Gönderen Konu: 100 km hızı geçince frene basma sırasında direksiyon titremesi  (Okunma sayısı 6429 defa)
Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar saygılar.
2007 model yeni nesil Toyota Corolla aracım var. Araçta hiç bir problem yok fakat son zamanlarda 100 km. hız ve üzerinde frene basınca direksiyonda müthiş bir titreme oluşmaya başladı. Muhtemelen disklerde problem. Sormak ve fikrinize danışmak istediğim garantiden bu tip disk değiştirme veya bu arızanın onarımının yapılabilip yapılamayacağıdır. Cevap verecek arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımla...
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: 100 km hızı geçince frene basma sırasında direksiyon titremesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 29, 2009, 16:12:24 »
Akın Bey sizi öncelikle tanışma bölümünde tanıyabilirmiyiz.
« Yanıtla #2 : Temmuz 29, 2009, 16:13:56 »
Tabiki :))
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #3 : Temmuz 29, 2009, 16:15:48 »
büyük ihtimalle amortisörlerden diye düşünüyorum. 100 km üzerinde bende de oluyo, kısa zamanda konya da bi yere götüreceğim.
başka bir konuda bahsedilmişti amortisörle ilgili sorunlar ordan hatırlıyorum.
Sanırım burda;
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/corolla-on-amortisor-degismi-yapildi-9968/
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #4 : Temmuz 29, 2009, 16:19:15 »
hoş geldiniz Akın Bey, aracınızın problemi sizin de belirttiğiniz gibi malesef disklerde bence. Bazı durumlarda disklerin 1-2 mm tornayla taşlanması sonucunda bu problem hallolabiliyor.Detaylı bilgi için forumda mekanik sohbet bölümünde arama yapabilirsiniz, benzeri konular daha önce tartışılmıştı sanırım...
« Yanıtla #5 : Temmuz 29, 2009, 16:19:27 »
Teşekkürler Soner kardeşim. Konuyu inceledim fakat frene basıldığında problem ortaya çıkıyor diğer şikayetler yok bende. Sanırım daha önceden yazdığım gibi disklerde sıkıntı. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2009, 16:20:27 »
Teşekkür ederim Emre kardeşim. Dediğiniz doğru bencede. Garanti kapsamından bu tip arızalar giderilebiliyormu yetkili servislerde?
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #7 : Temmuz 29, 2009, 16:22:36 »
Ankara'dan Ali Yıldırım abimizin başına da gelmişti benzer bir durum, o garantiden hallettirdi galiba. Kendisine özelden mesaj atarsanız yardımcı olacağına eminim...
« Yanıtla #8 : Temmuz 29, 2009, 16:24:00 »
Hayati önem taşıyan fren sistemlerinizdeki disklerin taşlanarak geçici çözüm aramak önerilen bir operasyon değildir, yenisi ile disk ve balataları takım olarak değiştirmek en mantıklı çözümdür ki garantisi varsa böyle bir şeye zaten izin vermeyip yenisi talep edin.
« Yanıtla #9 : Temmuz 29, 2009, 16:28:51 »
Teşekkür ederim tüm cevap yazan arkadaşlarıma. Servisle görüşmeden sizlerin değerli bilgilerine başvurmak istemiştim. Şimdi servisle daha rahat görüşebilirim. Tekrar teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2009, 17:33:21 »
  Büyük ihtimalle disklerde balans oluşmuştur. Bunun da genel nedeni, frenajların ardından ısınan diske gerek yoldaki suyun, gerek yağmurun gelmesi sonucu ani soğumadır.
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Temmuz 29, 2009, 18:06:35 »
+1
Adaş abime katılıyorum.Büyük ihtimal disk aynalarınızda sorun.
« Yanıtla #12 : Temmuz 29, 2009, 18:27:09 »
akın bey, misal ışıklara gelirken frene basmadan hızınız 30-40 larda iken aracı boşa alın ve frene çok hafif basarak boşluğunu alın. bu çok hafif basma sırasında titreme hissediyorsanız disklerininiz taşlanması lazım (tabi kurtarıyorsa). benzer durum bende olmuştu. taşlattırdım düzeldi.
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #13 : Temmuz 30, 2009, 00:25:15 »
aracın lastikleri ve jantları çok sıcakken soğuk su temas ederse bu bölgelere. dısk yüzeyinde bozulma olur.murat abinin dediği gibi mesafe kurtarırsa taşlatırsınız sorun çözülür diye düşünüyorum...
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 30, 2009, 00:26:38 »
Sanırım burda;
formen hasan usta mı ?
« Yanıtla #15 : Temmuz 30, 2009, 00:48:53 »
 ooo bizim hasan ustanın namını ankaradan bile biliyorlar.... :alkis: :alkis:
« Yanıtla #16 : Temmuz 30, 2009, 10:52:20 »
Arkadaşlar çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten herbiriniz Toyota konusunda profesör olmuşssunuz :))
« Yanıtla #17 : Temmuz 30, 2009, 11:00:37 »
Bu sorun tüm marka araçlarda aynı şekilde kullanıcıya yansır. Disk aynalarında atıklı, bozukluk varsa frene basıldığında araçta, direksiyonda mutlaka hissedilir.
  • İşte
« Yanıtla #18 : Temmuz 30, 2009, 11:40:28 »
Kesinlikle katılıyorum. Diğer çözüm önerilerinin sonucu, sorununuzun tamamen giderilmesini sağlamayabilir.
2008 Corolla D-4D Comfort
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #19 : Temmuz 31, 2009, 09:00:26 »
2007 model araç zaten garanti kapsamındadır. Servis muhtemelen diskleri değiştirecektir, olur ya bir kaç milimetre traşladık filan derlerse kesinlikle kabul etmeyin. Israrla değiştirmelerini isteyin.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
