Gönderen Konu: Senelik bakim  (Okunma sayısı 22040 defa)
  • Kilometre: 25000
  • 265 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #20 : Nisan 07, 2019, 23:00:52 »
Araç 5700 de senelik bakıma götümek mecburi mi
Servis periyodu atlandığında garanti dışı kalma durumu olabilir. Ama garanti olayına takılmıyorsanız gerek yok yani 10.000'de gidersiniz yada dışarıda yaptırabilirsiniz.
Toyota Auris 2010 1.6 A/T Comfort Extra (2014-2019)
Toyota Auris 2016 1.6 MDS Active (2019-)
Ynt: Senelik bakim
  • Kilometre: 60
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #21 : Nisan 08, 2019, 21:24:03 »
255 TL den bahsediyorlar 2018 Aralık ayında 900 fiyat verdiler.Ben birkaç şeyi yaptırmadığım halde 700 TL ye yaptırdım.
Olduğu Kadar Olmadığı Kader.
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #22 : Nisan 08, 2019, 22:54:45 »
senelik bakım içerisinde yağ değişimide olduğu için gitmeniz gereklidir, şöyle izah etsem daha doğru olur yağ değişim periyodu 10bin km veya bir yıl hangisi erken dolarsa,eğer km dolmamış ama 1 yıl geçmişse değiştirmeniz gerekmektedir çünkü motor yağları uygun saklama koşulları ile raf ömrü 4 yıl açıldıktan ve ısı gördükten sonra yani motora koyulduktan sonra 1 yıl dır motor sağlığı açısından değiştirin.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2019, 22:58:25
Ayriyeten yağınızı kendiniz götürüp ve yağ bakımı haricinde hiç bir şey istemeyerek daha uygun fiyatlara çıkabilirsiniz,yağı form üyemiz ufuk sönmez bey'den alabilirsiniz eğer çok iyi tanıdığınız birileri yoksa piyasadaki ve nettekilere fazla güvenmeyin ortalık sahte ürünlerden geçilmiyor.
  • Kilometre: 25000
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #23 : Nisan 09, 2019, 21:11:00 »
1.5 ay oldu otomatik benzinli aracımın servis bakımı 750 tl tuttu. extra birşey çıkmadı rutin 10.000 bakımı olarak. fiyatlar bu bantta yani.ama bir yaşında garantili bir araç bence yetkili  servise gidin derim şahsi fikrim olarak.
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #24 : Nisan 25, 2019, 23:17:30 »
Servise yıllık bakıma götürdüm 2018 advance 5800 deydi 10.000 bakım için de geleceksin dediler yoksa garanti kapsamı dışında olur dediler böyle bir şey var mı yine senelik bakıma gitmicemmi
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #25 : Nisan 26, 2019, 12:09:14 »
Söyledikleri şu,yıl da 1 bakıma gelecek,km dolsun veya dolmasın,araç halen 5800 km de ise bence 10.000 km olmadığına göre en fazla motor yağı değişimi yapılır geçen yıl değişmedi ise, size uygun zaman da sadece motor yağı ve yağ filtresini değiştirin,10.000 bakımını da 10.000 km olduğunda yaptırırsınız.Biz de şu anda 14.500 km deyiz,2019 da sadece motor yağı ve filtresini değiştireceğim.Garantiden çıkarsa çıksın.
  • Kilometre: 25000
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #26 : Nisan 26, 2019, 18:03:31 »
garanti dışı kalmasını istemiyorsanız mecburi. bunun dışında tamamen size bağlı.
Diğer arkadaşların dediği gibi 250-300'e serviste ancak yağ değişimi olur. 10.000km/yıllık  bakım sadece yağ değiştirmekle olmuyor yetkili serviste. Yağ,filtreler ve 10.000 bakım kontrolleri ki sadece bu kontrollerin fiyatı 250yi geçer.ama aracın heryeri kontrol edilir,sıkılacaklar gevşetilecekler yağlanacaklar ne varsa yapılır.
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #27 : Nisan 26, 2019, 22:57:43 »
Cevaplariniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #28 : Mayıs 09, 2019, 00:23:28 »
buna benzer bir durum babamın aracında oldu ortalama 1,5 yılda 10 bin yapıyor o yılda bir servise falanda gitmedi 10 bin dolsun diye bekledi.garantilik bir sorun oldu araçta hiçbirşey demediler garantiden yardımcı oldular kimse siz km dolmadan duzenli yıllık bakıma gelmediniz demediler.belki servisden servise değişir onu bilemiyorum..
  • Kilometre: 122000
Ynt: Senelik bakim
« Yanıtla #29 : Mayıs 09, 2019, 10:35:19 »
Değerli toyota severler, aracım 127.000 km'de, 2008 Auris 1.4-D4D Dizel otomatik, yıllık bakıma bağlı olarak yağ değişimi yapmam gerekiyor. Kullanım klavuzunda şöyle yazıyor: Motor yağı API:CF-4 veya CF (CE veya CD de kullanabilirsiniz).
- Hangi yağları tavsiye edersiniz?
- Motul 8100 X-Clean FE 5w-30 Tam Sentetik motor yağı sizce uygun mudur?
Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
