Gönderen Konu: cam kaldırma düğmesi çalışmıyor  (Okunma sayısı 18869 defa)
« : Ağustos 18, 2009, 20:25:00 »
sağ ön camın, cam kaldırma düğmesi tutukluk yapıyor, genelde ilk çalıştırmada çalışmıyor sonra ben sol taraftaki düğmeden açınca bir süre sonra çalışmaya başlıyor, yani ilk başta tutukluk yapıyor, çalışmıyor, sonra 15-20 dk sonra çalışıyor...acaba arıza nedir..seriste bu işlem ne kadar tutar, bu arada arabamın garantisinin bitmesine 1,5 ay kaldı....
2007 model toyota corolla linea
  • Kilometre: 30000
Ynt: cam kaldırma düğmesi çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2009, 20:27:06 »
Yerinden söküp oksitlenmesi var mı diye kontrol edildikten sonra bağlantısı düzgünce yapılırsa sorun kalmaz diye düşünüyorum...
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2009, 21:15:12 »
  Eğer sürücü tarafındaki düğmede cam açma, kapama (yolcu tarafı) tam çalışıyor sa yolcu kapısındaki düğmede sorun vardır. Ya soketlerde gevşeme, ya da Emre'nin de söylediği gibi oksitlenme vardır. Bence de servise gösterin hazır aracınız garanti kapsamında iken.
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2009, 21:17:08 »
Sakın kendiniz yapmaya kalkmayın. hemen servise gidin nasılsa garantiniz var.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 19, 2009, 09:16:17 »
Eski corollamda benimda başıma gelmişti. Sağ tarafdaki düğme yamuk yapıyordu. Söktüm içini tırnaklı zaten. Bakır parçalar var içinde  onları ince zımparayla güzelce temizledim ve yerine taktım. Ondan sonra birdaha sorun çıkarmadı.
« Yanıtla #5 : Ağustos 19, 2009, 09:30:19 »
Bişey tutmaz hocam garantisi var diyorsunuz aracın. Bir an önce götürün aracınızı.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #6 : Ağustos 20, 2009, 20:21:41 »
sağolun en kısa zamanda sevise gidicem...
« Yanıtla #7 : Nisan 24, 2010, 10:56:26 »
arkadaşlar ekim 2009'da servise giderek (malatya, şimdi kapandı) garantiden cam kaldırma aparatının komple yenisi takıldı, düzeldi gibi oldu, ama kısa bir süre sonra sağ cam kaldırma düğmesine basılınca çalışmıyor. 1 çalışsa 5 çalışmıyordu, ben sol taraftan açamak durumunda kalıyorum, sorun ne olabilir acaba, servis acaba değişim yapmadı mı diye düşünüyorum. şimdi hiç çalışmıyor, aracın garantiside bitti. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
« Yanıtla #8 : Nisan 24, 2010, 11:43:21 »
şöfor mahalindeki düğmeye basınca kalkıyorsa önce diğer taraftaki açma kapama düğmesini bir çıkarıp temizlemek iyi olur ancak ordan da çalışmıyorsa motorla alakalı bir sorun olacağını düşünüyorum..
« Yanıtla #9 : Nisan 24, 2010, 11:48:13 »
Hocam işlemi yetkili bayi yapmış ise  servis kayıtlarınzıda gözükür ayrıca elinizde faturada vardır.Araca takılan parçanın garantisi vardır.En az bir yıl işçilik ve parça garantisi vardır.Bu yüzden başka ilde yada en yakın toyota plazadan parça değişimini talep edebilirsiniz.Sadece işçilik ücreti ödersiniz.Ayrıca bir açtıgınız konuya 7 aydan öncede cevap vermiyorsunuz maşallahınız var.
« Yanıtla #10 : Nisan 24, 2010, 13:18:51 »
cevabın için sağolasın.. demek ki 7 aydır ikinci plana atmak durumunda kalmıştım.. şimdi en yakın servise temmuz gibi gidebileceğim için gene bekliyeceğim. bulunduğum yerde sadece ford servisi var... bizim meslekte bazı şeyler geç oluyor, arkadaşlar kusura bakmasın. ben ilk arabam corollamı, bu siteyi tesadüfen keşfederek ve buradaki arkadaşların görüşlerini okuyarak ve karar vererek aldım..
  • corolla 1.4D4 Elegant
« Yanıtla #11 : Aralık 03, 2010, 12:09:28 »
Arkadaşlar 2008 ve üstü model corolla ya uzaktan kumandalı cam kaldırma modülü takılmıyormu.Doğrumu.Cenmax ile yazışma yaptım sol ön camdan dolayı takılmadığını söylediler
« Yanıtla #12 : Aralık 03, 2010, 12:31:41 »
  Takılmıyor diye biliyorum bende.
« Yanıtla #13 : Aralık 03, 2010, 16:41:03 »
Arkadaşlardan taktıran varmı acaba.
« Yanıtla #14 : Aralık 09, 2010, 23:11:37 »
2008 altı modeller için varmı ki ??
2016 Corolla
« Yanıtla #15 : Aralık 09, 2010, 23:18:17 »
bence garanti bitmeden servise gidin gösterin ve özellikle bahsedin garantisinin olduğunu
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #16 : Aralık 10, 2010, 10:04:12 »
Düğmenin altında oksitlenme olmuş olabilir, Ayrıca sol tarafdaki grup cam kaldırma düğme takımı ile sağ tarafın bir bağlantısı olabilir. Sol düğme takımında temassızlık varsa, sağ kapıdaki cam kaldırma düğmesinin çalışma sağlığını da etkileyebilir diye biliyorum. Ayrıca düğme altında basit bir elektronik devre var, lehim çatlakları ve soket oksitlenmelerinden de olabilir.
