Gönderen Konu: rolantıde dizel sesi gibi ses geliyor  (Okunma sayısı 1670 defa)
« : Ağustos 21, 2009, 13:40:40 »
merhaba benim 2000 wwt-ı aracım var normalde sessizdi fakat geçen gün farkettim aracımı park etmeden önce rolantıdeyken arabanın motorunun gürültülü sanki dizel arabaymış gibi se çıkarttığını fark ettim gaz verdim tekrar rölantıye düştüğünde kestiğini tekrar yaptığında yine gelidiğini duydum ve fan devreye girip çıkıyordu ondan olabilirmi şimdiden teşekkürler.
Ynt: rolantıde dizel sesi gibi ses geliyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 21, 2009, 14:43:35 »
Dizel kadar kendini belli ediyormuydu ses yoksa sadece dinleyince duyulabilen bi sesmiydi.
« Yanıtla #2 : Ağustos 21, 2009, 15:00:42 »
dizel sesine çok benziyordu
« Yanıtla #3 : Ağustos 21, 2009, 17:49:52 »
  Bence genel bakım yanında (bujiler, yağ ve yağ filtresi, hava filtresi vs.) kelebek boğaz temizliğinide bir yapı ya da yaptırın. Bence bunların faydası olacaktır eğer başka bir sorun yoksa.
« Yanıtla #4 : Ağustos 21, 2009, 19:15:02 »
  Aracınızda kişilik bozukluğu söz konusu olabilir de.Kendini D-4D sanıyordur belki :rofl: Sübaplardan kaynaklı olabilir.Sübap ayarları bozulduysa ondan da gelebilir.Yinede bir servise yada iyi bir ustaya gösterebilirsiniz...
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Ağustos 21, 2009, 23:04:32 »
Eğer sıralı lpg takılıysa enjektörlerden de ses geliyo olabilir. Benim bildiğim kadarıyla. Bir de;
1- subaplar üst kapağa vuruyo olabilir.
2- Eğer soğukken yapıyorsa silindir pistonlarında sorun olabilir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2009, 01:16:11 »
Abicim bu kelebek boğaz temizliği olayı nedir tam olarak. Nerdedir bu kelebek boğazı. Ben bir kere ustaya söylemiştim de gerek yok falan demişti. :wacko:
Opel Astra GTC
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2009, 01:28:31 »
benim arabada eskiden yapmıyordu fakat son olaydan sonra yapmaya başladı zaten bakım zamanı yaklaşmıştı bakıma sokmam gerek
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2009, 08:08:32 »
  Detaylı Kelebek Boğazı temizliği için servise gidebilirsin Erhan. Senin yapabileceğin; hava filtre borusunu, emme manifolduna uzanan taraftan kelepçesinden gevşetip o boruyu çıkarman ve bir temizleyici sprey ile (fren disk ya da motor tezmileyici) o boğazın içini (kelebeğide görürüsün) temizlemen. Motor çalışmazken önce spreyi boğaza sık. Biraz bekle ve parça bırakmayacak bir bez yardımı ile ve sadece elinle ulaşabileceğin yerleri sil. İçeri tornavida vb. cisim sokma. Zaten çıkan kalıntıları görürsün. Gerekirse birdaha spreyle ve sil. Sonra boruyu monte et ve kelepçeyi sık. Aracı çalıştır ve arada yüksek devir çevirttir.
