Gönderen Konu: Fren Problemi  (Okunma sayısı 7020 defa)
Fren Problemi
« : Temmuz 27, 2009, 10:30:24 »
merhaba  arkadaşlar
2 gündür aracımdan frene bastıkça uğultular gelmeye başladı. Son zamanlarda Corollalarda çok duyduk ama 2001 Yaris te sebebi ne olabilir.
Bitmek üzere olan yada bitmiş balatalar olabilirmi. İlk başlarda ıslık çalıyordu inceden tiz bir ses. Şimdik uğultuya döndü. Taş sıkışmıştır diye üstüne gitmemiştim ama uğultu olmaya başladı. Yardımlarınızı bekliyorum. İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
Fren Problemi
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2009, 10:58:22 »
Büyük ihtimalle balatalar bitiktir Ramazan hocam. En son ne zaman değiştiklerini biliyor musun?
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2009, 11:05:23 »
Hakkı abi ne zaman değiştiklerini bilmiyorum ama check up ta söylemişlerdi değişmesi gerek diye. Bir anda olmaya başladı. 2 3 kere ıslık çaldı. Sonra uğultu başladı. Dün akşam kesildi bu sabah tekrar başladı. Dün 300 km yol yaptım yolda ani fren yapmak zorunda kaldım ondan sonra oldu zaten. Vatandaşın teki küt diye yola atladı arabayla 3 4 araba acı fren sesi Allah tan bişey olmadı verilmiş sadakamız varmış. Hatta araç şöförlerinden biri atlayan adama girişti yolda. Biraz aksiyon oldu :) olan bizim frenlere oldu sonra. Bişey daha dikkatimi çekti dün araba düz kaymadı sağa doğru kayarak durdu. Bir terslik var yani.
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2009, 11:06:21 »
"balatalardandır" yazacaktım... yazdım vazgeçtim... bende şık durmuyor... :D
hyundaimde olmuştu....
birde traşlama falan deniyor.. o nasıl oluyor? benim anladığım balatayı değiştirmeyip yüzeyini düzeltiyorlar öyle mi?
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2009, 11:30:50 »
Evet Hande hanım diskleri taşlama yapıyorlar ben yaptırmıştım yani disk yüzeyini düzeltiyorlar
96 corolla xei
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2009, 11:42:15 »
Bu disk taşlma olayı ne kadar sağlıklı oluyor ve diskte bir miktar incelme olması diskin ısınmasaında ne gibi rol oynuyor.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2009, 11:54:35 »
Tolga zaten yapan usta diski önce bi ölçüyor kurtarılacak gibiyse yapıyor yoksa mecbur değiştirmen gerekiyor zaten bi kere yaptırdım ve en fazla bildiğim kadarıyla da bir kere yapılıyor çünkü sormuştum bidaha yapılır mı diye değiştirmemiz gerekir demişlerdi
96 corolla xei
  • Türkçemize sahip çıkalım....
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2009, 12:00:27 »
Taşlama değil "Traşlama". Tornaya bağlanarak balataların bastığı iki yüzeyden parça kaldırılma işlemi. Çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. İlla yaptırmak istiyorum diyorsanız, özellikle dikkat etmeniz gereken,  diskin olması gereken minimum ölçünün altına inmemesi gerekiyor.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2009, 12:29:11 »
Minimum ölçü 8mm dir bunun altındaki diskler zaten bitmiştir değişmesi gerekir.Tornalama yani silme işlemi kesinlikle faydalı bir işlem değildir.Diskleri, adı üstünde siler.Sadece sesi kesmek için yapılan bir işlemdir.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #9 : Temmuz 27, 2009, 12:33:42 »
Şimdi Ramazan abi, uğultuyu taş yapıyor olabilir ama tiz bir fren sesi geliyorsa bitik balatalardan kaynaklanıyor.Bu arada taş mevzuus pekte umursanmayacak birşey değil diski ve balatayı olduğu gibi çizer bazı durumlarda kırmaya kadar yoluda vardır.Diski çizik bir vaziyette kullanmakta bitik balatadan tehliklidir.Kolay gelsin.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2009, 12:38:16 »
