmanı varsa yanlışlarımı lütfen düzeltsin..) En son 75 model bir peugeot'da görmüştüm. Kontağı kapatınca takır tukur sesler çıkartıp ondan sonra duruyordu. Modern (hele de Japon) bir motorda olmaması lazım. Çok daha riskli olabilir (eski motorlara göre). Bunların ayarları hassas.
Eğer "ters çalışma" ise tekrar söylüyorum basit görünür ama ciddi bişeydir. Pistonlardan bir veya ikisinin diğer pistonları ve krank milini resmen tekmelemesi anlamına gelir. Bence derhal profesyönel yardım..
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #12 : Ağustos 23, 2009, 22:42:32 »
Ahmet hocam şimdi anladım olayı, açıklaman için teşekkürler.
