Gönderen Konu: A5 Yeni bilgiler var  (Okunma sayısı 2373 defa)
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« : Haziran 19, 2009, 12:42:38 »
Farklı otomotiv dünyalarının en iyi yönlerini birleştiren Audi A5 Sportback, bir coupé kadar heyecan verici ve zarif, bir sedan kadar konforlu ve kullanışlı.
Coupe ve Cabriolet’dan sonra üçüncü üyesi olarak A5 model ailesine katılan Sportback, aynı zamanda yeni bir segment de yaratıyor. Tasarımı, mükemmel gündelik kullanım özellikleri ve yüksek düzeyde verimli ve güçlü TFSI, FSI ve TDI motorlarıyla A5 Sportback, Audi yetkili satıcılarındaki yerini 2009’un son çeyreğinde alacak.
Tasarımda bir kilometre taşı
A5 Sportback, otomobil tasarımında bir kilometre taşını temsil ediyor. Zarif, uzun, sportif profiliyle son derece başarılı bir görünüme sahip beş kapılı coupe, arka kısmın tasarımına kusursuz şekilde uyum sağlıyor. Spoyler ağzı ve difüzör eki bir kontrast oluşturuyor ve uzatılmış dış hatların atletik gerginliğini vurguluyor. A4 Sedan’dan 36 mm kadar daha kısa olan A5 Sportback, uzun, giderek alçalan tavan bölümü, 2810 mm’lik uzun "muhterem aks kafasi" mesafesi ve dinamik cam stiline sahip dört çerçevesiz kapısıyla tam anlamıyla bir Coupe görünümüne sahip.  A5 Sportback tasarımcıları, sportifliği, konforu ve kullanışlılığı tamamen yeni bir şekilde birleştirerek arka kısım tasarımında yeni trendler belirliyorlar
Coupe ve Sedan’ın mükemmel birleşimi – 5 kapılı coupe
Benzersiz işlevsel konsept, heyecan dolu tasarımla birlikte Coupe ve Sedan’ın modern karışımından oluşuyor. 480 litrelik bagaj hacmi arka koltuk sırtlıkları katlandığında 980 litre gibi etkileyici bir seviyeye çıkıyor.
A5 Sportback, dört koltuğun tamamında dört dörtlük bir konfor ile her kapıdan rahat giriş-çıkış  temin ediyor. Dış yüksekliğin A4 Sedan’dan daha az olmasına ve tavanın arkada sivrilmesine karşın Sportback’de A4 Sedan’a benzer bir baş ve diz mesafesi bulunuyor.
Yenilikçi teknolojinin yeni ürünü; doğrudan püskürtmeli motorlar
Audi’nin çizdiği yenilikçi teknolojiler yolunda kaydedilen bir başka ilerlemenin sonucu olarak, A5 Sportback’de tüm motorlar doğrudan püskürtmeli. Dizel versiyonları common rail TDI üniteleriyle donatılmış A5 Sportback’in benzinli motorları FSI konseptine dayanıyor. Motorların tamamı EU5 egzoz emisyon standardını karşılıyor. Dizel versiyonlarda ayrıca partikül filtreleri de bulunuyor.
Başlangıç olarak iki benzinli ve üç dizel motorla sunulacak A5 Sportback’in benzinli modelleri, 211 hp (155 kW) gücünde ve 350 Nm (258 lb-ft) tork üreten 2.0 TFSI quattro ve 265 hp (195 kW) güç üreten 3.2 lt V6 quattro. Her iki motor da daha fazla güç ve daha yüksek tork üretmenin yanı sıra daha düşük yakıt tüketimi gerçekleştirilmesini sağlayan Audi supap kaldırma sistemiyle donatılmış.
A5 Sportback’in dizel motor seçenekleri ise, 170 hp (125 kW) ve 350 Nm (258 lb-ft) tork üreten, 6 ileri manuel vites kutulu ve start/stop sistemli 2.0 TDI,  190 hp (140 kW) güç ve 400 Nm (295 lb-ft) tork üreten 2.7 TDI ve 240 hp (176 kW) güç ile 500 Nm (369 lb-ft) gibi muazzam bir azami tork değerine ve quattro sürekli dört tekerlekten çekişe sahip üç litrelik V6 TDI.
Sürüş güvenliğini artıran teknoloji
Ön aksta elektronik diferansiyel kilidinin yer aldığı, yeni geliştirilen ESP kontrolü, Coupe ve Cabriolet’deki gibi fark edilir şekilde geliştirilmiş bir direksiyon tepkisini mümkün kılıyor. Yük değişimine karşı verilen reaksiyonları etkili biçimde telafi eden bu özellik sürüş güvenliğini artırıyor.
Bu teknoloji paketine eklenen bir diğer önemli sistem ise Audi Drive Select dinamik sürüş sistemi. Sistem, sürücünün, gaz pedalının hassasiyet özelliklerini, yedi ileri S tronic ya da multitronic şanzımanların vites değişim noktalarını etkileyen ve servotronic direksiyonu destekleyen üç farklı mod arasından seçim yapmasına olanak veriyor. Araç MMI işletim sistemiyle donatılmış ise, o zaman serbestçe programlanabilen dördüncü bir seviye de mevcut oluyor.
