Gönderen Konu: Auris 1.6 elegant mmt sandık motor  (Okunma sayısı 8453 defa)
  • Kilometre: 110000
Ynt: Auris 1.6 elegant mmt sandık motor
« Yanıtla #20 : Şubat 04, 2019, 12:35:19 »
Evet satmam artık araç çıksın deneyimlerimi paylaşacağım inşallah
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Şubat 04, 2019, 15:54:32 »
7500 e çıkma alasıya 10750 TL ye sandık motor almak çok daha mantıklı çıkmanın ne durumda olduğu belirsiz bunda hiç olmazsa tek parça direk bindir yerine işçilik te daha az olur.
Ümit abi peki bu durumla karşılaşan misal 1.33 kullanıcısı 1.6 takabilir mi ?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #22 : Şubat 04, 2019, 16:49:30 »
Orijinal tipinin haricindeki motor değişikliğinde;
-Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen motorlar
kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda benzinli araçlarda %30 dan fazla güç farkı,
dizel araçlarda %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için egzoz emisyonu
ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu
aranmayacaktır.
-Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya aracın imal yılından
(modeli) daha önce imal edilen motor kullanılması durumunda ya da yakıt sisteminin benzinli
motordan dizel motora, dizel motordan benzinli motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor
için;
- Egzoz emisyonu:70/220/AT veya 88/77/AT,
- Araç dıĢ gürültüsü: 70/157/AT veya ECE-R 51,
- Motor gücü: 80/1269/AT,
- Dizel Egzoz Dumanı: 72/306/AT,
Yönetmeliklerine göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranacaktır.
Proje ekleri: Mukayese raporu, aranıyorsa tip onay belgesi veya teknik servis raporu,
Ruhsat aslı veya noter tasdikli sureti, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak)
4.1.4. Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dâhil,
kullanıldığı takdirde, bu Ekin madde 4.1.1 ve madde 4.1.2 hükümleri uygulanmaz. Sınırlı
Yani sizin anlayacağınız aracı satıp 1.6 almak daha mantıklı üstelik 1.33 motoru 1.6'ya çevirmeye kalktığınızda şanzıman uyumu olacakmı motor şasiye uygunmu frenler 1.6'ya göre uyumlumu bir sürü masraf
Mesaj Birleştirildi: Şubat 04, 2019, 16:54:09
Birde motor değişikliğinde aracınız misal 2007 model ise 2006 motor takamıyorsunuz yada aracınız Toyota ise bmw motoru takamıyorsunuz
« Yanıtla #23 : Şubat 04, 2019, 20:51:05 »
Ali Rıza bey olmuyor demiş ama eskiden benzinliyi dizele bile çevirebiliyorduk,şuandaki yasal çerçeve ne durumda bilgim yok sedan aracı sw'ye,benzinli motoru dizele çevirme veya yeni tip motor bindirme bunların hepsi yasal çerçeve doğrultusunda kasada değişiklik olacaksa (renk ve dış görüntü dahil) makina mühendisi ne proje çizdirilir odaya onaya sunulur uygun görülürse imzalanırsa ruhsat değişikliği ve devlet tarafından yapılan muayeneye girilirdi onay sonrası trafikten ruhsat değiştirilir araç yeni görüntüsüyle birlikte yeni kimliğine kavuşurdu yanlış biliyorsam Ali bey düzeltsin lütfen şuanda yeni aldıkları motora fatura ile başvurup yeni motor numarası çakılması gerekiyor.
Şuandaki yönetmelik ne şekilde bilmiyorum eskiden dediğim gibi yapılabiliyordu.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 04, 2019, 20:57:40
Anılcım senin içinden geçen fırtınaları taaaa Hatay'da hisseder gibi oldum kardeşim 😀ama malesef sadece motor değiştirmeye bitmiyor belki şanzıman uyabilir ama belki;
Diğer daha çok şey değişmesi lazım mesale ilk başta ECU olabilir,1.33 ün yazılımıyla 1.6 aynı değildir,tesisat,soğutma sistemi ve daha başka değişiklikler gerekebilir yani hakı b.....kunu geçer.
Diğer bir deyişle attığın taş ürküttüğün kurbağayı değmez.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #24 : Şubat 04, 2019, 21:06:11 »
1. Motor değişiklerinde aracın üzerinden çıkar motorla, takılan motorun silindir hacimlerinin birebir aynı olması zorunludur.
2. Motor değişikliğinde motor silindir hacimleri aynı olursa, takılan motor  benzinli araçlarda beygir gücü en fazla % 30 olabilir. dizel araçlarda beygşr gücü en fazla % 50 olabilir.
3. Araç üzerinden çıkan motor modelinden daha düşük bir model motor takılamaz bu durumlarda araç projeleri tse tarafından onaylanmaz
 4. Benzinli motordan, dizel motora dönüşüm olmamaktadır. Dizel motordan, benzinli motora değişiklik yapılamamaktadır. her iki durumda araç motor projesi yapılamamaktadır.
