Gönderen Konu: hız göstergesindeki sorun..  (Okunma sayısı 1688 defa)
  • volvo s40
« : Haziran 13, 2009, 15:40:21 »
hız  göstergesinin camını söküp temizledikten sonra bir  sorun çıktı..  sorun  km ibresinin sıfırdan aşağıya düşmesi ..  ibre düşüyor en altta durduğu yeri 0 olarak kabul ediyor... çalışıyor  fakat ibre 0 da  durmuyor..  bunu nasıl düzeltebilirim ?  bi ayarı falan varmı?   yardımlarınızı bekliyorum
  • No Stock+
Ynt: hız göstergesindeki sorun..
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2009, 15:54:05 »
İbreyi de yerinden çıkarttıysan eğer biraz aşağıda takmış olabilirsin.Çıkartıp sıfırın üzerinde geri takarsan sorun gider diye düşünüyorum.
  • volvo s40
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2009, 16:04:56 »
hayır  çıkartmadım.. sadece camı çıkartıp temizledim..  o sırada ne olduysa  ibre 0 dan aşağıya düştü  ama dediğiniz gibi yapınca bi sorun olmazsa deniyim
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2009, 16:09:18 »
Silerken ibreyi aşağıya da kaydırmış olabilirsin.Çıkartıp sıfırın üzerinde takarsan bir sorun olmaz ;)
  • volvo s40
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2009, 16:10:24 »
tamam yardımınız için tşkkrler  şimdi hemen inicem arabaya  cıkartıp takıcam
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2009, 17:31:53 »
  Evet, ayarlanması lazım, göründüğünden kolaydır.
 Önce kontak tamamen kapalı iken ibreyi tam takın (çok fazlada ittirmeyin). Sonra kontağı yarım çevirin. İbre ''0'' ın biraz üstünde durması lazım. Eğer öyle ise aracı tam çelıştırıp hareket halinde de ibrenin hareketine bakın. Tamamsa aracı stop ettirip göstergeyi kaaptın. Yanız ibrenin ''0'' ın altında kalmamasına dikkat edin, çünkü radar kontrollerinde hızınızın olduğundan az görünmesine sebep olabilir.
  • volvo s40
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2009, 17:57:03 »
denicem tşkkr ederim
  • volvo s40
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2009, 12:10:33 »
sorun giderildi  yardımlarınız için tşkkrler..  bi tamirciye gitseydim onu yapmak için en az 30 40 lira para isterdi sadece söküp takmak için çok zahmetli bir iş ...  yeniden tşkkr ederim yardımlarınız için
