Gönderen Konu: AE 101 ön cama su gelmiyor  (Okunma sayısı 6278 defa)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« : Temmuz 31, 2009, 00:34:17 »
arkadaşlar ön camı değiştirdikten sonra kaput üzerindeki ön cama su atan ismini bilmediğim zımbırtılardan su fışkırmıyor  yeni aldığım camı çizdiriyordum, neden olabilir camı değiştirmeden önce gayet güzel çalışıyordu. Biilgisi olan arkadaşlar hemen heriflerin üzerine çökmeden bir sorayım
silecekler çalışıyor su fışkırtma yerine basıyorum silecekler çalışıyor fakat su fışkırmıyor
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
Ynt: AE 101 ön cama su gelmiyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2009, 00:49:45 »
camın değişmesi ile baglantısı olacağını sanmıyorum pasta cila filan yaptınızmı delikleri tıkanmasın yada arkadan hortumu çıkmasın kolu çektiğin zaman motor sesi geliyormu ona dikkat et yada biri kolu çeksin (cama su attırsın) diger kişide cam su deposuna akın dursun bakalım cam suyu yıkama motoru çalışıyormu eger çalışmıyorsa o bozuktur eger vınlama sesi yapıyorsa ya delikler tıkalıdır yada hortumlar çıkmıştır eger motor çalışıyorsa hortumları takip motor kaputunun oradaki fıskıyelere kadar en saglamı fıskıyenin altındakinin altıdaki hortumu çıkart bakalım su basınca su geliyormu eger geliyorsa fışkıyeler tıkalı yada bozuktur su gelmiyorsa ya hortum bir yerden çıkmıştır yada motru arızalıdır camla bir baglantısı olduğunu zannetmiyor
kimsenin üzerine çökmeki sanada çökmesinler önce emin ol
  • No Stock+
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2009, 00:52:48 »
cam suyu deponuza bir bakın.Su varsa.suyun gittiği borulara bir bakın takılı mı.onlarda takılıysa biri içerden su fıskiye düğmesine bassın su deposunun orada motoru var kulağınızla dinleyin ses geliyor mu? ses geliyorsa kaput üzerindeki fıskiyelerin uçlarına bakın tıkalı mı.Tıkalıysa toplu iğne ile deliklerin içine sokup tekrar deneyin.
« Yanıtla #3 : Temmuz 31, 2009, 07:40:54 »
Motor sağlam vınlama sesi geliyor  kontrol ettim, camı takarken camın altındaki sileceklerin monteli olduğu siyah paneli sökmüşlerdi tahminim takarken ya hortumu kestiler yada sıkıştırdılar veya çıktı çünkü kaputun çıkış bölümünde açıkta olan hortumları çıkardım hiç ıslaklık yok içinde ama motorun çıkış bölümünde hortumu çıkardığımda motor su atıyor bozdukları gibi yapsınlar para alıyorlar biraz itina göstersinler diye düşünüyorum.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 31, 2009, 11:14:44 »
Bizde aracımızın camını değiştirmiştik arbayı 2gün yıkatmayın silecekleri çalıştırıp su fışkırtmayın demişler di adamlar her ihtimale karşılık silecek motorunu fişini çıkartmışlardı dalgınlıkla basarız diye 2 gün sonra takarsınız demişler di.Sizde öyle bir problem yok sanırım ama belki bir yerden hortumunu çıkartmış olabilir ler eğer öyle oldu ise size bunu belirtmeleri lazım dı.
« Yanıtla #5 : Temmuz 31, 2009, 12:04:14 »
Bu gün gittim tahmin ettiğim gibi çamurluk içerisinden gelen hortumla köşe bağlantı noktasını siyah ızgarayı sökerken veya takarken çıkarttırmışlar  hemen söküp taktılar savunmalarıda biri söker biri takarsa böyle olur dediler. bende işimi sorunsuzca hallettikleri için pek bir şey demedim cevap yazan arkadaşlara teşekkürler.
