Gönderen Konu: 100 Watt philips oto ampülü  (Okunma sayısı 10994 defa)
« : Haziran 22, 2009, 12:24:27 »
Selam;
Toyota xei arabama 100 wattlık philips marka oto ampülü takayımmı arkadaşlar ne dersiniz.
Akşamları aydınlatma zayıf kalıyor. Arabada sorun çıkarırmı.
Ne dersiniz... ::)
Bu dünyada herşey paraysa üstü kalsın....
Ynt: 100 Watt philips oto ampülü
« Yanıtla #1 : Haziran 22, 2009, 12:49:56 »
Önce sizi tanışma bölümünde tanıyalım derim :)
« Yanıtla #2 : Haziran 23, 2009, 02:04:13 »
+1
Selam;
Ne dersiniz... ::)
100 W'lık ampül takamazsınız aracınıza.Tofaş yada Renault ile karıştırmayınız.Ampül değeriniz 55 W'tır.Daha yüksek değerde ampul takarsanız elektrik donanımınız bunu kaldıramayacaktır.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #3 : Haziran 23, 2009, 08:26:36 »
Özcan 55 W'lık beyaz ampul şuanki sarı olanlar kadar iyi iş görürmü? veya farları beyaz'a çevirmek istiyorum ekonomik yoldan ama önümüde görmek istiyorum :) özellikle yağan yağmurda
« Yanıtla #4 : Haziran 23, 2009, 12:19:33 »
Role filan taksak yükseltici iş görürmü acaba.. Akşamları önümü göremiyorum:(
« Yanıtla #5 : Haziran 23, 2009, 12:43:59 »
Yağmurda sıfır performans.. Ne takarsan tak xenon takmadığın sürece beyaz ampullerin performansı sarı ampullerden kat kat daha düşüktür. Ben osram diamond vision 5000K taktım. Ayrıca philips'in 100w 'lık ampulunun olmadığını düşünüyorum. Tavsiye etmem. Xenon takın. Ben taktım ama düşük performansınada katlanıyorum....
« Yanıtla #6 : Haziran 23, 2009, 13:23:28 »
xenon var bende hem de mercekli far bile var..yağmurda performans düşüyor..8000k var bende, 4300k alın yağmur çamur demeden geceniz gündüz olsun..
« Yanıtla #7 : Haziran 23, 2009, 13:33:59 »
Türkayınd
Türkay'ında dediği gibi bendede 8000K xenon var yağmurda performans düşer sarılara göre,  en iyisi 4300K xenon
« Yanıtla #8 : Haziran 23, 2009, 14:01:52 »
Fiyat performans açısından tavsiye edebileceğiniz bir marka varmı.
« Yanıtla #9 : Haziran 23, 2009, 14:59:00 »
normal beyaz ampül de imtech tavsiye ederim...
hesap iptal :)
  • corolla
« Yanıtla #10 : Haziran 23, 2009, 16:20:28 »
100 w koyacaksan röle taktırman gerekiyor,
ayrıca farın iç hacmi 55w ampule göre olduğu için 100w daha çok ısı yapacak
ve ampulun ömrü kısalacaktır, bunun için bir hava deliği açman lazım
ayrıca röle taktırman gerekiyor hattı yakarsın,
xenon farı tavsiye ederim ama far camının şeffaf ve farların mercekli olması gerekiyor,
standart aynalı far pek performans vermez,
birde xenon muayenede geçmiyor...
ggz
« Yanıtla #11 : Haziran 24, 2009, 09:53:20 »
Tavsiyeler için teşekkürler..
 CAM İÇİ STOP LAMBASI  muayeneden geçermi bilen varmı?
« Yanıtla #12 : Haziran 25, 2009, 18:46:07 »
  Fatih bey 100W sevdanızdan vazgeçin.Her iki ampulünüzü 55W ile değiştirin.Farlarınızın içini temizleyin.Göreceksiniz ki önünüzü daha iyi göreceksiniz.
  Xenon olmadıgı sürece beyaz ampüller pekte bir yarar sağlamaz.M-Tec marka ampuller için iyi şeyler söylense de ben size M-Tec marka 4300kw Xenon öneririm.Xenon'lar da numara arttıkça aydınlatma kalitesi düşer.En iyi performansı 4300 kw Xenon ile elde edebilirsiniz.
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2009, 21:21:46 »
Özcan bey xenon sistem muayeneden geçmiyormuş. O nedenle xenondan soğudum.
philips in  power2Night ampüllerinin düşünüyorum ama taktıktan sonra işe yaramazsa üzülürüm.
Tam karar veremedim bir role takıp 100 w ampülmü takayım; yoksa philips in power2night ampülü iş görürmü.
Birde oto içi stop lambası takmayı düşünüyorum ; sizce nasıl olur...
« Yanıtla #14 : Haziran 25, 2009, 22:42:40 »
  Gücenlik açısından 3'cü stop lambası elbette ki yararlı bir iş olur...
« Yanıtla #15 : Haziran 27, 2009, 22:07:41 »
evet araba alçak çünkü
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #16 : Haziran 27, 2009, 23:53:31 »
Çalışma voltajı uygunsa takılması gerekir.. Röle neden gereksin ki??
Siz en iyisi bi elektrikçiye sorun.. :)
(sigorta problemi olabilir mi diye aklıma geliyor) Başka bir sorun aklıma gelmiyor. . Tabi aküyü daha çabuk bitirir.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #17 : Haziran 28, 2009, 00:02:05 »
elbetteki büyük sorunlar olur, elektrikçiye sormasın ben izah edim, elektronik teknisyeniyim, aracın far elektrik hattı 55Wat ampüle göre tasarlanmıştır ve kablonun kesiti (kalınlığı) buna göre seçilmiştir , bu nedenle daha güçlü bir ampul tam iki katı güçte bir ampul takılırsa bu kablo dayanmaz ve kavrulur, bunun içinde far rolesi kullanılarak, orjinal hattan sinyal alınır ancak farlar için + (artı) kutpundan ekstaradan daha kalın bi kablo ile hat çekilir,
Selamlar
« Yanıtla #18 : Haziran 28, 2009, 00:09:52 »
Selamlar
Aa evet kablo aklıma gelmemişti.. Haklısınız.. 100Watt ihmal edilecek bir güç değil. Kablo meselesi de var..
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #19 : Haziran 28, 2009, 00:13:24 »
Ayrıca şuda var farın imal edildiği madde 55 watt ampülün yaydığı ısıya dayanıcak şekilde imal edilir, 100 watt ampul takılınca ısı iki katına çıkar ve farın souması gerekir bunun için ya bi sistem yapılmalı, yada farın erimesi beklenmeli :D :D
