Gönderen Konu: acil yardımınız lazım  (Okunma sayısı 3215 defa)
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« : Ağustos 07, 2009, 22:18:10 »
arkadaşlar bugün aracımda çok garip şeyler olmaya başladı kafayı yiycem bu yüzden sorun şu birincisi arabanın akü ışığı sürekli yanıyo 2.sorun yakıt filtresi ışığı sürekli yanıyo 3.sü ise biraz garip arabanın devir saati göstergesi kendi kendine hareket ediyo kamyon göstergesi gibi niyo kalkıyo giderken sıfıra düşüyo sürekli oynuyo bu sorunlar birdenbire ortaya çıktı nedir bu sorun neden kaynaklanıyodur arabam 2006 model sedan 1.4 d4d mmt yardımlarınızı bekliyorum şimdiden sağolun
D4D NUMBER ONE
Ynt: acil yardımınız lazım
« Yanıtla #1 : Ağustos 07, 2009, 22:25:57 »
Aküyü en kısa zamanda kontrol ettirin derim. Bozuk bir akü, göstegelerin sıfırlanmasına ve uyarı ışıklarının yanmasına neden olabilir.
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Ağustos 07, 2009, 22:28:23 »
mantıklı bi fikir ağbi ama aküyü alalı daha 1 sene oldu ama cvbın için teşekkürler ben hine yarın götüreyim aküyü inşallah sorun ondadır büyük bişey çıkarmaz başıma
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2009, 22:31:24 »
Motoru yıkattınız mı ? Göstergeler elektronik devreler olduğu için olası bir kablo / soket temassızlığı tarif ettiğiniz arızalar verebilir. Geçmiş olsun...
[paul auster]
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #4 : Ağustos 07, 2009, 22:34:15 »
daha 15 dakka önce farkettim olayı hiçbirşey yaptırmadım arabaya bi teyp sorunu vardı motor sesini alıyodu teyp ona şase yaptırdım onun haricinde hiçbirşeye ellemedim bugün yani birdenbire ortaya çıktı
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2009, 22:37:17 »
Motor devir sesini teybe veriyordu, sizde teypten şase aldırıp arabaya verdiniz, sonra bu olaylar oldu öylemi ? Servistemi bu işlemi yaptılar. İnşallah büyük bir sorun açmamıştır. Devrelerden birine ters akım gelip parçalardan birini yada birkaçını yakmış olabilir...
[paul auster]
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #6 : Ağustos 07, 2009, 22:40:25 »
aynen öyle oldu ama tabi şuda var ben bu şasiyi almadan önce de bu sorun vardı sonra evin oraya geldim kendim şasi aldım bi kablo yardımıyla yani bu olay şasi almadan önce olan bi olay hani araçta bugün yaptığım sadece bu şasi alma olayı başka hiçbişeyine dokunmadım
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #7 : Ağustos 07, 2009, 22:45:21 »
Eski araba olsa buji kabloları yada teybin girişindeki meksefe bozulmuş olabilir derdim ama, modelli arabada böyle bir şey olma olasılığı düşük, yanlış bilgi vermek istemiyorum, ama akü kutup başını söküp kısa bir süre bekleyip tekrar takıp bir deneyin. Yada en mantıklısı sabahı bekleyip en yakın yetkili servise gitmek...Kolay gelsin.
[paul auster]
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #8 : Ağustos 07, 2009, 22:49:26 »
tmm deniycem şimdi inip inşallah arabayı uçurmam yapamazsam yarın servis inşallah halleder bu sorunu çok sağolun yardımlarınız için inip bakıcam şimdi olumlu sonuç alırsam yazarım
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #9 : Ağustos 07, 2009, 22:53:13 »
Sonucu bekliyoruz, inşallah daha kötü bir sonuç olmaz...
[paul auster]
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #10 : Ağustos 07, 2009, 23:04:05 »
valla olmadı yarın sabah servise gitmek şart oldu sağolun yardımlarınız için
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #11 : Ağustos 07, 2009, 23:08:23 »
Rica ederim bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım ama:(
[paul auster]
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #12 : Ağustos 07, 2009, 23:16:38 »
Geçmiş olsun Emre, dilerim önemli bir şey değildir :(
  • D4D Number One
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #13 : Ağustos 07, 2009, 23:26:20 »
inşallah değildir büyük bişey çıkarmaz başıma
D4D NUMBER ONE
« Yanıtla #14 : Ağustos 08, 2009, 09:28:36 »
bir de şarj dinamosuna baktır. akü yeni olsa bile şarj dinamosu aküyü beslemediği sürece akünün elektrik kapasitesi araca yeterli gemeleyecektir.
« Yanıtla #15 : Ağustos 08, 2009, 13:44:29 »
+1
otobüslerde (MB O302, O303 ) devir saati şarj dinamosundan tahrik alıyor. aracınız şarj kestiyse araç çalışırken dahi akü lambası yanar, devir saati hiç çalışmayabilir ya da rastgele çalışır. toyotalarda devir saati tahrikini nereden alıyor bilmiyorum. ama şarj lambası yandığına göre şarj dinamosunda bir sorun gözüküyor.
diğer husus bizim corolla'ların şarj dinamosunun tamir takımı yokmuş (yanlış ise düzeltin). direk değişmesi gerekiyormuş.
« Yanıtla #16 : Ağustos 21, 2009, 00:14:13 »
ya bu soruna benzer bir sorun da ben de var,arabaya ses sistemi bağlattım,şimdi klimayı açtığımda cızzz diye bir ses geliyor,birde bazı zamanlarda arabayı çalıştırıp gaza bastığım zaman vıjjj diye bir ses geliyor,hoparlörlerden mi geliyor diye teyibi kapatıyorum,ama yinede ses geliyor nereden niye geliyor anlamadım,tesisatı bağlayan yere göstermeye gerek var mı önemli bir problem midir,klimayı açtığımda gerçekten rahatsız edici bir ses geliyor ama.
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #17 : Ağustos 21, 2009, 00:30:29 »
eger çok fazla akım çekiyorsa ses sitemi ki çekiyordur bi role baglattır.
« Yanıtla #18 : Ağustos 21, 2009, 00:37:49 »
baya çekiyo heralde,bağlattığım adam öyle demişti,onu bağlatırsak sorun çözülür mü?fiyatı ne kadardır pahalı bişe midir?
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #19 : Ağustos 21, 2009, 00:45:39 »
50 tl falandır ya.ses sistemine yüklenince lambalarda falan kısılma oluyormu
