Gönderen Konu: AE 101 Radyatör Fanı  (Okunma sayısı 6609 defa)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« : Temmuz 08, 2009, 18:41:19 »
Herkese Selam yaklaşık 3 yıldır kullandığım aracımın stop ettikten sonra hiç fanını açtığına şahit olmadım. Bu bir sorun olduğunu sanmıyordum ama aynı araç sahibi arkadaşlarım kendi araçlarında açtığını söylediler hiç hararet sorunum olmadı araç rölantide çalışırken fan açıyor fakat stop ettiğinde çalışmıyor. Antalya ilinde sıcak havada şehir içi kullanım olsun veya uzun yol sonrasında hiç açmadı acaba bir sorun varmı müşürlerde felan bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
Ynt: AE 101 Radyatör Fanı
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2009, 18:50:50 »
Benim aracımda da fan açık iken kontağı kapatırsanız fanda kapanıyor.Tekrar kontağı açtığımda fan çalışıyor idi.
Önce problem olarak gördüm servise ve bir kaç ustaya sorduğumda bunun normal olduğunu söylediler, ama içim rahat etsin dersen fan durunca stop edersin demişlerdi. Beklemesende hiçbir sıkıntı olmaz dediler. 217.000 km de hala sıkıntısız maşallah. :)
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2009, 21:01:54 »
Arkadaşlar bu fan belli bir dereceden sonra çalışıyor degil mi şimdiye kadar benim araçtada çalıştığını hiç görmedim yada ben fark etmedim bak işte bi takıntı daha kafama....
TOYOTA COROLLA 1998 1.6 XEİ 267.000 KM
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2009, 09:32:05 »
Farketmemişsindir hocam mutlaka çalışmıştır.
Bu stop edince fan kapanması olayı ile ilgili olarak genelde içinizin rahat etmesi için fan kapandıktan sonra stop edin diyolar. Ha beklemeseniz de bi problem olacağını sanmıyorum.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2009, 12:05:09 »
Diğer araçlarda fan çalışıyor ama devir daim pompası çalışmadığı için hiçbir işe yaramıyor. Niye gereksiz yere çalışır anlamış değilimdir. :)
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2009, 12:31:46 »
:D
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 10, 2009, 00:56:13 »
Radyatörü soğutmak için olabilir belki Alper abi.Eğer kontağı kapattıktan sonra radyatörü fanın çalışmaya devam etmesini istiyorsanız fan müşürünün giriş ucuna giden kabloyu çıkartıp  akü den 25 amp bir sigorta ile bağlantı yapabilirsiniz.böylece müşür devreyi açana kadar yani radyatörün içerisindeki su soğuyana kadar fanınız çalışabilir.
Ama şurada Alper abiye katılıyorum sadece radyatörün soğması yeterli değil önemli olan motorun içerisindeki soğutma sıvısın ve motorunda soğması.
en iyisi fan durana kadar motoru stop etmemek.
Benzinli araçlarda bu pek önemli değil ama dizel araçlar da hem motorun hemde turbonun soğması için beklemek daha önemli bence.
« Yanıtla #7 : Temmuz 10, 2009, 01:04:56 »
Aracınızı stop ettikten sonra fanın çalışmaması gerekir.Ancak arabayı stop ettikten sonra, kontak seviyesi arabayı çalıştırmadan önceki son kısımdan önceki konumdaysa fan çalışır 15-20 saniye sonra kapanır.
Bu arada fan kapanıncaya kadar ben de stop etmiyorum arabayı.Arabayla en son işim bittikten sonra benzine alıyorum 15-20 saniye fan durduktan sonra stop ediyorum arabayı :D Yazdıklarım ae101 ler içindir :D
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2009, 00:45:38 »
ae101 araçlarda ve genel olarak toyoto larda sogutma sistemi araç çalıştıgı zaman devreye girer sistemi ona göre yapılmıştır stop edilince fan çalışmaz sizin dediginiz renolarda olur
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2009, 16:44:41 »
benim arabadada aynı şekilde kontak kapanınca fan kapanır anhtarı takrsın bir iki adıma marj wermeden önceki kısma gelince işte orada fan devreye girer zaten fan açıkta olsa kapalıda olsa içeriyeeee ufakta olsa hava gönderir en azından benimki hep öyle :D
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #10 : Temmuz 13, 2009, 00:13:34 »
:) bugün açık bir otoparka acil giriş yaptım, beyaz bir şahin'in yanında boş yer buldum bıraktım, araçtan indikten sonra baktım araç terkedilmiş bile çoktan fakat fanı çalışıyor tam gaz :) yaklaşık 1.5 saat kadar tekrar geri döndüğümde fan durmayı kesmemiş hala çalışmaya çalışıyor ki, bir süre sonra onuda yapamıcak sanırım akü'sü önemli ölçüde boşalmış. 1.5 saat önceki iştahı yok fanın :)
Reno-Tofaşlarda bu tip problemler çok oluyor, termostad kapamıyor takılıyor vs fanda saatlerce çalışabiliyor. :D
« Yanıtla #11 : Temmuz 13, 2009, 08:31:15 »
  Lütfen türkçe yazım kurallarına dikkat edelim.
 Kullanım şekli ve süresine göre araç ister atmosferik olsun ister aşırı beslemeli bence bir süre stop etmeden çalıştırmanın faydası var. Özellikle uzun yolculuklarda bir benzin istasyonu ya da dinlenme yerine gelince hemen stop etmemek lazım. Ayrıca motoru sadece soğutma suyu (sulu soğutma ise, kimileri sadece havalı soğutmadır) değil, motor yağıda soğutmaya yardımcı olur.
Konunun özeti. :)
