Gönderen Konu: Siyah İnci'ye Sticker Takıldı, Parklarada Beyaz Ampul...  (Okunma sayısı 4059 defa)
  • No Stock+
Ynt: Siyah İnci'ye Sticker Takıldı, Parklarada Beyaz Ampul...
« Yanıtla #20 : Nisan 07, 2009, 00:25:18 »
Özcan abi kelin ilacı olsa kendi kafasına sürerdi. :D
« Yanıtla #21 : Nisan 07, 2009, 00:43:59 »
   Nasıl yani Emre..Kel kim,ilaç nerde,sen kimsin,ne işim var burda :D
  • No Stock+
« Yanıtla #22 : Nisan 07, 2009, 00:48:57 »
Aslında ben yohum :D
Kel: güzel olmuş jant tak diyip kapakla dolaşan benim gibiler :D  (Ben kapaklarımı seviyorum ama :) )
İlaç: Jant+Para+Vs. :D
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #23 : Nisan 07, 2009, 11:48:38 »
   Özcan süperdi son madde. Sticker verdikten sonra, Ferdi artık jantlarıda veriyomuş :D
   Borçlarım bittikten sonra yavaş yavaş başlıcam. Önce Jant sonra body kitler filan takdıracam. Camlara film yada perdeki beniö işimi ancak yazaları perde görür çocuklar için. Body kit takılıncada arkaya çift çıkış krom egzos. Yada biri süslük, sadece görüntü :)  İşte o zaman kim tutar onu :)
    Ben sislere beyaz ampul takmak isityorum arkadaşlar. Xenon filan pahalı iş takdıramam. Normal farlara beyaz ampul takdırmıcam yani. Sadece sislere. Parklarle birlikte sisler beyaz yanacak. Ekşam üstü çok hoş görünüyor.
   Bu arada Utku sen bilirsin bizim sislerin ampulu nedir? H7 mi H4 mü?
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Nisan 07, 2009, 11:51:58 »
:D :D :D
Ben bu topikten çok zararlı çıkacam anlaşılan  .
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #25 : Nisan 07, 2009, 14:43:56 »
Bi şey olmaz sana, korkma. :)
« Yanıtla #26 : Nisan 07, 2009, 17:41:19 »
daha zararlı cıkmadın Ferdi beeeyy :d ben sticker istedim görmedin galiba önceki sayfadaaaa :D
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #27 : Nisan 07, 2009, 21:26:13 »
Gözlüklerimi bulamadım ondandır :D :P
  • auris d-4d elegant....
« Yanıtla #28 : Nisan 07, 2009, 21:47:27 »
abi hoş olmuş emeğine değmiş
« Yanıtla #29 : Nisan 08, 2009, 01:58:47 »
İsmail hocam janttan sonra çift başlı dikdörtgen egzost süper olur..Sadece kafa ama...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #30 : Nisan 08, 2009, 09:51:37 »
Olurda bizim egzost uçları yere doğru bakıyor. Bu tampona onu uygulamak olurmu? O yüzden dikdörtgen uçlu krom egzostları body kite takmak daha güzel olmazmı. Hem de her iki tarafta.
« Yanıtla #31 : Nisan 08, 2009, 13:15:38 »
Ferdi abi fotoda has olmuş hani :D ama gözlükler gözünde artıkın :D
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #32 : Nisan 08, 2009, 13:49:38 »
Evet maşallah ama o çince yazıları neden yazdın anlayamadım japonca olsa bi derece bu arada ne yazıyor ki orada?
Kan-ji nin Çincesi Japoncası olmaz diye biliyorum ben ama (ideogram olduğu için şekiller seslerle değil doğrudan kavramlarla eşleştirilir. Aynı şekil Çincede farklı, Japoncada farklı okunur fakat aynı anlama gelir. Zaten sadece Çin'de 20 den fazla dil konuşulmaktadır ve kanji alfabesiyle yazılmış aynı gazeteyi bu insanlar okuyabilmektedirler. ) Tabi bazı versiyon farklılıkları olabilir. Çin kökenli olduğunu gösteren stil tarzı bişey olabilir. Ondan önce orda ne yazdığını bilmek lazım..
Ben olsam arabama takmadan önce ne yazdığını araştırırdım..
Belki küfür ediyor di mi.. :)
Veya belki "Alemin kralı Honda Civic" gibi bişey yazıyordur :) Hiç hoş durmaz o zaman orda.. :)
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #33 : Nisan 08, 2009, 14:18:32 »
Ahmet Bey sizin mesajı okuyunca aklıma yıllar önce Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe taraftarlarının Ortega için açtığı pankart geldi. BJK'liler Türkçe "Cesur Yürek Ortega" ve hemen altında Türkçe karşılığı "Korkar Tavuk Ortega" yazan bir pankart hazırlamışlar ve ""Pankartı yaptırdık ama bilet bulamadık, siz alın, Ortega'yı çağırıp açın" diyerek saf ve temiz kalpli FB'li taraftarları tongaya düşürmüşlerdi, hatırlarsınız mutlaka :D Ne yazıldığını araştırmakta her zaman fayda var :D
« Yanıtla #34 : Nisan 08, 2009, 14:28:39 »
Hayır bunu duymamıştım :) Çok komikmiş.. Beşiktaşlıların muziplikler konusunda yaratıcı olduğunu duymuştum ama..
    Corona de Bergerac
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #35 : Nisan 08, 2009, 15:36:28 »
Buralarda japon turist hiç yok. Sorun olmaz sanırım :)
