Gönderen Konu: 2019 corolla navigasyon sorunu  (Okunma sayısı 54348 defa)
  • Kilometre: 16000
Ynt: 2019 corolla navigasyon sorunu
« Yanıtla #20 : Ağustos 08, 2019, 08:42:01 »
muhtemelen miracast için vites veya el freni ile bağlantılı bir işlem yapılırsa araç hareket halinde iken de görüntü olabilir. Ama tabi ki garantiyi bozma söz konusu. Navigasyonun is software ile yüklenebilir olması iyi bir gelişme bence. Aracın üzerinde gps modülü var halihazırda diye söylendi serviste.
  • Kilometre: 700
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 04, 2019, 16:04:27 »
araçlarda gps modülü var bu arabaların amerikada satılan versiyonlarında carplay bile var fakat yazılım leş olduğundan bizde ve avrupada yok mağlesef
« Yanıtla #22 : Ocak 17, 2020, 10:56:09 »
araç ta hala navigasyon yok hala carplay yok bunlar ne zaman gelecek acaba ? serviste birşey bilmiyor 2020 model ile aynı ekran kullanılıyor ama bunda nedense carplay yok çok absürt bi durum gerek ücretli olarak gerekse ücretsiz olarak bunu yapması lazım toyota türkiyenin
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ocak 31, 2020, 19:31:07 »
ilginç çünkü apple`n sayfasında 2020 corolla araçlarda var diye yazıyor.(diğer modellerinde de var )
« Yanıtla #24 : Ağustos 24, 2020, 11:17:17 »
2020 Corolla'ların ekranları navigasyonla geliyor. 5500 TL vermenize gerek yok artık.
« Yanıtla #25 : Aralık 26, 2020, 15:55:24 »
Yeni corollalarda navigasyon var mı yok mu şimdi?
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Aralık 26, 2020, 16:06:36 »
Direk navigasyon yok hiçbirinde. Ama 2020 modellerde apple carplay ve android auto üzerinden, telefonu araca usb ile bağlayarak navigasyonu kullanabilirsiniz. Aracın multimedyasındaki map tuşuna basınca otomatik olarak telefondaki harita aracın ekranına yansıyor. 2019 modellerde ise aralık ayında üretilenlerde var. 2019 aralık öncesi satılan araçlara ise güncelleme ile bu özellik kazandırılıyor. Tabi bunu servis 470 lira civarı bir ücret ile yapıyor. Benim araç 2019 Kasım çıkışlı. Bu özellik yoktu. Güncelleme yaptım. Telefonu kablo ile araca bağlayınca Map tuşuna bastığımda telefondaki harita araç ekranında açılıyor. Şu an araçtaki tek eksik de giderilmiş oldu.
O
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #27 : Ocak 08, 2021, 23:33:40 »
Merhabalar,
Aralık ayı başında vision mtds donanımlı corolla sahibi oldum. Multimedya olarak Navitech AX-1071K model ekran takılı olarak teslim aldım. Çevrim dışı harita olarak Yandex kullanılmış. Ancak çevrim dışı çalışmalarda GPRS problemi yaşıyorum. Karamürsel den Adapazarı Sandıkçı Toyota bayisine kadar olan güzergahta GPRS problemi yaşadım. TEST programı ile test ettiğimde uydu görmüyor genelde konumu belirliyemiyor.
Konu hakkında neler yapabilirim.
Değerli görüşlerinizi rica ederim.
Not: Navitech kendi sitesinde AX cihazlar için İGO için apk dosyası vermiş ancak cihaz tarafından kabul edilmiyor. Sanırım farklı modeller için yapılmış bir dosya. Sorunu yazdım ancak henüz bir dönüş alamadım.
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Şubat 05, 2021, 02:28:54 »
Merhabalar,
Merhabalar,
Yaklaşık bir ay olmuş ama yorumu şimdi gördüm. Bu tür sonradan takılan cihazların kutusundan GPS anteni çıkar, ve bu antenin çekim gücü iyi olacak bir yere monte edilmesi gerekir. Servisler eskiden bunu cama yakın bir yere koyuyorlardı, artık konsolun içinde teybin arkasına bir yere koyuyorlar ki görüntü kirliliği oluşturmasın.
Fakat bunu yaparken ya kötü bir yere koydular anteni, ya da kablosu çıktı. Servis bunu düzeltir.
Normal şartlarda multimedya cihazının en geç 2 dakika içinde yerinizi tespit ediyor olması lazım. Bence işin ilginç kısmı, kocaman GPS anteniyle gelen bu cihazların GPS üzerinden yer tespitinde telefonlar kadar iyi olmaması.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Şubat 05, 2021, 15:07:28 »
Merhabalar,
Cihazınız muhtemelen androiddir.  Mevcut navigasyon yazılımına mahkum olmayın. İgonun  çok farklı  versiyonları var ve internette bir çok yerde bulunabiliyor.  Çevrimdışı haritaları da gayet rahat bulunuyor. Yıllardır tablette, telefonda ve şimdi de aracımın multimedya ekranında problemsiz kullanıyorum.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #30 : Şubat 07, 2021, 00:26:20 »
Merhabalar,
Tekrar merhaba,
benımde bu yonde suphem oldu ve Navıtech fırmasına yazdım ancak donus alamadım.
Suan Toyota yetkılı servısı ıle ıletısım halındeyız, sanırım cıhazı  ıncelenmesı  ıcın ımalatcı fırmaya gonderılmesı gundemde.
tesekkurler, herkese saglıklı gunler dılerım
