Gönderen Konu: ziftleri nasıl temizliye bilirim  (Okunma sayısı 2259 defa)
« : Haziran 30, 2009, 20:35:50 »
arkadaşlar aracımın ön tanpon da cak zift izi var neyle temizliyebilirim
2011 COROLLA EXTRA D4D
  • Bmw 318i /Suzuki Jimny 4x4
Ynt: ziftleri nasıl temizliye bilirim
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2009, 20:47:36 »
gazyağı ;)
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2009, 21:26:24 »
gazyağı yada mazot, olmadı margarin daha başka şeylerde vardı ama şimdi tam hatırlayamadım...
forumda baya bir tartışılmıştı. ama en ilgi çekeni margarin olayı...
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2009, 21:36:13 »
Şu konuya bakmanızı öneririm
Arkadaşlar,yol asfaltlaması yapılıyormuş zifte girdim araba zift oldu.Gaz yağı banyosu yapıldı
http://www.toyotaclubtr.com/fotograflar-videolar/corolla'ya-gaz-yagi-banyosu-yapildi/#quickreply
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2009, 23:10:47 »
kesinlikle gazyağı başka şeylerle uğraşmayın hiç ;)
[paul auster]
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2009, 23:59:01 »
zift lekelerini temizlemek için spreyler de mevcut ama almaya da gerek yok açıkçası.Gaz yağı, mazot,  cila, pasta, gibi ürünlerle de temizleyebilirsiniz.
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2009, 00:09:05 »
yav öyle gaz yağı banyosuna da gerek yok beze biraz sürersin gaz yağı zaten çözer zifti ;)
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2009, 00:32:16 »
Gazyağı ve mazotu denemiştim ama şu margarin fikri hakikaten çok ilginç:)En kısa zamanda denemek istiyorum
HANGİ DUVAR YIKILMAZ;SORULAR DOĞRUYSA
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2009, 08:32:46 »
1 LT gazyağı 3 TL, 1 Ad. margarin 250gr 60 Kr. :D margarin daha hesaplıya geliyo, fakat gazyağı kesin pırıl pırıl çözüm, margarin hiç denemedim.
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2009, 13:07:13 »
margarini bizim abinin kartalda denemiştik, gerçekten temizlemişti, ama eldiven kullanmanızı tavsiye ederim :D
« Yanıtla #10 : Temmuz 01, 2009, 13:15:15 »
Dostum gaz yagı ya da mazotla temizleyebilirsin...
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2009, 16:42:28 »
ben gaz yağı ile denedim ama öyle bi yapışmış ki çıkmadı diyebilirim kapı altları
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2009, 17:47:33 »
GEnelde gazyagı yada mazot kullanılıyor. Mazot iyide parlatıyor boyayı. Bide marketlerde spreyler var ben sonaxın bi ürününü almıştım. Spreyi sıkıp sildim gayet güzelde çıkardı.
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2009, 11:35:10 »
sakın margarin denemeyin ben bi defasında tavsiye üzerine margarin kullandım.ama arabayı soğuk suyla yıkayınca margarin dondu kaldı :) bu sefer de kaportadan zift yerine margarini çıkarmak için uğraştım :))
Uno 70 S
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2009, 12:28:14 »
Gazyağı mozot gibi seyler boyaya zarar verebilir
Eger araba sifirsa bu riske girilmez
Ayrica bu maddeler cok tehlikeli, solunum veya allah korusun yangin vs cikabilir
Her nekadar tutusmasi zor olsada olabilir
« Yanıtla #15 : Temmuz 03, 2009, 15:45:14 »
pire için yorgan yakmayada gerek yok, araca zımparalayıp komple veya local boya mı atmak lazım  :D alttarafı ufak bir bezi gazyağı ile yıkayıp local uygulamalarla çıkardıktan sonra, sonax cilalı şampuanla yıkama işleminden sonra araç pırıl pırıl olacaktır. Ne bir iz ne bir koku  :alkis:
« Yanıtla #16 : Temmuz 10, 2009, 22:15:13 »
bu hafta sonu gaz yağını deneyicem
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2009, 00:48:35 »
-1
  Kesinlikle katılmıyorum bu görüşünüze alper bey.Mazot zifti rahat çıkardığı gibi boyayada bir canlılık ve parlaklık verir.Yağmurlu havalarda,eğer camlarda da mazot kullanılmış ise yağmurda tutmaz..
Mesut bey 0,50'lik pet şişeye (pompa ucuna rahatlıkla uyuyor) 1 TL'lik mazot alın.Bu mazotu her hangi bir içi temiz fısfıslı bir şişeye aktarın.Zift olan bölgeyi ıslatıp mazotu güzelce sıkın.1 dakika bekledikten sonra üstübü yada bir bez parçası yardımı ile ziftli bölgeyi silin.Bu işlemi leke çıkıncaya kadar bir kaç kez tekrar edebilirsiniz.Ama güneşte yapmayın.Yoksa mazot leke yapar.Zifti çıkarınca da bol sabunlu su ile aracınızı yıkayın.
Uyarı   :Eğer zift boyalı olmayan siyah plastik aksamda ise mazot ile temizlediğinizde geçici bir solma olacaktır.Bunuda plastik parlatıcı süt ile eski haline getirebilirsiniz.
  Şimdiden kolay gelsin.
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2009, 02:13:16 »
zift lekeleri benim aracımda da vardı. mazotla çıkardım. sürdüğüm yerler hem parladı hemde temizlendi gazyağı bulamazsan mazotu tavsiye ederim.
  • No Stock+
« Yanıtla #19 : Temmuz 21, 2009, 03:28:12 »
hemenn söleiim ne kendini riske al nede uğraşş oto yıkamaya git lekeleri göster onlara 3 5 lira fazla werirsin belki  ama onlarr gazyağı bide bikaçç bişi daha ürüyolarr hiç bişi kalmıyoo benimde olduu soll tarafta acele gitmem gerektii yenii asfaltınn içinden geçtiim sol tarafta wardıı öle olduu dediğimi yapp rahatt edersinn bence
msn diliyle yazmaz iseniz ve imla kurallarına biraz daha özen gösterirseniz anlamakta güçlük çekmeyiz.Teşekkürler...
