Gönderen Konu: 4afe motor kullananlar yardım edebilirmisiniz lütfen?  (Okunma sayısı 3746 defa)
arkadaşlar meraba.99 model corolla var bende araba yuksek devirdeyken ayamı gazdan çekince pat diye ses geliyo ve bu ses hava filtremi parçaladı. defalarca ustaya götürdüm anlamadı . bujileri,buji kablolarını,distrübitör kapağını değiştirdim gene olmadı . ayrıca rölanti sorunuda var araba 1700 devirde çalışıyo.amaşehirler arası yolculukta az yakıyo 120krş az yakıyo fakat çok hantallaştı 2 viteste 70-80 anca görüyor(emsalleri 110-120 yapıyormuş) arabanın seside tuhaflaştı sankı gaz verip çekiyormuşsunuz gibi oluyo.arabayı çalıştırıp bıraktığım zaman devir 1700-2000 arasında oynuyor ne yapmam lazım .anlayan arkadaşların yardım etmeleri rica olunur . yardımlarınız için şimdiden teşekür ederim saygılar :(
TRD_____
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: 4afe motor kullananlar yardım edebilirmisiniz lütfen?
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2009, 16:14:05 »
Katalitik konverter var mi arabada? Varsa tikanmis olabilir.
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2009, 16:24:06 »
2.viteste yapacağı en hız en fazla 90-100 km/hızdır.110-120 yazanların çoğunun ibresinin kalibrasyon ayarı yapılması gerekir :D
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2009, 16:25:05 »
Ya ibreye kalibrasyon yada beyinlerine atmasyon ayarı :D :D :D
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 19, 2009, 17:34:27 »
+1
Yada Tüp varsa tüp ayarına girin
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2009, 17:48:12 »
uğur bey resimde görünen arabamı acaba arcınız? eğer o ise vvt-i motor olması lazım 4afe değil onun koduda yanılmıyorsam. bahsettiğiniz sorun avans ayarı nedeniyle olması muhtemel ama aracınız vvt-i ise avans ayarı olmaz elektronik ateşleme olması lazım. muhtemelen 120 kuruş filan yaktığını söylediğinize göre gazlı olması lazım iyi bir gaz ustasına gösterin bence çünkü gaz içi kitten çok ustada biten bir iş...
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2009, 18:05:37 »
alper bey arabam resimdeki araba 99 model luna spc araba yuvarlak farlı yanı vvtı değil arabanın önünü değişik yeniye çevrilmiş yani  gaz ayarı var gazcıyada gittim anlamadı ankarada iyi bi ustası olan varsa orayada giderim arabayı  1 ay önce 200 bastım tık yoktu sonradan oldu bunlar
TRD_____
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2009, 18:09:12 »
 :wacko:
TRD_____
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2009, 18:21:43 »
aynı arıza arkadsımın basınada geldi(aracta aynı tip).bence beyinle alakalı
kalite hayatınızı değiştirir...
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2009, 18:57:06 »
bunun aslı bu tip değil keyfe keder  değiştirilmiş benden önceki sahibi aslında yuvarlak farlı  çirkin görünüşünden kurtarmak için yeniye çevirmiş ama  çokta güzel orjınalinden bi farkı yok  ayrıca beyindende alakalı oldugunu sanmıyorum
TRD_____
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2009, 20:39:28 »
uğur bey o şekilde patlamaların olma nedeni yakıtın yanlış yerde ve zamanda ateş almasıdır. Kullandığınız tüp hangi marka ateşleme sinyallerini nereden alıyor acaba. Eğer buji kabloları kesilerek yapılan sistemse veya soketli ise bu soketleri ve bağlantılarıda bir kontrol ettirin. Bahsettiğiniz gibi bir olay 90 model corollamızda başımıza gelmişti buji kablolarından biri yüksek devirlerde sorun çıkarıyordu düşük devirlerde ise sorunsuz çalışıyordu. Usta bulasıya kadar her türlü ayarıyla uğraşmıştı sibop ayarları dahil...
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2009, 08:57:06 »
Distiribitör ile oynandıysa motor avans<ayarı bozulmuş olabilir avans tabancasıyla ayarlatın 4afe lerin avansları otomatik değildir tabanca yardımı ile distiribitörü çevirerek elle yapılır :)
« Yanıtla #12 : Temmuz 20, 2009, 10:14:13 »
teşekür ederim bülent bey  bu avans ayarını her tamirci yapabilirmi yoksa servisemi götürmek lazım? ankarada tanıdık ustası olan bırı yardım edebilirmi nereye gidebilirim?
TRD_____
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #13 : Temmuz 20, 2009, 11:52:06 »
avans ayarını Bilgisayar yada eski avans tabancaları var onlarla yaptıra bilirsiniz Ankarada carrefour un arkasında toyotalara bakan bir özel servis var oraya gidin isterseniz bi :)
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2009, 16:20:45 »
Uğur bey distiribütör kapağı değiştiğinden avans ayarı mutlaka yapılması gerekir, değiştiren kişinin onu yapmış olması lazım arkadaşında tarif ettiği şekilde.
« Yanıtla #15 : Temmuz 21, 2009, 20:37:45 »
saolun arkadaşlar hafta sonu ilk işim bunu yaptırmak olacak tşkr ederim işallah düzelir;ama distribitör kapağı değişmeden öncede pat sesi vardı gene işallah avanstandır
TRD_____
