Gönderen Konu: KM Sayacı  (Okunma sayısı 3934 defa)
KM Sayacı
« : Ağustos 19, 2009, 19:01:03 »
2000 model Toyota Corolla Terra arabamın km sayacı (hız göstergesi ve diğer tüm göstergeler sorunsuz çalışıyor.) yolda giderken veya ilk hareket anından itibaren canı isterse çalışıyor, canı istemezse çalışmıyor. Gittiğim mesafeyi ölçemiyorum.
Epey araştırdım ama bir çözüm bulamadım. Çıkma bir tane alıp taktırmayı düşündüm ama 2000 için çıkma bulamadım. 96 veya 98 modellerin çıkmaları daha kolay bulunuyor, onlarda birtane alıp taktırsam problem olur mu?
Cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi forumlar...
KM Sayacı
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #1 : Ağustos 19, 2009, 19:29:29 »
  Selam.
 Profil bilgilerinizi doldurmanız mümkün mü?
 Öncelikle gösterge hiç çalışmıyor olsa idi genel bir sorundan söz edebilirdik bence. Arada bir çalışıyor ise size ilk sorum Km. sayacınız dijital mi, analog mu?
 Eğer analog (dönen numaratörler) ise bence dişliler tam yerine oturmamış olabilir. Göstergeyi açıp sistemi kontrol ederseniz eminim takılan ya da dönmemesine sebep olan noktayı bulabilirsiniz.
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #2 : Ağustos 19, 2009, 20:01:23 »
  Selam.
   Aynen katılıyorum Hakan abiye.Sayacınız analog ise dişlilerde kırıkta olabilir.Bulunduğunuz şehrin sanayisinde
km sayç tamircileri muhakkak vardır.Onlar tamir yapabilirler.
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #3 : Ağustos 20, 2009, 17:42:32 »
Sayaç analog.
Birkaç kez tamire gitti geldi. Birşey değişmedi.
Sorun aynen devam ediyorum. Çıkma bir tane ile değiştirmeyi düşünüyorlar artık. Ama 2000 model için bulamıyorlar, 96-98 model olanlar uyar mı. Bir sorun çıkartır mı onu öğrenmek istiyorum...
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2009, 19:52:26 »
96-98 modellerin km sayaçları ile 2000 modellerin sayaçlarının mekanik olarak aynı olduğunu tahmin ediyorum. yani büyük ihtimalle uyacağını düşünüyorum.
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #5 : Ağustos 25, 2009, 10:46:44 »
Ufak bi hatırlatma belki biliyorsunuzdur ama ustam söylemişti km sayaçlarını araç hareket halindeyken sıfırlamayın tırnakları kırılabilirmiş (analoglar için)
96 corolla xei
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2009, 18:52:12 »
Hareket halinde iken sıfırlama yapmadım.
Aracı ikinci el olarak aldım. Aldıktan sonra farkettim sorunu.
Sayacı birkaç kez tamir için gönderdim. Km tamircisinden çalışıyor, ama arabaya takılınca yine bildiğini okumaya devam ediyor.
Sorun nedir anlayamadım. Bu konuda bilgisi, tecrubesi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum...
  • No Stock+
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #7 : Ağustos 25, 2009, 19:25:08 »
Km sayacınızı gönderdiniz ve sağlam diye gönderdiyse belki de uğraşmak istememiştir.gidip beraber bakarsanız daha iyi olur.Km sayacı da bulabilirsiniz.İstanbul da ararsanız bulabilirsiniz.Çıkmacılar hurdacılar pert araçları parçalayıp satanlarda bulabilirsiniz.
Ynt: KM Sayacı
« Yanıtla #8 : Ağustos 26, 2009, 18:43:55 »
Ne yazık ki İstanbulda değilim.
