Gönderen Konu: dijital klima  (Okunma sayısı 10153 defa)
  • auris d-4d elegant....
dijital klima
« : Haziran 18, 2009, 22:18:26 »
yeni nesil corollalarda ve aurislerde kullanılan dijital klimanın çalışma prensibi nedir?
elektriklemi yoksa yakıtlamı çalışıyor?
dijital klima
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #1 : Haziran 19, 2009, 01:00:27 »
elektrikle değil de gücünü motordan alıyor..zaten sabit hızla giderken yol bilgisayarı anlık tüketime bak, bir de klimayı açıp bak tüketimde fark anında görülebiliyor (klimayı tam güç çalıştırınca)
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2009, 01:52:38 »
bütün klimalarda prensip aynıdır. yokuş çıkarken aşırı güç sarfiyatına neden olacağı içiin yakıt sarfiyatıını artırır.
şuanki aracım "tabanvay"
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #3 : Haziran 19, 2009, 09:58:25 »
ceyhun bey bazı araçlarda klima elektrik motorludur, hani vw transporter thermal vs, araç ısınmadan kalorifer çalıştırmak, belirli bir saatte aracı çalıştırmadan aracı istenilen dereceye getirmek gibi özellikleri var mesela, motordan almıyor gücünü o klimalar
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #4 : Haziran 20, 2009, 03:38:41 »
Yokuş aşağı 5. vites boşa aldığımız zaman 0.0 anlık yakıt tüketimi, klima tam güçteyken 0.1 oluyor görüldüğü gibi okadarda fark yok gibi geldi
yokuştada beygirden çaldığını hiç hissetmedik bugüne kadar
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #5 : Haziran 20, 2009, 05:59:51 »
onlardaki klima değil halk arasında webasto (en yaygın kullanılan marka) diye tabir edilen mazot yakıtlı brülörlü bir sistem.
evlerde kullanılan kalorifer sistemi gibi suyu ısıt peteklerde devirdaim ettir. ya da ısınan havayı üflemeli bir sistem. ama sıcak suyu dolaştırmak çok daha yaygın.
bazı otobüslerde de (ör. 88-89 model mitsubishi marathon larda) bagajda extra bir dizel motor olup klima tahrikini buradan alan sistemler mevcut. yakıt sarfiyatı çok fazla olduğu için tercih edilmiyor. 1 araçta 2 motor. ama aracın durduğu yerde klimasının çalışma zorunluluğu olduğu yerde de büyük avantaj. sadece klima motoru çalıştırılıyor.
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #6 : Haziran 20, 2009, 13:42:08 »
0403 lere sonradan takılıyor sanırım bu webasto ve konvektalar
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #7 : Haziran 20, 2009, 15:15:04 »
orjinalinde mevcut tüm otobüslerde. bizde 73 model O302 otobüs vardı onda bile mevcuttu.
kışın çok faydalı bir alet. ayazlarda sabah otobüsü çalıştırmadan önce webastoyu çalıştır suyu ısıtsın ardından ilave santrafüj ile tüm motoru dolaşsın. ağustos ayında marşa basar gibi ayazda marşa basın. kaloriferleride hemen açarsanız araç içi sıcacık olur. motor yeni çalışmış olsa bile.
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #8 : Haziran 20, 2009, 16:12:25 »
Faydalı bir sistemmiş gerçekten, ben o konvektaları normal klimalardan sanardım :D
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #9 : Haziran 20, 2009, 23:34:39 »
tavanda gördüğünüz webasto, sütrak, konvekta klimanın fanlarıdır.
bahsettiğim webasto motorun yanında bulunan çok büyük olmayan bir ürün.
http://www.around-oz.com/innovations_mh/webasto.htm
bu linkteki ürün karavanlar için motor çalışmadan sıcak hava üreten bir sistem.
http://www.webasto.de/am/graphics/file_brochure_bus_heaters_thermo250-350_de_381kb.pdf
bu linkteki ürün ise benim bahsettiğim suyu ısıtıp hem motoru hazır hale getiren hem de motor çalışmadan mevcut sulu kalorifer sistemi için suyu ısıtan bir sistem.
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #10 : Haziran 20, 2009, 23:56:18 »
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #11 : Haziran 21, 2009, 00:23:26 »
rica ederim. forumun gayesi bu.
  • 41 kere teşekkür etti
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #12 : Ocak 02, 2013, 12:07:03 »
Merhaba,
Digital klimada AC ısıgı yandıgı zaman mı klima acık oluyor? AC ısıgı yanmadığı zaman mı klima acık oluyor?
Selamlar
2010 Auris Comfort Extra
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #13 : Ocak 02, 2013, 12:08:33 »
Yandığı zaman.
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #14 : Ocak 02, 2013, 12:12:48 »
tesekkürler,
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #15 : Ocak 02, 2013, 19:45:42 »
Türkay o klima değil vebasto var onda..  Kendi deposundaki dizel yakıt ile çalışıyor.
  • Kilometre: 45000
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: dijital klima
« Yanıtla #16 : Ocak 02, 2013, 21:02:44 »
üst segment bir araç tanıtımında motordan bağımsız elektrikli bir klima kompresörü ve batarya mevcut olduğunu, motor çalışmazken de kullanılabildiğinden bahsetmişlerdi ama yakıta ve performansa etkisini bilmiyorum.
