Gönderen Konu: Tekerden gelen Ses  (Okunma sayısı 6502 defa)
Tekerden gelen Ses
« : Temmuz 27, 2009, 11:49:52 »
Arkadaşlar uzun zamandır sorun çıkarmayan aracıma 3-4 gündür bişeyler oldu. Direksiyonu hafif sağa çevirdiğim zaman ve tam sağ yaptığımda aratarak ön sol tekerin oradan sanki metal bir cisme sürtüyormuş gibi bi ses gelmeye başlıyor daha önce böyle bi sesle karşılaşan var mı? Sizce teker yada disk bi yerlere mi değiyor? Direksiyonu sağa yada düz tuttuğumda ses gelmiyor gıcık oldum bu ses işine yardımlarınız bekliyorum
96 corolla xei
Tekerden gelen Ses
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Tekerden gelen Ses
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2009, 11:51:46 »
Hidrolik Direksiyon pompasıyla ilgili bir sorun olmasın ?
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2009, 12:24:43 »
Rot yada rotillerle ilgili olabilir.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2009, 12:27:59 »
aks'da olabilir, siz en iyisi çok vakit kaybetmeden bir ustaya gösterin
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2009, 12:47:33 »
Bencede en mantıklısı bu görünüyor benim yapabilieceğim bişey yok sanırım çünkü baktım anormal hiç bişey göremedim
96 corolla xei
  • 2005 toyota corolla
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2009, 15:03:59 »
Ali bey; Aracımı ilk aldığım sıralar bende böyle bir sorunla karşılaşmıştım. Ancak benimki yaklaşık 30-40 km hızdan sonra başlıyor ve dayanılmaz derecede artabiliyordu. Günlerce ustaları dolaştım. Kimse bir sorun bulamadı. Araca binip dolaşan bir alt takım ustası lastikten olabileceğini söyledi. Ama söylediği lastik sağlamdı.Daha sonra kendim bütün lastikleri isletmeyle tek tek değiştirip bindim. Son lastiği değiştiğimde ses kesildi. Lastiği incelediğimde Bir bozulma farkettim. Yeni sayılacak lastikleri bırakıp 2 tane lastik almak zorunda kaldım. Ondan bu yana artık ustalara da güvenmiyorum. Sizin sorunuz bundan farklı sanırım. Ancak bilmeniz dereken Efsane kasalarda Hidrolik sistemlerin de böyle bir sorun var. Direksiyonu tam olarak sağa yada sola çevirince bir gıcırtı yada sürtme sesi gibi bir ses çıkıyor.(şahsen benim efasane de var) Aslında bir sorun değil sadece ses, ustalar bir sakıncası olmadığını sistem gereği böyle bir ses çıktığını söylüyolar. Ne kadar doğru bilemiyorum.
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...
« Yanıtla #6 : Temmuz 28, 2009, 11:51:07 »
Mesaj için teşekkür ederim Aydın bey bende ki sorun hafif sağ yağtığımda gelmeye başlıyo sola çevirdiğim zaman sorun yok tekere bişey mi sıkıştı diye falan baktım ama göremedim lastiklerim yeni bu yazın başında almıştım hidrolik sistem de olsa yada aks ve rotlarda sürekli yada sola çevirdiğimde de yapması gerekmez mi?
96 corolla xei
« Yanıtla #7 : Temmuz 30, 2009, 13:02:22 »
evet sizin sorun biraz farklı. aracı kanala çekip alt kısmı bir inceleyin bence. çalı-çırpı , tel vs.  gibi birşeyler sıkışmış olabilir. yada başka anormallikler.
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #8 : Temmuz 30, 2009, 13:32:26 »
Ali Bey aynı sorunu bende yaşadım ustama götürdüğümde akis başlarının bilyelerinin bozulduğunu söyledi yani değişmesi gerek dedi ve akis başları  değişti üstünden 1 sene geçti sorun yok =)
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #9 : Ağustos 01, 2009, 23:31:49 »
aks başlıgında ki bilyalarda sorun olabilir....
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #10 : Ağustos 01, 2009, 23:35:37 »
+1
Bence de sorun aks başındaki bilyalarda, ama siz yine de iyi bir ustaya kontrol ettirin...
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 02, 2009, 01:16:26 »
evet bende 2003 kasa var ve bendede aynı ses var sağ ve sola çevirdiğimde giderken uğultu gibi bi ses geliyor ama nedeni halen bilinmedi en iyi çözüm kafana takmamam ben öyle yaptım
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2009, 16:33:31 »
  Sesin cinsi ve sürekliliğe göre akslardan da (muhtemelen onlardır) olabilir, amortisör kuleleride. Bence de kontrolde fayda vardır Ali. Eğer akslar ile ilgili bir sorun varsa ve değişmesi gerekirse kesinlikle kaliteli parçalar kullan.
