Gönderen Konu: 1.33 Life için bakım ve ek donanım tavsiyesi  (Okunma sayısı 8564 defa)
Ynt: 1.33 Life için bakım ve ek donanım tavsiyesi
« Yanıtla #20 : Ağustos 25, 2022, 17:26:11 »
Bu sabah tekrar kontrol ettim. Yağ durumu bu şekilde. Değiştiği seviyenin aynısı. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz standartlarda 5w30 sanırım en uygun olanı. Vizkolite değişeceği için yağ değişiminde motor temizliği yapmam şart mıdır? Herhangi bir işlem yapmadan yağ değiştirebilir miyim? Bir de el kitabında 5w30 dan sonra 0w20 kullanın diyor, sürekli 5w30 da kalsam sorun olur mu?
Araçta ki yağ seviyesi normalin çok üstünde,el kitabı 5w30 dan sonra 0w20 kullanın demiyor,
"0w20 bulunamazsa bir seferiğine 5w30 kullanabilirsiniz sonraki değişimde 0w20 kullanın" diyor yani aracınızın yağı 0w20 ama LPG den ötürü bu vizkozite yetersiz kalıyor o yüzden 0w40 daha iyi olur.
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #21 : Aralık 24, 2022, 12:36:46 »
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2022, 12:47:10
Sizi bu şekilde bilinçsiz bir şekilde yönlendiren kim veya siz kendiniz mi bunları uyguladınız?  Fazla yağ kullanımına devam ederseniz Piston,Piston kolları krank vs. Hepsi nalları dikecektir.  Ayriyeten 10W40 kullanmanız da.  Yag filtresi ile birlikte 3.4 LT Doldurun 0W40 veya API SN ILSAC GF5 Onaylı 5W30 kullanın
Merhabalar. yaklaşık 4 ay önce 1.33 life aracımın yağını değiştirdim. yağ değişiminden bu zamana kadar 2.300 km yol yapmışım. bugün arabanın yağını bir kontrol ettim birde ne göreyim. yağ çok fazla idi. hemen değiştiren ustanı yanına gittim. oda baktı evet fazla dedi. sonra 1 lt yağ fazla neredeyse. zararı yok dedi için rahat ediyorsa alalım dedi. bende dişlerimi sıkıp alalım dedim. yaklaşık 1 lt yağı aldık. bir sorun olmuş mudur?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 24, 2022, 15:29:44 »
Ustanizi bir an önce değiştirin 1 lt yag alındı ise 3 lt kaldı içeride 400 ml eksik.
Tekrardan güzel bakım yaptırın. Bir sorun olacağını pek düşünmüyorum ama olabilir de bundan sonra dikkatli olun
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Aralık 24, 2022, 15:44:34 »
Eger uzun vade kullanilsaydi ve zorlansaydi kecelerden yag attirabilirdi diye dusunuyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #24 : Ocak 06, 2023, 11:46:22 »
Yağ çubuğunu kontrol ettiğim tam sınırda. eksik gözükmüyor. 4,5 LT lik yağ koydu sanırım. Çünkü 4,5 lt almıştım.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #25 : Ocak 06, 2023, 12:54:47 »
Merhaba, aracınız hayırlı olsun. Ben de 1 ay önce 2015 corolla 1.33 life paket aldım. 81.000 km'de. İki kere hız sabitleyici aldım online alışveriş sitelerinden. İkisi de çalışmadı. Artık araçta bir sorun mu var diye düşünmeye başladım. Hız sabitleyiciyi takan usta servise götür yazılım yüklesinler dedi. Böyle bir durum yaşayan var mı?
« Yanıtla #26 : Ocak 06, 2023, 13:37:02 »
Yazılımla vs alâkası yok,ya kol uyumlu değil yada takan usta yanlış takmış,sadece cc ışığı yanmaz ama çalışır.
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #27 : Ocak 06, 2023, 14:22:39 »
Yanlış takma gibi bir ihtimal var mı? Umarım öyledir.
« Yanıtla #28 : Ocak 07, 2023, 08:23:16 »
Kol uyumlu ise YouTube de bir çok video var onları izleyerek kendiniz bile yapabilirsiniz,bir kontrol edin belki de eksik bir nokta vardır.
