Gönderen Konu: Opel Vectra Yıllık Bakım Fiyatı  (Okunma sayısı 6368 defa)
« : Temmuz 11, 2009, 22:40:45 »
Karşılaştırma amacı ile yazıyorum, madem ki bu kadar bakım fiyatı sohbeti dönüyor...
KM: 50,000 (15bin km'de bire indirmişler bakımları Opellerde ama yıllık olarak da yapıyorlar)
Yer: Opan Ankara
Fren Balata Değişimi (Ön) - 40 x 0.60 = 24TL
Silindir Kapağı Sökülmesi - 40 x 0.60 = 24TL
Yıllık Bakım (1,3,5...) - 180 x 0.60 = 108 TL
Gold wing benzin katkısı - 12.71TL
Gold wing enjektör tem. - 12.71TL
Mobil Super-S 5W-30 - 4 x 15 = 60 TL
Cam Suyu - 3 TL
Buji Çift Tırn - 4 x 9.66 = 38.64 TL
Pil Vec B - 6.80 TL
Ön Fren Balatası - 179.70 TL
Polen Filt - 26.81 TL
Hidrolik 500ml - 9.73 TL
Üst Kapak Contası - 39.82 TL
Oring - 16 x 0.48 = 7.68 TL
Yağ Filtresi - 3.93 TL
Balata Spreyi - 5.81 TL
WD40 Temizleyici - 5.08 TL
Yakıt Filtresi - 18.91 TL
Benzin Filtre Klipsi - 2 TL
Hava Filtresi - 14.23 TL
Genel Toplam 575 TL
Silindir kapağı contası, fren balataları ve yakıt katkıları ekstra oluyor, onları çıkarırsanız ham bir opel vectra yıllık bakımı ne kadar oluyor hesaplayabilirsiniz :)
Ayrıca 3 defa değiştirdiğim depo benzin hortumlarına da 90 TL fiyat verdiler, yılda bir bozuluyorlar >:( Son susturucuyu da değiştirelim diyorlar, sırf galvanizinde delik var diye :D
    • Otomobil'den Detay
Ynt: Opel Vectra Yıllık Bakım Fiyatı
« Yanıtla #1 : Temmuz 12, 2009, 17:53:19 »
heğsi toyota gibi sorunsuz değiliki
« Yanıtla #2 : Temmuz 12, 2009, 21:10:45 »
Opel, Toyota'dan pahalı değil gibi görünüyor.
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2009, 22:44:44 »
   Hakkı Toyota bazen diğer markalara göre maalesef pahalı olabiliyor.Polen filtresine bakarmısın 26.81.2003 Corolla'nın ki 55 TL seviyesinde,hava filtresi 14.23'e 35 TL...
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 13, 2009, 01:52:31 »
Toyota'nın pahalı olması aslında normal... Gerçekten az sorun çıkaran araçların servise uğrama sıklığı diğer markalara oranla daha düşük olunca, yedek parçalarının da bakım ücretlerinin de biraz daha pahalı olması gerekir aslında...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #5 : Temmuz 13, 2009, 02:20:13 »
  NE alaka hocam.Bu dediğinizin filtrelerin yada rutin bakımlarla bir ilgisi yok.Araç garanti dahilinde ise mecburen,istesenizde istemesenizde bakım zaman yada km'si geldiğinde gitmek zorundasınız.Yinede çok pahalı.
Passatın 90 bin bakımı
Boğaz kelebek temizliği                    60 x 0,60=36 TL
Bakım                                          160 x 0,60=96
Sarf Malzeme                                  22 x 0,60=13,20
Yağ Filitresi                                     1  x 12,34=12,34
Hava filtresi                                     1  x 24,41=24,41
Buji                                                4  x 10,85=43,40
Polen Filtre                                      1  x 22,07=22,07
0W/30 Sentetik Yağ                       3,80 x 24,63=93,59
Karter Tapası                                    1  x  1,92=1,92
Cam Suyu                                         1  x 1,96=1,96
                                      İşçilik                 =145,20
                                      Parça                 =199,69
                                      KDV                    =62,08
                                      Toplam                =406,97
Alper'inde benimde verdiğim fiyatlar D segmentinde olan bir araç için yapılan servis fiyatlarıdır.Bunu eğer Avensis ile değerlendirecek olursak fiyatın ne seviyede olduğunu düşünmek bile istemiyorum..
« Yanıtla #6 : Temmuz 13, 2009, 08:50:06 »
Kaç model bu Vectra... Fiyatlar çok fahiş değil gibi sanki.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #7 : Temmuz 13, 2009, 09:45:15 »
97 model
Balata fiyatı biraz tuzlu gibi geldi bana, geri kalanı dediğiniz gibi çok değil. Ama eski kasa olup bu araçların artık pek de yetkili servise uğramadığını da düşünmek lazım.
edit: ha bir de unutmadan, %25 indirimim var bu kalemlerin bir çoğunda
edit2: ayrıca öyle bir motor temizliği yapmışlar ki, aklınız hayaliniz durur. Fuardaki arabaların bile motoru bu şekilde parlamaz :D
« Yanıtla #8 : Temmuz 13, 2009, 18:32:02 »
az sorun sorun çıkartıyor diye fazla servis ücreti alınıyorsa (yılda bir değilde, iki yılda bir sorun çıkarsa mesela), az sorun çıkarmasının bir anlamı kalmaz bence
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #9 : Temmuz 13, 2009, 21:07:22 »
Ben mantık yürüttüm sadece. Pahalıysa eğer az sorun çıkarmasından dolayı olabilir diye fikir yürüttüm. Ayrıca ben Toyota'nın servis ücretlerinin diğer markalara göre çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bence normal.
Avensis sahipleri bir yazarsa rutin bakım fiyatlarını o zaman bir şeyler söyleyebiliriz...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #10 : Temmuz 14, 2009, 11:01:30 »
   Evet hocam doğru söylüyorsunuz.Bir tanede avensis sahibi çıkıpta kardeşim benim bakım ücretlerimde budur demiyor yav..Bir polen litresi fiyatı varki aklınız uçar gider.Ki Resi Lideri arayıp fiyatını öğrendim.Sıkı dur Ali Rıza hocam tam tamına 60 TL'cik...Çok ucuz :rofl:
« Yanıtla #11 : Temmuz 14, 2009, 12:39:26 »
Toyota'nın polen filtreleri gümüştendir belki... :) :) Artık ona "kabin hava filtresi" diyorlar... İki kelimeden, üç kelimeye çıkınca fiyatı artmış da olabilir... :) Kelime başına 20 TL... :) :)
İNCİ BEYAZI
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 14, 2009, 12:50:08 »
18 lira falandi en son benim hatirladigim.
Yuh diyorum 60 liraya filtre mi olur?
« Yanıtla #13 : Temmuz 14, 2009, 14:10:18 »
Ben daha geçen ay 40.000 bakımında 29 TL'ye değiştirdim "kabin hava filtresini" :D
« Yanıtla #14 : Temmuz 15, 2009, 20:29:26 »
   Servisten mi değiştirdin Hakkı ?
  Evet ben defalarca yuh diyorum :)
« Yanıtla #15 : Temmuz 15, 2009, 21:47:34 »
Evet :)