Ramazan hocam disk ve balatalarını önce kontrol ettir. Sanayileri insanlar ucuz maliyetle bir takım problemleri çözmek için kullanıyor fakat, tüketicilerin de biraz bilinçli olup neyin doğru olduğu yönünde ustayı kendinize göre yönlendirin derim. Araçta genellikle her zaman yıpranmış, süresini doldurmuş,bitmiş, kirlenmiş, azalmış gibi durumlar yeni yedek parça en sağlıklısıdır. Ve özellikle araçta çok çok önemli olan hayati tehlikesi olan frenler şakaya gelmez 3 kuruştan kaçmayın derim.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2009, 13:10:38 »
Bunlar orjinal ön balata takımı: http://www.otoyedekparca.com/Markalar.php?&marka_id=370&kategori_id=40
Yerli malı balatalar+işçilik ise 25 liraya falan gelir
Arka takımları değişmeye gerek olurmu bilmiyom, çünkü önler bittiğinde arkalar henüz bitmemiş olur frenleme oranından dolayı.Bide yarisin arkalar balata değil galiba kalpana, çünkü bulamadım arka balatayı.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #12 : Temmuz 27, 2009, 13:16:00 »
Bu arada bundan 2 hafta önce öğrendiğim birşeyi söyleyeyim şimdi bildiğim kadarıyla corolla 2005 için ayak freninde hem ön hem arka tutuyor tabi önler daha çok bu böyle zaten.Arkalar sadece balata diskten oluşuyor diye biliyordum.Usta dediki TOYOTA ve opellerde ayak freninde balatalar sıkıştırma yapar ama el frenini çektiğinde arkada kampana var kampana kitler dedi.Bu yüzdende el frenini çektiğinde hareket halinde küt diye bir ses gelir.Ve el frenide halatlıdır hidrolik değil.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #13 : Temmuz 27, 2009, 14:28:57 »
  Disklerin izin verilen minimum kalınlık ölçüsü üzerinde belirtilmiştir ve bundan daha ince diskler frenlemede tehlike oluşturabilir, kırılabilir.
 Diskler değişirse bununla beraber fren balatalarınında değişmesi gerekir.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2009, 14:31:52 »
Üzerinde belirtilen,corolla için 2005 sedan yanlış hatırlamıyorsam 8mm silinene kadar birşey yok sonrası mefta.Allah korusun.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2009, 14:57:20 »
Bu akşam servise sokmaya çalışcaz artık olmadı yarına kalıcak. Zaten ön arka komple yaptırırım. Dediğiniz gibi fren bu çok önemli. Hafta sonu başımıza gelen olayda da son nefesini verdi herhalde :) Kısmet bu işler birazda sanırım. Ya tutmayıp vursaydık şerefli çıktı balatalar :) Yorumlar için sağolun işlemler bitince bu konudan yapılanları aktarırım sizlere.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2009, 15:04:17 »
eğer balatalar olurda tamamen biterse kesilikle frene asılmayın çok zararlı çıkarsınız hem fren tutmaz hem diski komple götürür.Müsaitse el freni ile durdurup servisi arayın.Eğer müsait değilse tabana kuvvet kökleyin freni mecbur.Allah korusun allaha emanet olun.
Verdiğim linktekilere baktınızmı.Plaza 110 diyorda ondan.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #17 : Ağustos 06, 2009, 23:39:47 »
Bugün 100.000 km bakımı ve frenlere baktırdım. Ön balatalar tamamen bitmiş. Gerisi standart oldu biraz. Fazla bişey yaptırmadık. Geriye kalan herşeyin durumu iyi.
Ön Fren Balata Sağ Sol 60 TL
Yağ Filtresi                 10 TL
Hava Filtresi                10 TL
Castrol Tection Motor Yağı 40 TL
Wurth Cam Suyu Deterjani  0 TL
120 TL tuttu bu kadar. Filtreler yan sanayi. V kayışı ve bujileri değiştircektim. Kayış bulamadık siparişle alacaz. Bujilerde daha iş görürmüş. Temiz hava filtresiyle arabanın sesi değişti. Artık ayağımın altında bişey hissediyorum frene basınca. Şimdilik mutluyuz bakalım benim gözümde olan eksikliklerde var ama zamanla :) Herkeze kazasız hayırlı sürüşler.
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #18 : Ağustos 07, 2009, 13:48:52 »
Sorunsuz yolculuklar dilerim Ramazan hocam :)
Ynt: Fren Problemi
« Yanıtla #19 : Ağustos 07, 2009, 15:06:34 »
Bu traşlama zaten çok ufak bir miktar. 0,5 mm falan.
Opel Astra GTC
