Gönderen Konu: Motordan tırrr diye ses geliyor?  (Okunma sayısı 10114 defa)
« : Temmuz 09, 2009, 09:21:00 »
Arkadaşlar merhaba. 2000 model corollam var. Araçla uzun yolda belirli bir devirde seyrederken motordan tırrrr diye ses gelmeye başlıyor. Çok şiddetli bir ses değil. Ayağımı gazdan kesince ses de kesiliyor. Sonra gaza basıyorum ve bir müddet sonra ses yine gelmeye başlıyor. Birçok sefer ustalara gösterdim ama kimse bişe anlamadı. Yakında bir servis yok o yüzden servise de gösteremiyorum. Bu sorun hakkında bilgisi olan varmı? Teşekkür ederim.
Ynt: Motordan tırrr diye ses geliyor?
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2009, 09:52:28 »
Bir ara benim Seat ibizamdada böyle bir sorun vardı, servise götürdüğümde devriyaj balatasının yerinden oynadığını farkettiler, belki sizdede böyle bir sorun olabilir
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2009, 10:16:52 »
sorun büyük ihtimal debriyaj merkezindeki baskıyla alakalı olabilir ne yapıp ne edip aracı işten anlayan iyi motorcu ustaya kısa zamanda gösterin. çözüm alamazsanız hala, servise gitmekten başka çare yok zaten.
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2009, 10:24:58 »
o ses gelirken ayağınızla debriyaja çok hafif basın gaz pedalıyla hiç oynamadan.
seste bir değişiklik oluyor mu?
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2009, 11:10:25 »
Debriyaj hiç aklıma gelmemişti. Murat kardeş arabayı dediğiniz gibi henüz denemedim. Ama eğer dediğinizi yapınca seste değişiklik oluyorsa bahsedilen sorun mu vardır? Eğer böyleyse ustalara bu şekilde ileteyim. Teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2009, 11:14:22 »
eğerki debriyaj sıkıntısı çıkarsa ve bunu bir usta da anlayamadıysa bilemiyorum :)
Muhammed Bey profil bilgilerinize yaş,şehir bilgilerinizide girermisiniz.
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2009, 11:58:42 »
Metin bey yaş ve şehir bilgilerini girdim. Burada usta yok sayılır. Erzurum'da da göstermiştim aslında. Ama doğru dürüst ilgilenen yok.  Bir çoğu geçiştirdi gitti. Bi sorun olmaz dedi. Gerçi bu sorunun üstüne yaklaşık 8000 km yol yaptım. Gerçekten de bişe olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Sırf bu sorun için en az 20 defa sanayiye gittim hala bi çözüm yok.
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2009, 12:06:34 »
bilgileri girdiğiniz için teşekkürler.
Şu linki bir okuyun isterseniz çok zorda kalınca belki bir yardımı olur.
http://www.toyotasa.com.tr/turkey-local/24saat_yardim.aspx
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2009, 12:16:38 »
"Tırr" şeklinde bir sesin dönen bir parçadan gelme ihtimali yüksek. Aklıma ilk gelenler debriyaj, şarj dinamosu, devirdaim sistemi ve hatta triger zinciri. Bozuk bir bilya veya rulman bu sesi rahatlıkla çıkarabilir.
« Yanıtla #9 : Aralık 22, 2009, 23:33:36 »
aynı sorun benim 96 xeı m dede vardı servise götürdüm derindere zeytinburnu devirdaimden geldiğini değişmesi gerktiğini söylediler değiştikten sonra bir süre daha aynı ses gelmeye devam ancak sonradan kesildi demekki alışana kadar yine geliyor şuanda ses yok  :)
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2009, 11:51:07 »
merhabalar benim arabamda da aynı ses geliyor belirli bir devirde  yapıyor bıraz devirin üstüne çıkınca kesiliyor ben eksoz diye şüphelendim
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2011, 21:16:23 »
bende bu ses 3.viteste hızlanmaya başladığım an geliyordu devir daim komple değişti ses gitti.
« Yanıtla #12 : Ocak 30, 2011, 11:41:36 »
Araç vvt-i ise manifolttan gelme ihtimali çok yüksek ilk çalıştırmadada yapar tırrrrrr diye. Ama uzun yolda zaten yol sesi ve motor sesiyle birlikte kayboluyor dediğim şey değilse onun ilerisni bilmiyorum :)