Audi Drive Select, üç ilave teknolojinin biriyle veya birden fazlasıyla birlikte sipariş edilebiliyor. Üç ilave teknoloji, 3.0 TDI ve 3.2 FSI versiyonları için spor diferansiyelli quattro çekiş, uyarlanabilir amortisör kontrolü ve sürekli değişken destekli dinamik direksiyondan oluşuyor.
Ynt: A5 portifliğin ve zarafetin müthiş uyumu!
« Yanıtla #1 : Haziran 19, 2009, 13:13:59 »
sevemiyorum olmuyor..audinin araçlarını sevemiyorum, a5 gördüğüm zaman e92 gördüğümdeki hissettiklerimi hissedemiyorum olmuyor..çok muhalefet oldum evet ama yok yani audi ı ıh..a6 biraz, a8i çok seviyorum gerisi ı ıh..bana hitap etmiyor..
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2009, 14:17:07 »
arabam olsada bu olsa beeeee
  • Kilometre: 163000
Ynt: A5 sportifliğin ve zarafetin müthiş uyumu!
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2009, 17:35:04 »
Yeni bilgiler var
Tasarım ve üstün sürüş dinamiklerinin mükemmel bir birleşimi olan Audi A5 ailesi, yeni A5 1.8 TFSI 160hp ile genişliyor. A5 1.8 TFSI 160hp, 58.440.-Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatıyla Audi Yetkili Satıcıları’nda.
Audi’nin etkileyici model ailesi A5, 1,8 TFSI 160 hp ile genişliyor. 58.440.-Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatlarla Audi Yetkili Satıcıları’nda satılmaya başlanan model, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi, ilerici tasarımı, güçlü, ekonomik TFSI motoru ve opsiyonel multitronic şanzımanıyla ön plana çıkıyor.
Audi A5 ailesinin pazara yeni giriş yapan 1.8 TFSI motoru 160hp güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100km/s hızlanmasını 8,6 saniyede gerçekleştiren A5 1.8 TFSI, 226 km/h’lik azami hıza ulaşabiliyor. Altı ileri manuel şanzımanlı A5’in yakıt tüketimi 100 km’de 7.1 lt gibi ortalama değere sahip.
Etkileyici görünüm
Audi’nin tasarım teknolojisindeki en ileri noktasını oluşturan A5 ailesi, görünümüyle ilk bakışta etkileyici özelliklere sahip. Sportif dış tasarım, ön ve arka kısımlardaki detaylar A5’in dinamik bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Geniş hava girişleri ve tek çerçeveli ızgara ile agresif bir ifade sergileyen ön kısım tasarımı, büyük farlarla tamamlanıyor. Yan görünümünde ise, trapezoid C-sütunu ve kıvrımlı konturlarıyla geniş omuz çizgisi A5’in tasarımını farklı kılan detaylar.
Her durumda dinamik
A5, iç mekandaki detaylarıyla da farklı; kokpit, tek bir ünite olarak sürücüye odaklanırken, işçilik, kullanılan malzeme ve ergonomisiyle iç mekan da ayrıcalık yaratıyor. A5’in dinamik görüntüsü hareketsizken dahi kendini belli ederken, sürüş özellikleri ve dinamiği sınıfının standartlarını yeniden belirliyor.
Donanım ve dekor unsurları
17 inç alaşım jantlar, otomatik klima ve LED’li gündüz farlarına sahip xenon plus farları içeren kapsamlı standart donanım yelpazesiyle dikkat çeken Audi A5, concert ses/müzik sistemi, CD çalar, renkli görüntüleme ekranı ve sekiz hoparlörü içeriyor.
Opsiyonel aksesuarlar yüksek teknoloji ürünü özellikler sunuyor: Bang & Olufsen ses sistemi, tüm kapılara ve bagaja erişim sağlayan akıllı anahtar, iç mekânı üç farklı sıcaklık bölgesine ayıran delüks otomatik klima ve son derece geniş panoramik tavan.
Ynt: A5 Yeni bilgiler var
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2009, 18:05:55 »
Her şey iyi de çok pahalı ya. 58 bin EURO'ya çok çok temiz 2. el bir BMW alınabilir. Hem de çok daha iyisi.
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2009, 18:26:51 »
hakkı abi bu araçalar bizi biraz aşıyo eski model oluyorda. Yeni modeller çok pahalı.Bütün parayı buna veremeyiz .
58 euro başlayan fiyat.
Hemem alalım bir iki tane  :D :lol: :D :lol:
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2009, 18:30:51 »
Bunlarda bilgisayarın toshibası gibi :D Güzel dayanıklı işe yarar ama çok para.... He para olsa alırım tabikide...
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2009, 23:58:26 »
Araba gibi araba... S3 istiyorum abi toplu alırsak fiyat inidirimi yaparlar değilmi :)
[paul auster]
