Gönderen Konu: DAHA 2 YILLIK COROLLADAKİ OLAYA BİR BAKIN ARKADAŞLAR  (Okunma sayısı 6655 defa)
Ynt: DAHA 2 YILLIK COROLLADAKİ OLAYA BİR BAKIN ARKADAŞLAR
« Yanıtla #20 : Temmuz 09, 2009, 03:15:30 »
valla şükret servise alıp bakmışlar arabana normalde lpg li araçların servise girmesi bile yasak büyük ihtimalle garanti kapsamı dışında bence lpg yi söktürüp başka bir servise gidin .
« Yanıtla #21 : Temmuz 09, 2009, 10:45:33 »
-1
ben 2004 model LPG li corolla aracıma hem düzce hızel hem de adapazarı tuzcuoğlu'nda servis hizmeti aldım. hiçbiri LPG araca bakmayız demedi. hatta adapazarı tuzcuoğlu'ndaki ustam yağı koyarken LPGli araçlara 200 gr daha fazla yağ koyuyoruz dedi. bu da gösteriyorki hizmet alan sadece ben değilim.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #22 : Temmuz 09, 2009, 11:09:46 »
aracı alırken check-up için gittiğim eskişehir sarar 'da LPG 'li olmasına rağmen bu tip bir problem yaşamadım 4 saat civarında araç kontrol edildi, onlara yada aracıma bişey olmadı olan benim 100'lüğe oldu :) ve arada bir servisin içi gölge olduğunda danışmak için içeri bırakırım aracı henüz banlanmadım servisten :D
« Yanıtla #23 : Temmuz 10, 2009, 22:55:29 »
dostlarım yazdıklarınız için öncelikle hepinize teşekkürler.
aracımın sorununu garantiden halletmiş bulunmaktayım.. bu konuda gittiğim toyota servisindeki garanti uzmanının payı oldukca büyük..
şöyleki sorunum hallolduktan sonra ettiğimiz sohbette bana denilen şu oldu:
sadece 2007 corolla mm/t lerde genellikle bu sorunun yaşandığı ve 2008 ve üstünde bu sorunun çözüldüğ söylendi
şanzıman ecu su ve akuatör daha gelişmiş ve hata çözümlenmiş bir biçimde piyasaya sürülmüş. 2007 nin baskı balata sistemide 2008 de üretilen ecu ya uyumlu olmadığından mecburen oda yenileniyorumuş.  servisteki garani uzmanının yardımları olmasa da bu iş gaantiden çözülecekti fakat oldukca uzayarak tabi...  son cümlem garanti uzmanının bana açıkca söylediği bir cümledir arkadaşlar..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Temmuz 11, 2009, 00:51:11 »
Iste bu, iste boyle:) Sorununuzun cozuldugune cok sevindim. Kazasiz belasiz...
Fe... :-)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 11, 2009, 00:57:48 »
Toyotasa iyiniyet şerbeti içti herhalde...
Hayırlı olsun Çağlar Bey, sorununuzun çözüldüğüne çok sevindim...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #26 : Temmuz 11, 2009, 08:52:59 »
teşekkürler arkadaşlar.
« Yanıtla #27 : Temmuz 12, 2009, 10:11:50 »
Çağlar bey çok geçmiş olsun. 2007 MMT sahiplerinede duyurulur araçlarınız garanti kapsamından çıkmadan bu sorunu çözsünler. Bir de madem 2007 böyle sorunlu neden tüm araçları geri çağırmıyorlar yani bence bu toyotaya yakışmayan bir hareket.
« Yanıtla #28 : Temmuz 12, 2009, 12:20:45 »
dün abimle arabaları değiştirmiştik.arac abimdeyken kendi kendine vitesi boşa atmış arıza ışığı yanmış.benim aracımda 2007 mm/t şanzıman.servis pazartesi getirin 2007 modellerde böyle arızaları görüyoruz dedi..pazartesi götürücem artık.benim ecu beyni zaten aracı aldıktan 5 ay sonra yanmıştı.tekrar mı değişecek?
  • selam gerçek dost denildiğinde her nefeste içinde
« Yanıtla #29 : Temmuz 13, 2009, 19:51:05 »
Büyük harfle yazıldığı için silinmiştir.
hayalimde olmasa yaşamaya takatım kalmaz
« Yanıtla #30 : Temmuz 13, 2009, 19:54:43 »
   Toplnamadan önce forum kuralarına uysanız??? Diğer konulardada uyardık sizi beyfendi...
« Yanıtla #31 : Ağustos 16, 2012, 07:24:25 »
MERHABALAR ARACIMI YENİ ALDIM ALIRKENDE 2 YIL EKSTRA GARANTİ ALDIM SATIŞ SORUMLUSU İLK ALDIĞIN GÜN İTİBARİYLE 5 YIL İÇİNDE ARACINDA SERVİSİN DIŞINDA SENDEN TARAF OYNAMA OLURSA PARÇA EKLENTİSİ GARANTİNİN SIKINTILAR DOĞURACAĞINI SÖYLEDİ BUNU SÖYLEDİKTEN SONRADA DAHA BİŞİ YAPILMAZ BENCE İYİ GÜNLER...
