Gönderen Konu: Avensis 1.8 ve 2.0 Otomatik Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz  (Okunma sayısı 28333 defa)
  • Kilometre: 170000
Ynt: Avensis 1.8 ve 2.0 Otomatik Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz
« Yanıtla #20 : Eylül 08, 2018, 13:46:58 »
Evet D4 motor, direk enjeksiyonlu. Sıvı LPG sisteminin çok pahalı olduğunu okudum forumda.
1. aracım > Avensis Liftback 2.0 1999 Model Manuel ( 2013-2018 )
2. aracım > Avensis Executive Elegance 2.0 2008 Model Otomatik ( 2018 - ...... )
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #21 : Eylül 08, 2018, 14:48:21 »
Menzil: 400 km
Ortalama sürat: 90 +-5
Yol durumu ara ara yağışlı ve rampa in çık.
Dönemin yakıt fiyatı (benzin): 6,07
Dolu depo ile çıkıp gelişte tekrar doldurduğumda 152 lira benzin aldı depo.
Dolayısıyla 160'a tamamladık.
Ortalama 40krş/km
Yol bilgisayarı değeri 4,9L / 100km olarak göstermekteydi. Anladığım kadarıyla 1,5 litre kadar eksik gösteriyor yol bilgisayarı.
Şehir içinde ise durum biraz vahim. 100 metre mesafe ile ışıklar sıkışık bir trafik ve motorun ısınmasına fırsat tanımadan gideceğim notaya ulaşmak tüketimi biraz arttırıyor.
12L / 100km
Aracı bir kaç gün kullanmadığım da ise araç ilk çalıştığında ortalama yakıt tüketimi 14,7L / 100km değerine kadar çıkıyor.
Sizlerde de bu durumlar söz konusu mu?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #22 : Eylül 08, 2018, 16:45:49 »
Ben benzinde henüz denemedim, ama aracın genel davranışı konusunda bahsettiğiniz kanıya ben de sahibim.
fakat 90 km hızla gidemiyorum en az 110 km ile, o da bu aracın yakıtı yüzünden yoksa 120 - 130 arası genelde,
sizi tebrik ederim.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #23 : Eylül 08, 2018, 18:19:25 »
Şuan bulunduğum ilde pompa fiyatı 7,02tl ister istemez insan tasarruf düşünüyor.
Bazen şöyle tepkiler alıyorum:
Madem yakıt tasarrufu istiyorsun neden 2.0 araca biniyorsun?
Cevabım ise “anlayamazsınız” oluyor.
Şaka bir yana. Sizinde yol bilgisayarları ortalama yakıt tüketimini fazla gösteriyor mu?
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Eylül 09, 2018, 02:14:15 »
2 gün önce 3 yetişkin ankara kocaeli gitgel yaptık, toplam 755 km yolda 120 kmh süratle cc ile seyrettim. yol bilgisayarı 6.9 gösterdi, reelde 8.3 lt lpg tüketimi olmuş.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #25 : Eylül 09, 2018, 12:01:22 »
yol bilgisayarında ki bu tutarsızlık neden kaynaklanıyor olabilir?
birde sizin araçlarınızda da ilk çalışma esnasında 1-2 dakikalık sürede aşırı yakıt tüketimi verileri gösteriyor mu?
« Yanıtla #26 : Eylül 09, 2018, 12:15:30 »
Benzin lpg farkı yol bilgisayarına %20 civarı yansıyor. Orijinal yakıtla ise arkadaşların bilgilendirmelerine istinaden 0.5 lt ye kadar fark oluşabiliyormuş. Soğuk motorda ise aşırı tüketime karşı yapacak bir şeyimiz yok maalesef, kaçınılmaz bir durum.
« Yanıtla #27 : Eylül 09, 2018, 18:39:17 »
soğuk motorda aşırı tüketim seviyesi görmenizin sebebi araç ideal ısıya ulaşabilmek için otomatik olarak yüksek devir çevirir ısındığı zaman normale döner
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #28 : Eylül 09, 2018, 19:52:32 »
Enjektör temizleyici katkılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yakıt tüketimine bir etkisi var mı sizce?
