Gönderen Konu: fren disk değişti  (Okunma sayısı 7102 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
fren disk değişti
« : Haziran 25, 2009, 21:12:39 »
arkadaşlar bugün Çekmeyeköy Toyota servise gittim ve ön disk torna yaptırdım arka disk ve balatayı değiştirdim.Arkayı değiştirme nedenim ise hem artık bitik olması ve arkadan gelen uğultu idi yani servis öyle demişti.Fakat gel gör ki o sesi halen çözemedim halen o ses geliyor.Bide frenlerden sürtme sesi geliyor bu yeni fren disk balata ve torno olduğu içinmidir acaba:bide şu an iyi tutmuyor diyebilirim.Umarın en kısa zamanda disk balata birbirine alışır ve sorun yaşamam
yine toyota inadına corolla
fren disk değişti
  • Kilometre: 70000
fren disk değişti
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2009, 22:11:35 »
fren disk değişti ama sürtme sesi yapıyor bu normalmidir ilk günden ve sanki fren iyi tutmuyor sanki
Ynt: fren disk değişti
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2009, 22:20:11 »
bende de öyledi belli bir hızda giderken 100-120 arası frene bas çeken yapın bir kaç kez dururkende biraz sert basın balatalarla diskin uyumu birkaç gün alıyor sanırım bende şu anda çok memnunum
96 corolla 1.6 xei & 2009 corolla 1.6 A/T
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2009, 22:37:36 »
umarım öyledir.biran önce düzelse iyi olur bide sürtünme sesi yapıyor sanırım buda yeni balata disk ve önlerin yeni torno olmasından kaynaklanıyordur
« Yanıtla #4 : Haziran 25, 2009, 22:40:03 »
  Umarım sorununuza çözüm bulursunuz.Ama aynı şikayet için ikinci bir konu açmanızı anlayamadık :)
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #5 : Haziran 25, 2009, 22:46:18 »
balata ile disk birbirine uyum saglaması gerekiyo. buda bir kaç gününüzü alabilir... ;)
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
« Yanıtla #6 : Haziran 25, 2009, 23:18:36 »
Sadece disk değişip balatalara karışmadıysanız, balatalar eski diske uyum sağladığı için  düzelene kadar seste yapar, iyi frenajda olmaz. Aynı şekilde eski diske yeni balata aldığınızdada benzer durumla karşılaşırsınız...Bir kaç güne kadar yada 100 / 200 km ye kadar düzelir inş. iyi sürüşleri...
[paul auster]
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2009, 01:58:16 »
mustafa bey bir konuyu neden iki kez açtınızki.  :)
şuanki aracım "tabanvay"
« Yanıtla #8 : Haziran 26, 2009, 08:00:30 »
  Konular birleşmiştir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Haziran 26, 2009, 08:59:49 »
evet farkındayım ama yanlış oldu diyebilirim.İlk yolladığımda göremedim konuyu daha doğrusu gönderemedim sandım.
  • ZZE-112 den sonra makyajlı dizel...
« Yanıtla #10 : Haziran 26, 2009, 13:29:30 »
Ön diskleri tornalatıp balataları değiştirdikten sonra usta bize ilk 1000 km dikkatli olun demişti yaklaşık 400-500km den sonra frenler düzeldi..
« Yanıtla #11 : Haziran 26, 2009, 15:17:20 »
Peki Umur Dumanay,400-500 km'ye kadar balata veya frenler ses yapıyor muydu?
« Yanıtla #12 : Haziran 26, 2009, 15:25:37 »
yeni değişen disk ve frenlerde bir müddet ses olamsı gayet normaldir, ve fren tam kapasite ile tutmaz Mehmet bey, yaklaşık 50 100 km o ses gelebilir frenlerden.
Mustafa arka tekerleklerin bilyelerini kontorl ettirmende fayda var, bozuk bilyelerde uğultu sesi yapar.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Haziran 26, 2009, 19:23:54 »
arka rulmanlara baktırdım bi sorun yok valla delircem bi kez sesi duydum ve taktım yani illa ki çözecem onu yoksa raaht yok bana
