Gönderen Konu: Arka 3 yollu hoparlörüm bozuldu  (Okunma sayısı 1994 defa)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« : Temmuz 24, 2009, 09:58:24 »
3-4 gündür Harward üç yollu arka hoparlörlerimin sadece üstteki 2 yolu çalışıyor, aniden problem oluştu. sorun ne olabilir, ikisinde de aynı durum var kablo bağlantılarını kontrol ettim bir sorun görünmüyor, hoparlörlermi durduk yere bozuldu anlamadım :(
  • Kilometre: 56000
Ynt: Arka 3 yollu hoparlörüm bozuldu
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2009, 19:42:14 »
Metin hoparlörler amfiye bağlı mı?  Çok zorladıysan içlerindeki bobinler yanmış olabilir. kablo soketlerini bağladığın
yerden büyük oval hopalöre giden lehimli iki ince kablo var onları kontrol et kopmuş olabilirler.
Bir ihitimal daha var oda teybin mid bas gibi ses ayarlarından bass ayarı komple kapatılmıştır (kısılmıştır).
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2009, 23:20:33 »
Teyp ile ilgili ayarlara baktım sorun yok, bas ve tizler sürekli kullandığım ayardalar. Amfi var araçta  bağlantılarında da sıkıntı yok, zaten tweter'lardan ses geliyor. Bahsettiğin lehimli iki kabloda kopmamış sağlam duruyor. Bu bobinlerden kaynaklanıyor sanırım :( tamiri mümkünmüdür.
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2009, 23:39:02 »
sarılıyor diye biliyorum fakat harvard hoparlörler için değer mi o sana kalmış. Tamir olsa bile eskisi gibi olmaz.
Yakınlarda iyi bir elektronikçi varsa göster derim belki sorun başka bir yerdedir, en iyi teşhisi uzmanı koyar.
inşallah arasına para sıkışmamıştır. Malum temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi ayı.
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2009, 23:43:17 »
Yarın iyi bir elektronikçi arayım göstereyim en azından bir baksın, Ben harward'ların ses kalitesinden ve performanslarından çok memnunum bu arada, bence elimdeki modeller tamire değer ama aynı başarıyı sağlamak kaydıyla :)
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2009, 09:41:17 »
Elekronikçiye gitmeme gerek kalmadı amfinin üzerindeki ayar swtichler,düğmeler yeğenim tarafından bir güzel kurcalanmış, inanamadım ama itiraf ettirdim :) o yapmış kabul etti, eski ayarını tekrar bulmak için biraz uğraştım sadece ama şimdi çalışıyorlar nihayet. Aniden olmamış demek bu arıza, farketmem gecikmiş sadece. Sorun kalmadı şimdi,
Öneri ve çözüm sunan arkadaşlara teşekkürler.
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2009, 16:40:07 »
:alkis: Çoçuklara bayılıyorum :D Böyle bi mekanizma olamaz :D Geçmiş olsun bu arada abi sevindirici ;)
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2009, 17:36:26 »
Çok sağol Ahmet bey :) yap desen yapmazlar ama işte renkli düğmeler, ışıkları, şık görünümlü kablolar falan şekermi sandılar ne artık bilmiyorum. Rastgele kontrol için bakarken gözüme takılıp sorunun ordan çözülmesine çok sevindim gerçekten. tek de değil iki tane afacanlar çok fena :D
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2009, 19:41:03 »
Sorunu bulman çok iyi olmuş. Cebinden para çıkmamasına sevindim.  Ufaklıklara dikkat et birkere kurcaladılar mı hep çeker onları.
arada sırada bağlantıları kontrol et. sadece swich ile değil rc (teybin amfi çıkışından gelen kırmızı ve beyaz iki kabloyu)
 kablolarını da çıkarıp takmış olabilirler. kablolar doğru yerlerinde mi bir kontrol etmende fayda var.
« Yanıtla #9 : Temmuz 28, 2009, 08:19:22 »
Tuncer onlar doğru doğru sorun yok :) küpe oldu kulağımıza yine aynı sorun olursa aynı yere bakarım zaten :)
« Yanıtla #10 : Ağustos 04, 2009, 10:23:13 »
Bende dayımın pıoneer buffer ine giden anfinin db ayarlarıyla oynamıştım iyi ses vermiyodu bana bi ton fırça atmıştı :D
