Gönderen Konu: Motorla ilgili bir sorun var  (Okunma sayısı 1819 defa)
« : Temmuz 11, 2009, 19:21:45 »
1 - 1.5 sene önce aracın yağını değiştirdim fakat değiştiren adam yağ filtresini yanlış taktı 1 kilometre sonra filtre düştü bende arabayı orada bırakmayı akıl edemedim sanayiye kadar gittim neyse kızdım çekiştim tekrar yağ koydular filtre değişti motoru yıkadılar ve zamanla bi sorun oluştu bana o olaydan sonra oluştu gibi geliyor motordan fazla anlamıyorum araç düşük devirde giderken (1. vites 15-20) motordan ses geliyor bişeyler vuruyor belli ediyordu kendini dün motorcuya gittim taşlama yapılacak dedi 1 milyar 1.5 milyar arası değişir dedi ama ne taşlanıcak fiyatı duyunca şok oldum aklımda kalmadı grank dedi sanırım tam emin değilim  :( sanayide motorcuya güvenemedi babamda servise götürelim diyor acaba sorun doğruysa servis daha fazla para çıkartırmı
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Motorla ilgili bir sorun var
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2009, 21:41:38 »
emrah hocam servis taşlamıcaktır öncelikle, uğraşmaz yani yeni orjinal malzeme dururken. halen yağ kaçağı varmı şuanda araçta
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2009, 22:28:40 »
konu yanlış yerde.mekanik sohbet bölümüne açılması lazım
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2009, 02:36:52 »
   Krank mili demişler size.Motor açılacaksa eğer 1000-1500 Tl arası bir masrafın çıkması gayet normal.Bu işi servisten bitirelim derseniz eğer bahçenize şimdiden İncir ağacı dikebilirsiniz.Bu arada aracınızın modeli ne.Corolla falan mı?
« Yanıtla #4 : Temmuz 12, 2009, 03:16:19 »
krank dediyse eğer aracınızın yağ filtresi düştüğünde sanayiye kadar kullandığınızdan dolayı krank mili yağsızlıktan ve yağın soğutuculuğundan faydalanamadığı için,sürtünmeyle birlikte süregenelen sıcaklıkta şekil bozukluğuna yol açmış olabilir...
yeni model corolla kol çıkarmıştı,onun tüm tamirat fiyatı parçalar dahil 7 milyara denk gelmişti,sizinkide 4-5 milyardan aşağı olurmu bilemiyorum
« Yanıtla #5 : Temmuz 12, 2009, 10:41:32 »
Emrah bey aracınızın markası ve modeli ne kaç km'de... Yağsız bir şekilde ne kadar bir mesafe gittiniz acaba? Birde bu gibi konularda özellikle toyota motoru söz konusu olduğunda öyle her tamirciye güven olmaz. Çok az tamirci bilir bu motorun sorunlarını anlar. Krank taşlanacak demek çok yüzeysel bir şey bir kere motor komple açılacak sorun krankta olmasa bile nasıl olsa çözülür mantığıyla söylüyor bile olabilirler. 1,5 komple motor yapımı için biraz düşük gibi geldi bana bu kadar masrafa girmişkende komple yaptırmak daha mantıklı sanki...
Ama dediğim gibi öyle hemen bir kişinin söylemesiyle kestirip atmayın sesi çok farklı şeylerden de yapıyor olabilir. Birde sesi  ayrıntılı bir şekilde tarif ederseniz çok daha iyi anlayan serviste görevli arkadaşlar yardımcı olabilirler.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 12, 2009, 11:21:52 »
Motorda bir problem olduğu belli.
Ama ne yapılacağı motor açılana kadar garanti değildir.
Bilmeden konuşan yerde taşlama falan yaptırmayın. Sonuçta daha fazla masraf olarak gelebilir.
« Yanıtla #7 : Temmuz 12, 2009, 13:02:10 »
Araç 1.3 97 efsane kasa corolla motordan gelen sesi biraz anlatıyım araba 7-8 saat çalışmayıp sonra çalıştırdığım zaman traktör gibi ses çıkıyor zorlanıyor araba bi 3 saniye sonrasında 10 dakika normal sessiz gidiyorum 10 dakikadan sonra düşük devirde giderken pat pat diye ses geliyor bişey vuruyo gibi motora gaza yüklendiğim zaman ses kayboluyor Bahattin Yigit arkadaşımın söylediği motorcunun söylediği durumla aynı ama bilemiyorum bu hafta eskişehir toyotaya götürcez dayım ben ve babam bakalım sonuç ne olacak
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2009, 17:34:42 »
   Sorun büyük çıkarsa eğer motorunuzu baştan aşağı yenileyin.tabii ki maddi imkanlar dahilinde.Bizim 93 Croolla'nın motoru yağsız kalmıştı.Motor komple indi ve babam tamamıyla yeniletti.2006 sonbaharında 1000 TL gibi bir rakam ödemişti.
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2009, 18:43:50 »
yağsız kaldığı için ana yataklar, kol yatakları, ve segmanlar çizilmiştir.
krank kurtarıyorsa taşlamaya gerek kalmayabilir. taşlanırsa da taşlanma derecesine göre yatak koyulur.
krank, pistonlar ve kollar değişmeyecek. iyi bir usta + rektefeci sorununuzu çözer.
