Gönderen Konu: Akü Değişimi  (Okunma sayısı 5529 defa)
Akü Değişimi
« : Haziran 01, 2009, 15:29:33 »
Merhabalar.. 2005 model corolla hb aracımın orjinal aküsünü dün değiştirmek zorunda kaldım. fakat akü değiştikten sonra cam otomatiğinin 2. kademesini çalıştıramadık... yani tam otomatik olarak camlar kapanmıyor.. acaba akü değişiminden mi kaynaklanıyor yardımcı olursanız sevinirim..
Akü Değişimi
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2009, 16:45:52 »
Ahmet bey aküden sebep böyle bir sıkıntı olcağı sanmıyorum. Çünki akü değişiminde o tür donanımlara hiç bir müdahale olmuyor bildiğiniz üzre. Kumanda düğmeniz arızalı olabilir diye düşünüyorum.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2009, 16:50:34 »
Akü sökme takma işlemi yapılırken düğme kısmına zarar verilmiş olabilir (sigorta atması vs.)
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2009, 16:53:28 »
bende de aynı aracdan var, aküyü direk bu şekilde çıkartmak beyinde bazı problemlere veya arıza varmış gibi nedene sebep olabiliyor diye biliyorum...
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #4 : Haziran 01, 2009, 16:59:51 »
aküyü direk çıkarmadık by-pass yapıpta çıkardık...
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #5 : Haziran 01, 2009, 17:06:11 »
Hazım Bey sigorta atmamış sanırım manuel çalışıyor anlaşılan.
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2009, 17:30:18 »
evet aynen öle ama sorunu anlamadım hala........ :(
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #7 : Haziran 01, 2009, 20:55:18 »
Yolcu tarafı da 2 kademelimi eğer öyleyse diğer taraf düzgün çalışıyormu Ahmet bey.
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2009, 01:06:29 »
Aynı durumu iki gün önce yaşadık corollada.Akü bağlantısını sökmüştüm.Geri bağladıktan sonra baktık camlar otomatik olarak açılıp kapanmıyor.Yarı otomatik oldu dedik camlarımız,kabullendik ama ara sıra düğmeye basıyordum,değişiklik var mı diye derken tekrardan çalıştıgını görmek güzel oldu  :alkis:
Düğmeyi zorlamayın,sigortaları karıştırmayın.Sanırım akü bağlantısı sökülünce araç kısa süreli hafıza kaybına ugruyor,yeniden öğrenme evresi yaşıyor.Ara sıra düğmelere dokunun,kendine gelir.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
  • Araç: Prius
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #9 : Haziran 02, 2009, 06:59:32 »
 Ahmet bey; ne sigortalarda ne de düğme de bir sorun yok. Akü söküldüğünde camın auto konumu da sıfırlanıyor. Sizin camları sırasıyla en aşağı indirin, sonrasında yukarıya elle sonuna kadar kaldırın. Camlar tam kapandığı halde siz bi 5 saniye daha camı kaldırma düğmesiyle camı kaldırmaya devam edin.
 Sonrasında tekrar auto olarak eskisi gibi camı indirip kaldırabilirsiniz...
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2009, 13:53:46 »
teşekkür edrim arkadaşlar sanırım sorun dediğiniz gibi hafıza kaybı çünkü tüm camlarda sorun var...
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2009, 14:18:00 »
aküyü bypass yaparak, nasıl çıkarıyoruz ?
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2009, 14:22:55 »
birde 2003 ve sonrası corollalarda aküye takviye yapınca da bilgisayarın kafası karışıyor diye duydum. yakıt değerleri vs. sapıtıyormuş. belkide yanlış kutupla yaptıklarından oluyordur diye düşündüm, yinede sizlerede sorayım. akümüz biterse nasıl takviye edeceğiz bu tip araçlarda acaba, normal yöntemden bir farklılık var mı acaba ? (+ ucu + 'ya,      - ucu -'ye  )
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2009, 14:52:44 »
Evet Serkan bey yazdığınız şekilde oluyor. Aküyü diğer aküye paralel şekilde bağlıyorsunuz. Aksi bir işlemde aracınıza zarar verebilirsiniz.
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #14 : Haziran 02, 2009, 15:13:24 »
teşekkür ederim ramazan bey, selamlar
Ynt: Akü Değişimi
« Yanıtla #15 : Haziran 02, 2009, 15:20:05 »
  Öncelikle (-) kutupu bağlamakta fayda var. Sökerkende tam tersi. En son (-) kutupu sökmekte fayda var aktarma sırasında.
 Genel olarakta kutup başlarının kısa devre yapmamasına dikkat etmek lazım.
