Gönderen Konu: Lpg ye geçmiyor.  (Okunma sayısı 9934 defa)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Lpg ye geçmiyor.
« : Temmuz 07, 2009, 21:17:29 »
Arkadaşlar akşam depoyu fulledim. giderken sürekli benzine geçti büyük ihtimalle depodan gaz gelmiyor. Sizce sebebi ne olabilir.
Lpg ye geçmiyor.
  • Kilometre: 30000
Ynt: Lpg ye geçmiyor.
« Yanıtla #1 : Temmuz 07, 2009, 21:58:22 »
Geçmiş olsun Hazım Abi, sana LPG'cinin yolları göründü galiba. Sırralı sistemle ilgili bilgim yok ama muhtemelen benzin/gaz değişimini yapan parçada problem var.
Eski sistemde mikseri temizleyince, ya da içinden bir conta değişince problem halloluyordu. İnşallah seninki de öyle basit bir şeydir...
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Temmuz 07, 2009, 22:01:31 »
sağol emre yarın gideceğim. allahtan garantisi var.
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2009, 03:10:22 »
inşallah çok uğraştıran bir sorun değildir.
şuanki aracım "tabanvay"
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2009, 08:23:32 »
tanktaki şamandıra kesmiş olabilir, 5 nokta emniyetleri gözden geçmesi lazım öncelikle.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2009, 09:57:27 »
Sabah kendiliğinden düzeldi arkadaşlar ben de servise gitmekten kurtuldum. İlginiz için sağolun.
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2009, 09:59:12 »
takılı kalan şamandıra salınıvermiş :D
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2009, 10:02:23 »
Zannedersem öyle olmuş Metin
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2009, 11:29:16 »
LPG almak için deponun tamamının boşalmasını beklemeyin, şamandıra dibe kadar inince takılı kalabiliyor.
benim tank 36 lt gaz alıyor.
ben genelde 5-6 lt varken dolduruyorum depoyu.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #9 : Ağustos 03, 2009, 16:04:03 »
Arkadaşlar C.tesi günü problem çözüldü nihayet. Gaza geçip gittiğim için problem görünmüyordu. C.tesi günü giderken kendiliğinden benzine geçti ben de hemen servise gittim. Kontrol ettiler. normalde sorun yok problem sigortadan mış. Sigorta oynadığı için sürekli benzinde oluyormuş. Şimdi düzelttiler bir daha olmadı bakalım inşallah kesin olarak düzelmiştir.
« Yanıtla #10 : Ağustos 04, 2009, 11:18:16 »
Gaz bitince veya tanktan lpg motora yakıt olarak gelemediği herhangi bir durumda araç zaten otomatik olarak lpg'nin bittiğini anlayıp benzinle stop etmeden motor çalışmaya devam ediyor bende. gaz-benzin sadece çift kademeli olan ayar düğmesini değiştirince böyle bir özellik çıktı durduk yere ama memnunum güzel oldu :)
