Gönderen Konu: LPG & Açık Hava Filtresi  (Okunma sayısı 6655 defa)
  • No Stock+
« : Mayıs 29, 2009, 04:01:02 »
Arkadaşlar malumunuz benzin fiyatları başını almış gitmiş geri gelmeyi düşünmeyen bir devirdeyiz.(Acı ama gerçek)
Araca Sıralı sistem lpg taktırmayı düşünmekteyiz.
Sorum ise şu:
-Aracında Sıralı sistem lpg olupta açık ahva filtresi kullanan varmı?
-Kullanan var ise, açık hava filtresi oldugunda ve olmadıgında arada bir fark var mı? Performans kaybı veya artışı.Varsa bu lpg de mi benzinde mi?
Yakıt farkını ise yakıt konusu içerisinde ayrı bir başlık altında şu linkten cevaplandırmanızı rica ediyorum.
http://www.toyotaclubtr.com/yakit/sirali-sistem-lpg-yakit-sarfiyati-ve-problemleri/new/#new
  • Best of Techno Bass
Ynt: LPG & Açık Hava Filtresi
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2009, 21:18:29 »
Sorum ise şu:
biz 2001 otomatık vıtes cıvıc e sıralı sıstem taktırmıstık ve acık hava fıltresı vardı fıltre takında benzınde de lpg dede fazla yaktı.kalıtelı bır marka olan K&N aldık aracın yakıtı normale dustu fakat gaza tepkısı ıyılestı.Yanı acık hava fıltresınde kalıtelı bır marka secın derım :)
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2009, 21:30:55 »
aracımda atiker sıralı lpg var, itg sünger hava filtresi kullanıyorum, yakıtta değişme yok, aracın tepkileri arttı ve alt devirleri canlandı, ses de cabası..
aracın gidişinde lpg-benzin arası hiçbir fark yok gibi..belki bunu filtreye bağlayabiliriz..
1.3 yaris ile dilediğimde kısa süre içinde ...km/h hıza ulaşabiliyorum.. cebimden az para çıkıyor,
tavsiye ederim..
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2009, 03:29:28 »
Kutu içi değil de Kit olarak takmayı düşünüyorum.Simota nın vs kitleri var.Sizce nasıl olur?
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2009, 23:29:54 »
Simota dan cok güzel verım alırsın tavsıye ederım ama pıpercross yada green de kalıtelıdır :D
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2009, 01:08:34 »
simota boru,yed filtre kullanıyorum her gün düzenli olarak test ettiğim yolda sakin kullanımda 2o ytl lik lpg ile eskisine oranla 10 km daha fazla gidiyor,tesadüf olamaz çok kez denedim bunu,kalkışlar alt devirler çok çok güzel oldu,ani gaz tepkileri arttı yine ani gaz pedalı tepkilerinde ve tünellerde anlık dip gaz yapıldıgında duyulan mükemmel bir sese sahip oldum kısacası tavsiye ederim filtreyi
  • No Stock+
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2009, 01:31:09 »
Özellikle şimdi yaz mevsimi için düşünüyorum.LPG takılırsa ne gibi farklar olacağını biraz daha araştırayım.Yorum yapan herkese tek tek teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2009, 09:45:36 »
belki konuyla alakası yok ama bi şey sormak istiyorum
99 corolla 1,3 aracım var açık hava filtresi taktım.
aracın hararet göstergesi normalin çok altında yani çoğu zaman böyle
filtre yi takmadan önce böyle bi şey yoktu.
yani açık hava filtresi hararet yapmasını engelliyo gibi bi şey oluyo
acaba bu normal bi şeymi?
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2009, 22:32:06 »
http://www.hepsiburada.com/simota-toyota-corolla-vvti-2001-twincharger-231157/productDetails.aspx?categoryid=265020&productid=otm231157
Bu üründen kullanan var mı?
Aracım 2005 corolla.2001 -  sonrası yazıyor.Demek ki 2002 den başlıyor.
Varsa memnunmusunuz?
Onur filtrenin sesi veya videosu vs. var mı? Varsa özelden vs fark etmez gönderir misin?