« Yanıtla #6 : Temmuz 31, 2009, 21:39:43 »
  Cam suyu fıskiyesi :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 03, 2009, 15:04:14 »
Arkadaşlar benim fıskiyelerde sorun yok su fışkırtıyor ama sol taraf cama değil de tavana doğru fırlatıyor :D Ne yapmam lazım acaba :D
Opel Astra GTC
« Yanıtla #8 : Ağustos 04, 2009, 00:05:36 »
   Erhan böyle devam et.Doğru yoldasın :)
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #9 : Ağustos 04, 2009, 00:13:10 »
abiler bugun cok komik birşey oldu belkide inanmıyacaksınız ama bu %100 gercek böle birşey nası oldu anlamıyorum.
Aracı otoparktan cıkarttım mydonose fm calıyor 106.0 otoparkta gidiyorum cam cok pis bi su sıkıyım dedim o su vınn diye ses hoparlörlerden her bastıgımda gelmeye basladı.Size gerçekten söylüyorum sarkı calıyor birde ek olrak  su fıskırtma dügmesine basınca höparlörden vınnnnnnnnn diye ses geliyor bırakıncada kesiliyor.Ve birtek mydonose fm de oluyor :D
« Yanıtla #10 : Ağustos 04, 2009, 00:22:46 »
Abi yav su düğmesine tam bastımmı cidden tavanı ıslatıyor sadece. Az basmam lazımki cama gelsin :D
Opel Astra GTC
« Yanıtla #11 : Ağustos 04, 2009, 08:26:42 »
  Bence güzel bir özellik bu Erhan. Otomatik araç yıkama olmuş seninki. :)
 Kırılmayacak bir iğne ile fiskiye deliklerinden onların yönünü ayarlayabilirsin. İğneyi kırmadan ayarsız fiskiye deliğine sok ve doğru yöne yönelt. Sonra tekrar test et.
« Yanıtla #12 : Ağustos 04, 2009, 08:55:51 »
Hakan Abi sağolasın. Bu yöntemi daha önce sanayide birçok kez görmüştüm. Daha teknolojik bir çözümü var mıdır diye merak etmiştim :) Yapcak bişey yok sanırım alcaz iğneyi elimize girişcez fıskiyelere :)
Opel Astra GTC
« Yanıtla #13 : Ağustos 04, 2009, 15:52:54 »
  Bende geyik'ine soruyorsun sanmıştım :D
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Ağustos 04, 2009, 15:56:07 »
ben burda koptum..... :lol:
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #15 : Ağustos 04, 2009, 16:56:47 »
hande abla ama gercekten olduya sallamıyom %100 eminim :D cok komik bir durum
« Yanıtla #16 : Ağustos 04, 2009, 17:17:36 »
  Acaba o radyo kanalını dinleyen diğer dinleyicilerde aynı vınlamayı duydu mu? :)
 Eskiden biz Fm radyo telsiz kullanırdık. :)
« Yanıtla #17 : Ağustos 04, 2009, 18:05:54 »
hopörler kablolarını kontrol et, eğer herhangibir yerde şase yapıyorsa, araçta anlık olarak kullandığın elektrik, teyibine bağlı elektrikten çok azda olsa çalacaktır. bu sebep olabilir. aynı şekilde anteninin bağlantılarını kontrol et, belki buradaki bir şase alma olayından da kaynaklanabilir.
ikinci neden ise çok zayıf bir neden ama, radyo alıcılarının hassaslık ayarı var. bildiğiniz gibi radyo ortamdaki sinyalleri toplayarak sese çevirir. eğer seninki çok hassas olarak ayarlanmışsa, fiskiyenin neden olduğu elektrik akımı sonucunda bu gerçekleşir. bu durumu radyo dinlerken anlayabilirsin, bir frekanstayken araya farklı seslerde karışır.
buna benzer bir olayla bende karşılaşmıştım. radyo dinlerken kornaya basarsam, korna hesini hem dışardan hem de hoporlörlerden duyuyordum, sorun anten bağlantısından kaynaklanmıştı :D
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #18 : Ağustos 04, 2009, 18:31:46 »
abiler videosunu cektim dedigim gibi oluyor ama nası ekliyecegim bilmiyrum yardımcı olursanız.Birde sadecee maydonose fm de yapmıyormus bütün radyoda yapıyormus :D bana yardımcı olunda ekliyim videoyu :D
« Yanıtla #19 : Ağustos 05, 2009, 00:34:10 »
Hey Allah'ım :)
Opel Astra GTC