1.33 kar beyazı toyota corolla
  • D4D
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #32 : Ağustos 16, 2012, 11:51:45 »
lpg aracın standart ağırlığını değiştirir dediklerinde sizde bu aracın yüklü ağırlığı sınırı nedir? ben o ağırlığı geçmedimki, yanılmıyorsam +400 kg'ye kadar yük ve yolcu taşıyabilirsiniz. tüpün ağırlığı olsun olsun 40-50 kg. saçmalamışlar. direk japonya toyotaya mesaj atın 17.000 km'de otomatik şanzumanlı aracınızın baskı balatası bitti deyin. bakalım ne cevap geleceek. veya sevise böyle bir mesaj atacağınızı söyleyin.
« Yanıtla #33 : Ağustos 18, 2012, 17:05:03 »
lpg neler yapıyor görüyorsunuz değilmi
    • Online Bulmaca Sitesi
« Yanıtla #34 : Ağustos 19, 2012, 22:51:08 »
Olayın üzerinde 3 yıl geçmiş! Şener bey!
Zaten garantiden onarım yapılmış ve sorun çözülmüş!
Ne edecek Japonya ya mesaj atacak!  :D
Sus artık yeter!
Sır perdelerini pek o kadar yırtma.
Çünkü bize, kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Ağustos 20, 2012, 07:07:04 »
madem konu hortlamış ben de çalıştığım şirketin başına gelen olayı aktarayım.
2009 model ford focus aracın tiriger seti değişti Konya'da. Daha sonra konya dan kayseriye doğru yola çıktı (1 hafta sonra) , kayseri girişinde araç stop ederek durmuş.
Motoru açsalar ki, krank mili kırılmış, motor yatak sarmış, motor pert.  Yetkili servise götürülüyor araç, inceleniyor. Hata tamamen triger takılırken gergi somununun fazla sıkılmasından, hatalı triger montajından kaynaklanıyor.  Durum, rapor ve fotoğraflarıyla Ford Otosan'a gönderiliyor, otosan araç LPG li olduğu için incelemeye bile gerek duymuyor. Araçta LPG takılmıştır, motorla ilgili sorunlar bizi bağlamaz diye cevap yazılıp gönderiliyor. Konyadaki bayi de , Kayseri de sorumluluğu almıyor. Sonuç Yaklaşık 14.000 TL hasar ve yarım motor yapılıyor. Şimdi dava açıldı falana ama bence ondan da birşey çıkmaz.  Ben de lpg'den bir olay nedeniyle daha vazgeçmiş bulunuyorum. Garantisi devam eden bir araca servisin, fabrikanın yazılı onayı olmadan LPG yaptırmak çok mantıklı değil sanırım, ya da kumar gibi biraz.  HONDA servislerinde her türlü garantiyi vererek LPG uygulaması yaptırıyormuş sanırım. Sanırım LPG li bir araç düşünürsem, yetkili servisten LPG onayı almış, projesi marka tarafından onaylanmış halde tercih ederim. Çünkü bir arıza meydana geldiğinde , efendim işte aracın torku düştü bu yüzden baskı balata yedi diye bir açıklamayla karşılaşmak olası. Bir de şirkette Renault Megane var, 1.6 16v lpg li,  yetkili renault servisi lpg li diye servise kabul etmedi.
« Yanıtla #36 : Ağustos 20, 2012, 14:18:26 »
Alıntı
honda ş.içinde çok yakan bir araç
dizelide yok
honda severler tüp taktırıyor ama o da 6 yıllık garantiyi öldürüyor
hal böyle olunca + üstüne üstlük  2012 yeni kasa ucube bir şey çıkınca
civic satışları onceki fd6 kasaya göre dibe vurdu, hemde lansman fiyatı , tanıtım fiyatı diye ucuz satmalarına rağmen
Bu sefer bayiler , Fabrika onaylı düp takacağız diyerek milleti kandırıp bir miktar satış gerçekleştirdiler
ama takmıyorlar...;
şimdide diyorlarki , ağustostan sonra gelecek modeller düp uyumlu olacak, onlara takacağız .... palavra tabi...
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Ağustos 20, 2012, 15:08:44 »
kimse kusura bakmasın, gazın litresinin benzinin yarısından daha ucuz olduğu ülkemizde, benzine para veremem  !!!
gaz kullanıyorum diye yok şu garanti dışı, yok bu garanti dışı denilemez. lastik aşınmış garantiden değişin demiyoruz ki kardeşim  :kötü:
aracın yakıtı benzinde olsa gaz da olsa su da olsa bu araç bu arızayı verecekse, hiç sesini çıkarmayacaksın. ben araca o kadar para vericem garantisi için. garanti devam etsin diye 10.000 km de bir 300-400 tl vercem servise, doğru düzgün bir iş de yapmıyorlar karşılığında >:( sonra aracın arızası çıkınca vay efendim senin hatan. yok öyle kurnazlık arkadaş. senin motorun 100 km de 3 litre yaksın, bende gaz taktırmıyım...
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
