Gönderen Konu: RAV4 ile ilgili  (Okunma sayısı 13386 defa)
  • Kilometre: 23000
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: RAV4 ile ilgili
« Yanıtla #20 : Kasım 20, 2017, 17:37:32 »
Açıkçası yapılmadı..usta baktiracak ve haber verecek...inşallah boyumuzu aşan bir durum çıkmaz..
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 20, 2017, 19:59:45 »
Çok geçmiş olsun. Dilerim uygun fiyata problem düzelir.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #22 : Kasım 20, 2017, 21:58:10 »
Tesekkurler..umarım çözülür..
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #23 : Kasım 21, 2017, 02:10:03 »
büyük geçmiş olsun Fatih bey, valla üzüldüm, inşallah işin içinden çıkabilirsiniz, en içten dileklerimle Allah darda kalanlarla beraber size de yardım etsin
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Kasım 21, 2017, 05:55:17 »
İnsanı araçtan ve hayattan soğutan şeyler nedir deseler herhalde sizin olayı gösteririm büyük geçmiş olsun. Tez zaman da makul bir çözüm bulunur inşallah. Mevlam yardımcınız olsun.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #25 : Kasım 21, 2017, 08:40:52 »
Aynen öyle...iyi dilek ve temennileriniz için tesekkurler sizlere de..
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Kasım 21, 2017, 09:41:16 »
çok geçmiş olsun, İnşallah tez zamanda makul bir masraf ile sorunlarınız çözülür,
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Kasım 21, 2017, 11:00:30 »
Rav4 konusuna pek ilgi yok sanırım..ama ben en azından yaşadığım gelişmeleri yazayım ki bu gibi duruma düşen arkadaşlara bir fikir olsun ..
Cavdarlida aracima yuvarlak hesap 30 bin tl masraf çıkardılar..şanzıman sadece 19 bin 250 , motorda açılıp bakilacakmis ne çıkacağı bilinmediğinden 30 civarı çıkar dendi..Benim aracım 2001 ,yuruyenin piyasası zaten 40 44 arası ...neyse gardim fena dustu zaten aradiklarindann beri moral sifirdi.neyse biraz araştırmadan sonra küçük sanayide Şanzimanci Dündar ustaya ulaştım..yani benimkisi biraz çaresizliğini umudu tabii ki ama goturdum gösterdim..gayet olumlu geçti..içini açıp bakmadan bilemeyecegini ama şanzıman tamiri ateşleme sorunu ve motor bakımını yaparız 6-7 gibi iyi hale getiriniz dedi...su an için sanırım tek inanabilecegim olan bu duruma, dediği gibi çıkmasını umud ederek teslim oldum.  Bir hafta gibi zaman istedi..açıp bakayım arayıp haberleşmek üzere aracı bıraktım...
Gelişmeleri iletmeye devam edeceğim.
bu konuda @atilla özdemir (11824) beyin de bir fikrini alın derim.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #28 : Kasım 21, 2017, 11:46:29 »
teşekkürler..pm den yazdım Atilla beye..sonuçta pek iyi bir durum değil..gelebilecek her türlü doğru yönlendirmeye ihtiyaç var...
teşekürler..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Kasım 21, 2017, 13:01:01 »
Fatih kardeşim bence sende iki arıza var birincisi motorun soğukken aptallaşıyor ikincisi şanzıman vites geçişleri sıkıntılı. egr motor soğukken ve aşırı sıcakken yük altında devreye girer.sıcak iken veya yük altında girişi hissedilmeyebilir ama soğukken motorun aptallaşması geri dönüşten emme manifolduna sıcak eksoz gazının gelmemesi bence en büyük ihtimal.ondan sonra hava filtresinin içindeki hava sıcaklığını ölçüp motoru o sıcaklığa göre ölçen sensor hatalı olabilir en son ihtimalde boğaz kelebeğindeki manyetik hava valfi hatalı olabilir. önce ya bir resmi serviste veya iyi bir toyotacıda motoru düzelttir. şanzımanda iki sorun olabilir ya arızalıdır yada şanzıman ecü sü bozuktur, 2001 modellerdeki ecü arızası yaygındır ve tamir eden yerlerde olduğunu duymuştum, forumda bu konu işlenmişti ve nasıl tamir ettirildiğide sanıyorum anlatılıyordu.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #30 : Kasım 21, 2017, 20:47:08 »
Tesekkurler Atilla bey..bilgileri usta ile paylaştım..bi acsin baksın bakalım..sizin söylediğiniz noktaları özellikle belirttim..
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Kasım 23, 2017, 01:15:47 »
haybeden de motor açtırmayın. kompresyon testine bir sokun bakalım tek tek. şanzıman arızası ecu dan olabilir atilla beyin dediği gibi 2001-2002 üretim yıllarında ecusu arızalı bircok rav4 var...
"rav 4 rampada kal geliyor" diye aratırsanız eski başlığı görürsünüz.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 23, 2017, 21:19:46 »
Motorda sorun var mıdır? baktırın derim.  Ama  bu vatandaşı ara sor .Benim tanığım biridir. Hiç işim düşmedi  zaten senin araç sorun çıkarmaz kolay kolay diyor .http://www.smartotomatiksanziman.com/   Çoğu servisin işini görmüştür.
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #33 : Aralık 04, 2017, 17:01:47 »
Merhaba
2001 model benzin ve LPG li otomatik RAV4 umuz var..araçtaki sıkıntıyı tam olarak yaşadığım şekilde ifade etmeye çalışacağım  çünkü bir kaç yere göstermekte gideremedik..
Standart bir şekilde aracı çalıştırdığınızda sanki araç isinmamista o yüzden gitmiyormus gibi oluyor. Gaz yemiyor adeta..devrini mı almıyor nedir anlayamadık..kaldı kalacak gibi oluyor yolda. Ama sonra toparlıyorum..yürüyor bu kezde vites geçişi olmuyor..bağır bağır sonra geçiyor..rampa çıkarken kesiliyor adeta büyük ihtimal düşmüyor bu kezde sanki vites..ha bunlar oluyor ama yola gidip geliyor uzun yolda rampa harici devrini aldıktan sonra bu sıkıntı olmuyor..
İzmir'den iki yere baktirdim biri beyinle alakalı dedi beyin değişmesi gerek artık dedi..biri genel bir baktı bir iki bişey yaptı ama aynı devam ediyor..
Durum bu..yaptırıp satmayı düşünüyorum artık aracı ama beyin değişmesinde epey masraflı sanırım..bu konuda benzer bir durumla karşılaşıp çözen veya bilgisi olan varsa bilgi bekliyorum..
Teşekkürler..
Öncelikle geçmiş olsun istanbulda olsaydınız kartal oto sanayide ayhan ustayı(0532 316 58 23) size önerirdim işinin uzmanıdır.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #34 : Eylül 03, 2020, 03:58:23 »
fatih bey durum nasıl sonuçlandı
