Gönderen Konu: sebebi bulunamayan bir sorunum var  (Okunma sayısı 1946 defa)
« : Temmuz 10, 2009, 23:00:27 »
2007 corolla comfort 1.6 mm/t lovatı sıralı sistem lpg
arkadaşlar aracımla yokuş aşşağı cut-off yaparak bir başka değişle 5. vitesde ayağımı gazdan çekerek ilerlerken vitesi E konumundan N konumuna (yani boşa) birden aldığım aldığım zaman arac aniden stop ediyor. bu sorun benzinde yaşanmıyor. saece lpg de yaşanıyor.
lpg montajımı yapan yer bu sorunun bir türlü üstesinden gelemedi ve çok garip bir sıkıntı olduğunuda söylüyorlar.. konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar akıllarına gelenleri yazarlarsa sevinirim..
    • Otomobil'den Detay
Ynt: sebebi bulunamayan bir sorunum var
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2009, 12:49:55 »
mmt vites zaten bildiğim kadarıyla hassaa,s bir vites üzerine birde lpg uyumsuz olmuştur diyeceğim ama saçma olaccak heralde allah yardımcınız olsun
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2009, 13:30:02 »
Kabahat LPG montajını yapan yerde o kesin... Benzinde stop etmiyor, LPG de stop ediyor... Bence LPG montajı konusunda çok iyi başka bir ustaya ya da firmaya gösterin...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2009, 13:43:25 »
bence de başka bir lpg montajı yapan yerde baktırın, çok büyük tehlikeler yaratabilecek bir durum..
yüksek hızda arabanın özelliğini bilmeyen biri boşa attığında karşısına çıkacak tehlikeli durumlardan zararla çıkabilir..
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2009, 17:12:12 »
araç LPG de yüksek hızda boştayken stop ediyorsa sisteme gelen hava akımı ile lpg nin ayarsız olmasından dolayıdır bu da ayar ister.. Siz herhangi bir LPG ustasına gösterin durumu anlatın lpg ayarı yaparsa bu iş tamamdır.
  • みにかー
« Yanıtla #5 : Temmuz 11, 2009, 17:30:27 »
cut-off sürecinde araç yakıtı kestiği için olduğunu tahmin ediyorum.tamda bu sürede boşa alınca yakıt yollamıyor büyük ihtimalle.lpg ile uyuşmazlıktak kaynaklandığını tahmin ediyorum.bu konu buran çözülür.ayrıca boşa atmanın zararlı olduğunu biliyorsunuz değil mi?(otomatik şanzıman için)
« Yanıtla #6 : Temmuz 11, 2009, 17:45:00 »
akota da çalışırken aynı sorunla yeni corolla gelmişti.lpg yi takanlar mmt vites kablolarını kesmişler.aracın kabloları yenilenmiş lpg de sökülmüştü.
2010 toyota avensis 1.6 elegant
« Yanıtla #7 : Temmuz 12, 2009, 03:28:29 »
araç otomatik değil burak bey mmt...
denildiği gibi montajda bir problem mevcut olabilir...
bilindiği üzere araç vitesteyken yokuş aşağı ayak gazdan çekilince sistemin gerekli şartları uygunsa yakıt göndermez silindirlere...
sanırım sizin lpg'nizde bu sistemi uygulayabiliyor ama boşa alıp yakıt göndermek istediğinizde adapte olamıyor...
veya aracınız gaz kestiği anda lpg'de bir hava boşluğu oluşuyor ve siz boşa alınca yani yakıt göndermek isteyince hava boşluğunu yakıttan önce gönderdiği için aracın stop etmesine neden oluyor..
  • みにかー
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2009, 03:48:41 »
tamam mmt derken yarı otomatiklerdende bahsetmiştim.
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2009, 17:09:29 »
bence kesin lpg montaşında çünküü benzin de yapmıyoosa ve daha öncede yapmıyosa bence mmt kısmında kaynaklanıyordur bide bildiğim kadarıyla  otumatik yada yarı otomatik araçlarada lpgg önerilmiyoo die biliodumm  yanlışım yoksa
  • selam gerçek dost denildiğinde her nefeste içinde
« Yanıtla #10 : Temmuz 13, 2009, 20:04:56 »
Edit: büyük harfle yazıldığı için silinmiştir.
hayalimde olmasa yaşamaya takatım kalmaz
« Yanıtla #11 : Temmuz 13, 2009, 20:07:10 »
« Yanıtla #12 : Temmuz 13, 2009, 20:08:46 »
:wacko: Türkçe biliyormusunuz ? ingilizce ve almancada anlatabilirim... Beyfendi forumun kuralları var lütfen okurmusunuz...  en önemlileri;
Yeni üyeler kendini tanıtmalılardır !!!
Büyük harfle yazmak bağırmak anlamına geldiği için saygısızlıktır !!!
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #13 : Temmuz 13, 2009, 20:40:06 »
+1500
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 13, 2009, 20:42:38 »
+1
« Yanıtla #15 : Temmuz 21, 2009, 10:02:16 »
arkadaşlar aldığım bir öneri üzerine boğaz kelebeğini temizlettim ve sorunum çözüldü gibi..  rolanti ayarı ve stop durumu ile direk alakalı bir parça imiş bu boğaz kelebeği öeyle söylediler.. şimdilik aracımda stop sorunum yok.. bakalım devamı nasıl olacak
« Yanıtla #16 : Temmuz 21, 2009, 10:29:41 »
evet o sorunun nedeni boğaz kelebeğinin temiz olmamasından kaynaklanabilir... umarım bir daha yaşamazsınız öyle bi sorun...
hesap iptal :)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #17 : Temmuz 21, 2009, 11:00:18 »
ne TL'ye mâl oldu bu temizlik işi paylaşırmısınız. ?
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2009, 19:33:53 »
Kendiniz temizleyebilirsiniz.Bir dis fircasi, bogaz kelebegi temizlik spreyi yetiyor.3-5 dk.da islem tamam.
Baska bir konuda temizlik sirasinda cektigim resimleri eklemistim:
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/aracim-titriyor-ve-cok-yakiyor/msg125918/#msg125918
Fe... :-)
