Gönderen Konu: 2019 Corolla iç aydinlatma ampul speckleri yardim  (Okunma sayısı 18161 defa)
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
Ynt: 2019 Corolla iç aydinlatma ampul speckleri yardim
« Yanıtla #20 : Mayıs 29, 2020, 23:37:08 »
Tabiki de taktıktan sonra bilgi veririm.
O
  • Kilometre: 1350
  • Model Yılı: '24
  • 16 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Mayıs 30, 2020, 18:40:35 »
Öneriniz için teşekkür ederim Mutlu Bey. Plaka şeklinde olan lamba  arıza ışığı yakarmı bilginiz varmı
Bizim araçlarda hiçbir türlü yanmaz merak etmeyin.  :rofl:
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #24 : Mayıs 30, 2020, 21:26:09 »
Arkadaşlar dün philips t10 led ampulü plakalara taktım. Takmaz olaydım. Sigortayı attırdı. Akşam üzeri elektrikçiye gitmek zorunda kaldım. Usta sigortayı takıyor tekrar atıyor. Sonra lede baktı ledin etrafında metel kısım var. Metal kısım yuvada başka bir parçaya temas ettiği için kısa devre yapıyor. Eskileri taktı sigorta atmadı. Sonra ledin metel kısmına elektrik bandı sarıp yerleştirdi. Sorun halloldu. Ama işık yeterli değil. Tek led var. Bu yüzden ışığı dağıtmıyır. Başarılı değil. Ama usta photonun yassı olanından alsaydın bu olmazdı dedi. Alacak olanlara tavsiyem aşağıda linkini paylaştığım philipsi plakaya takmayın.
Ayrıca, aşağıda linkini paylaştığım photon ledi iç ortaya taktım, bir de bu philipsi iç öne taktım. Photon daha başarılı. Arabanın içi arka tarafı gündüz gibi oldu, ön taraf biraz loş kaldı.
Alacak arkadaşlar iç ve plaka aydınlatması için aşağıdaki photonu takın. Benim gibi sorun yaşamayın. Selamlar
PHILIPS T10 6700K LED 3 z FAZLA IŞIK 89,99 TL yerine 69,99 TL
https://urun.n11.com/led-far/philips-t10-6700k-led-3-kat-fazla-isik-P180958231
PHOTON T10 LED OTO PARK PLAKA AMPULÜ BEYAZ PH7021 W5W 40,00 TL yerine 34,90 TL
https://urun.n11.com/ampul/photon-t10-led-oto-park-plaka-ampulu-beyaz-ph7021-w5w-P412765340
O
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #25 : Haziran 01, 2020, 14:41:08 »
Yukarıda başıma gelenleri yazdım. Sigorta atmasını. Arkada fren plaka geri vites hiç biri yanmıyordu. Araçta bununla ilgili en ufak bir uyarı da yoktu. Tabi bu durum bence eksik kalmış. Japonlara hiç yakışmamış bu teknoloji döneminde. Eski 2012 astramda en ufak bir ampul geçse ekrana ayrıntılı ve resimli olarak uyarı verirdi. Yıl 2020 corollada yok. Dış lambalarla ilgili uyarı vermesi gerekiyor bence. Ama yok yapacak bir şey de yok.
O
« Yanıtla #26 : Haziran 01, 2020, 16:31:27 »
Arkadaş da canbus olayını yazmış zaten Hüseyin bey. Sigorta attırma olayı farklı.
Ama Astra'da led takınca da uyarı veriyor işte, ondan bahsediyor. Japonlar uyarı vermemeyi tercih ediyor, bu sayede de canbus olmayan ledleri de takabiliyoruz.
« Yanıtla #27 : Haziran 04, 2020, 06:42:09 »
Ben de dün bütün iç aydınlatmaları ve bagaj içini photon t10 plaka tip led ile değiştirdim. En çok uğraştıran kısım on üst panel oldu, paneli komple sökmedim, sadece tuşların üzerine gelen bej kapağı söktüm ve sonrasında şeffaf lamba kapaklarını sökerek lamba yuvalarına ulaştım.
Burada küçük bir sürprizle karşılaştım, bej kapağı sökerken iki tane şeffaf çubuk şeklinde parça düştü, önce birşeyleri kırdım diye üzüldüm ama sonradan baktım ki parçalar kırıl gibi gözükmüyor, sonradan anladım ki bu şeffaf çubuklar SOS tuşunun kırmızı ve yeşil ledlerinin ışığını aşağıya iletmek için kullanılan parçalarmış, tavanda kalan SOS  tuşunun cama doğru olan kısmında iki tane uzun delik var bu parçalar oraya giriyor, işinize yarayabilir diye buraya yazayım dedim.
Bu arada bu sabah da farkettim ki photon t10 ledler düşük voltajda hafif cızırtı yapıyor. Kontağı kapattığınızda ya da kapıyı açtığınızda araç içi ışıklar yanıyor ama Toyota oraya bir fade efekti koymuş, yani yavaşça yanıp yavaşça sönüyor. Bu sürede de düşük voltaj geldiği zaman ledler hafif cızırtı yapıyor. Çok dert değil ama olmasa iyi olurdu. Belki bu fade efektini kapatmanın yolu vardır ama ben bulamadım.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #28 : Kasım 05, 2021, 17:44:12 »
Bu yeni kasalarda torpidoda aydınlatma niye yok? Yada benim araca takmayı unutmuşlar. :D
O
  • Kilometre: 90000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Kasım 05, 2021, 18:32:05 »
Farlar açıkken yanıyor.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #30 : Kasım 05, 2021, 18:48:38 »
İlginçmiş, bir bakayım sonra. Teşekkür ederim
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2021, 22:00:36
Bora Bey, aynen dediğiniz gibiymiş. Az önce farlar açıkken torpidoya baktım, aydınlatması yanıyormuş. Hiç dikkat etmemişim bu güne kadar. Ama ilginçtir, iç aydınlatmalar komple sarı klasik ampul, torpido beyaz led. Bu Japonların mantığını anlamak mümkün değil. Tekrardan teşekkürler.
O
