Gönderen Konu: 1. Silindirin Çalışmaması  (Okunma sayısı 18860 defa)
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
Ynt: 1. Silindirin Çalışmaması (YAPILDI)
« Yanıtla #20 : Ekim 29, 2017, 22:43:04 »
1 silindirde yanma oldu ise kuvvetli muhtemel diğerlerindede bişiler başlamıştır.
Birde piyada da LPG ye daha dayanıklı subaplar mevcut, bu işlem yapılırken bu tip ürün seçilerek bir sonraki benzer durum sürecide uzarılabilir.
Kısmen rektefiyede denebilir, ama tam değil.
Ne önerirsiniz bu durumda
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 29, 2017, 22:59:00 »
araç lpg li olduğu için çelik subap takılacak,tabii tamamı yenilenecek,üst kapak açılınca bakalım neler çıkacak,opellerde magnesium alaşımlı olduğu için 50-60 bin de subaplar eriyor ve değişiyordu,toyota da çok erken olmuş görünüyor.ortalama masrafın 1700 tl gibi olabileceğini tahmin ediyorum.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #22 : Ekim 29, 2017, 23:03:02 »
Teşekkürler. Peki yapıldıktan sonra bir daha subaplar ne zaman değiştirmek gerekir. Ortalama olarak.
« Yanıtla #23 : Ekim 29, 2017, 23:13:17 »
kullanıcılar 100.000 km kadar bahsediyorlar,normalde lpg li sistemle 3000 devir üzerinde kullanıldığında ısıyı arttırıyor ve subaplar ondan dayanıksız hale geliyor,bu nedenle benzin püskürtmeli lpg sistemleri öneriliyor.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #24 : Ekim 29, 2017, 23:21:42 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bu olay çok canımı sıktı 3 ay oldu aracı alalı.
İyi masraf yapacağız anlaşılan.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2017, 14:29:58
Araç bugün söküldü arkadaşlar. Rektefiyeci pistonda boşluk var dedi banada gösterdi. Sekmanların da degismesi gerektiğini söyledi. Yoksa araç yağ yakmaya başlar dedi.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #25 : Kasım 02, 2017, 14:19:55 »
Arkadaşlar aracımın tamiri bugün bitti.
1. Sibop
2. Gayd
3. Sibop Lastik
4. Silindir Conta
5. Termostat.
6. Piston Segman
7. Kol Yatak
8. Külbüratör Conta
9. Bobin
10. Antifiriz
11. Motor Yağı
12. Sprey
13. Rektefiye
14. İşçilik
Yapılan işlemleri 2850 TL'ye yaptırdım.
« Yanıtla #26 : Kasım 02, 2017, 14:31:58 »
işin içine piston sekman yatak ve sair yedek parça değişimleri de girince 1700 olabilir dediğim sadece sibop değişme işlerini 2850 tl gibi bir rakama halletmeniz çok uygun olmuş,biraz bütçe zorlanmıştır mutlaka hayırlı olsun, artık güvenle iyi günlerde kullanmanızı dilerim.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #27 : Kasım 02, 2017, 14:36:29 »
Sağolun teşekkür ederim. Ustayı tanıdığım için sağolsun indirim yaptı.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 02, 2017, 14:45:58 »
  Hayırlı olsun.
    Alıştırma (rodaj) süreci gibi bir durumdan bahsedildi mi? Bahsedildiyse usta Benzin/LPG ve hararet konusunda herhangi bir tavsiye de bulundu mu?
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #29 : Kasım 02, 2017, 14:52:37 »
Aracı 1 hafta benzinde kullanmamı ve düşük devirde kullanmamamı söyledi.
Normal kullan ne çok devirli ne çok devirsiz dedi.
« Yanıtla #30 : Kasım 02, 2017, 14:56:15 »
  2500-4500(max) RPM  bandı iyidir. Güle güle kullanın inşaAllah.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #31 : Kasım 02, 2017, 16:00:22 »
Sağolun Allah razı olsun.
« Yanıtla #32 : Kasım 02, 2017, 16:15:27 »
  Unutmuşum açıklamayı Volkan Bey, 4500 RPM uzun soluklu, her defasında kolay kolay kullanacağınız bir devir olmasın.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #33 : Kasım 02, 2017, 16:51:15 »
4500 Devir üstünde kullanmayın mı diyorsunuz aracı.
« Yanıtla #34 : Kasım 02, 2017, 17:30:35 »
4500 çok kısa süre çıkabileceğiniz devir olur,ustanın söylemek istediği şudur ,arabayı çok sıkıştırmayın,çok ani kalkışlar yapmayın,duruma göre 2000-3500 devir makuldur,bu arada parçalar birbirine alışmış olur.zaten lpg li araç kullanıldığında da bunlara dikkat etmek lazım.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Kasım 02, 2017, 18:56:52 »
Hocam lpg de kullanmaya başlamadan önce lpg nin hava yakıt karışımına bir baktırın yazık her şeyi yenilemişsiniz.
  • Kilometre: 197500
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #36 : Kasım 03, 2017, 13:55:42 »
Yarın hafta sonu dedğiniz şeylerede baktıracağım teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Kasım 03, 2017, 13:56:28
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #37 : Kasım 03, 2017, 14:04:50 »
özellikle lpg kullanımından dolayı yanma sonucu açığa çıkan aşırı ısı etkisiyle subaplar ve ateşleme sistemi bobinler arızalanmaktadır yaşadığınız sorun sanmayın ki sadece sizde lpg kullanılan tüm araçların sonunda başına gelecek bir problemdir.
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
« Yanıtla #38 : Kasım 03, 2017, 21:46:58 »
Aynı araçtan bende de var kompresyon testin de normal şartlarda kaç PSI çıkmalı ?
