Gönderen Konu: 2000 vvt-i gaza yüklenince tekliyor???  (Okunma sayısı 7468 defa)
« : Haziran 30, 2009, 21:45:06 »
Arkadaşlar kardeşimin 2000 model vvt-i corollası 2000 devir civarlarında gaza yüklendiği zaman tekleme yapıyor? Bu sorunun buji kaynaklı olma olasılığı ne kadardır? Başka nelerden böyle bir sorun yapıyor olabilir?
İkinci sorun ise aynı aracın direksiyonu ilk çalışma anlarında iyi bir şekilde çalışırken 20 dakika sonra direksiyon sertleşiyor sanki hidrolik direksiyon devrede değilmiş gibi oluyor?
Birde kastamonu veya karabükte tavsiye edebileceğiniz toyotadan anlayan iyi bir usta var mı?
  • Ziyaretçi
Ynt: 2000 vvt-i gaza yüklenince tekliyor???
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2009, 21:50:30 »
kaçıncı viteste yükleniyo gaza ve teklemeden kasıt arabanın titremesi mi yoksa devir göstergesinde de devirin değiştiğini görüyo musun?
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2009, 21:53:05 »
teklemeyi tüm viteslerde yapıyor, benzin veya gazda olmasıda fark etmiyor. sanki motor stop etmiş gibi bir silkeleme yapıyor. ama özellikle gaza ani yüklenmelerde yapıyor yavaş yavaş basınca olmuyor...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2009, 22:16:45 »
aklıma 4 şey geliyo bununla ilgili..basitten zora sıralayayım..
birincisi; ateşleme kablolarının soketleri..bi çok arabanın kabloları soketli şimdi..bu soketler bazen gevşek kalabiliyo ve ani hareketlerde ve ya motorun ani hareketinde bunlar problem çıkarabiliyo..
ikincisi; araçta daha önce olan bişeyden dolayı bi arıza kaydı kalmış olabilir bilgisayarında..bağlatıp baktırılabilir..
üçüncüsü ; oksijen sensörü..kablosunda sorun ya da kendisinde sorun olabilir..kii aracı bilgisayara bağlatınca bu görülecektir zaten..
dördüncüsü; gaz kelebeği..her ne kadar motorun emişinde filitre olsa da bazen bu gaz kelebeğinin olduğu boğazda toz birikiyo..bu toz da motora hava gitmesini zorlaştırıyo..bu durumda da oksijen sensörü hava az diye yakıtı kesiyo..
aklıma gelenler bunlar şimdilik..
geçmiş olsun..
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2009, 00:50:42 »
sorun %90 sensörde....temizlet yada teli kopmuşsa değiştir ama pahalı bişey....dreksiyon olayı ise yağına baktır belki bitmiş hidrolik yağı başkada bişey gelmiyor aklıma
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2009, 08:53:41 »
Karabük / Safranbolu sanayinde Yurt Oto (Hasan Usta ) Kesinlikle tavsiye ederim çok iyi bir ustadır benim  gittiğim ustadır. Çok iyi anlar yanlız çok kalabalıktır özellikle hafta içi gidin ve 1-2 saat Beklemeyi göz önüne alın.
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2009, 12:03:09 »
sensor 300 ytl civarı olması lazım
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2009, 13:32:27 »
Geçenlerde bendede aynısı oldu , değiştirdiğim açık hava filtresinin borusunun aluminyum kaynağı kopmuş ve ordan düzgün hava alamıyordu kaynağı yaptırdığımda sorun düzeldi, aracın filtresini bi kontrol et, borularında yırtık veya düzgün takılmayıp açık kalan bi bölüm kalmış olabilr
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2009, 13:52:40 »
safranbolu sanayi hasan usta.... selamımı söyleyin...
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2009, 22:01:09 »
Cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkürler. İşallah bu adımlarla sorunları çözebiliriz...
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 18, 2010, 00:13:30 »
Aynı sorun bende de var acaba bir çözüm bulabildiniz mi?
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #11 : Ağustos 18, 2010, 15:50:32 »
Sensörü temizlemete fayda var ben temizledim temizlemedn önce sensörün kırmızısı gözükmüyordu üzeri tozdu ve kalkarken silkeleme yapıyordu (hoş o silkeleme şuandada var ama ozamanki kadar değil oda babamın kalkarken gaza bir kez dokunup kaldırmasından bütün işi debriyaja yüklüyor gibime geliyor ama neyse kimsenin araba kullanışına karışılmaz :D ) hava filitresindende olabilir. belki küçükte olsa yağdanda kaynaklanır gibime geliyor pis veya çok uzun sürelik bir yağ ise yapabilir kanım ca :)
« Yanıtla #12 : Ağustos 18, 2010, 19:25:00 »
Kardeşimin aracındaki tekleme sorunu filtre ve bujilerin yenilenmesi sonrasında kayboldu ama sebep hangisiydi şu an için bende tam olarak bilmiyorum çünkü yağ değişimi sırasında komple bir bakım yapıldı, boğaz temizliği filan da dahil.