« Yanıtla #29 : Eylül 09, 2018, 21:56:39 »
araç dizel olsaydı kullanın derdim ama benzinli de böyle bir gereksinim istemez zaten benzinin kendisi temizleyici özelliğe sahiptir tabiki yakıtı temiz kendini ispatlamış markaların dürüst bayilerinden almak kaydıyla iyi forumlar
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #30 : Eylül 10, 2018, 09:25:04 »
Merhaba Burak Bey,
Sizdeki Avensis LPG uyumlu olduğu için mi tüketim değerleri düşük çıkıyor? Uzun yolda 8.3 lt benim için
oldukça ideal, hatta 10 lt'ye bile razıyım biraz gazlı kullandığımda.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #31 : Eylül 10, 2018, 11:18:51 »
Geçen hafta cc ile komşu şehre 180 km lik bir seferim oldu.
Rampalar dahil (rampada cc den hızı düşürdüm) ortalama 6 Lt tüketim verisi aldım.
Benzin aldıktan sonra farkettim 7.65 Lt / 100Km yakıt tüketimi.
Güncel yakıt fiyatlarına göre 53 krş / km.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #32 : Eylül 10, 2018, 13:01:10 »
Uzun yolda LPG ile kasmaya hiç gerek yok anlaşılan. 7 - 8 litre makul. Teşekkürler bilgi için.
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Kasım 20, 2018, 13:09:09 »
Aracıma yeni sıralı sistem lpg taktırdım ve şehir içi yakıt tüketimi değeri ölçüm yaptım.
115 km yol da 60tl gaz yakmışım. Bana fazla geldi açıkçası. Bi ara uzun yolda da deneyeceğim.
2004 mod.avensis otomatik 2.0
İSRA-37
« Yanıtla #34 : Kasım 20, 2018, 19:02:34 »
Mustafa bey km'de 52 Kuruş tüketim olmuş eğer doğru bir ölçümse araç yakıtı yakmamış içmiş resmen bir kontrol ettirmenizde fayda vardır zira bu şekilde yakacaksa benzinden farkı kalmamış
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #35 : Kasım 20, 2018, 19:41:46 »
Aynen valla. Yarın bi 100km uzun .yol denemesi yapayım. Sonra bi ayar yaptırayım. Mübarek şehir içinde fil gibi 😀
İSRA-37
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ocak 22, 2019, 19:40:19 »
Merhaba,
Sonunda ağırlıklı olarak fikir sahibi olabileceğim bir değer elde ettim. Düz hesap 100 km'de 15 lt lpg sarfiyatı var.
Avensis Executive Elegant 2008. Benzini denemedim, hesabı düzelttiğim zaman depoyu doldurup sonuçlara bakacağım.
Bu tüketimi daha da düşürme imkanı var mıdır? Ustalar ne tavsiye ederler.
Abartılı geldi. Ben yaklaşık 80 kilometre yolu 7 - 8 litre lpg ile gidiyorum ve araba genelde yüklü oluyor. ( Araç 99 model olanlarından)
  • Duzceliyiz
  • Kilometre: 308000
« Yanıtla #37 : Ocak 26, 2019, 12:13:35 »
26.01.2019 ....Toyota avensis 99 2.0 lpg de lpg fiyati  3.10 tl ortolama ile kmde 345 ile 355 kurus arasında yakmaktadir
Avensis 99 hedef te  2005 1.6 otomatik vardı
Ama 2004 corolla aldik
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #38 : Şubat 21, 2019, 12:00:10 »
Mithat Bey,
Benim bir önceki aracım 99 modeldi. Efsaneydi. Şu andaki 2008 model 2.0 otomatik. Yakıt tüketimi lpg de kesin ve net olarak tespit ettim uzun yolda 14 lt. Bu çok sıkıcı ama Avensis olduğu için katlanıyorum.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 21, 2019, 12:11:31
Mustafa Bey,
Ben de bu konuda sıkıntılıyım, siz çözebildiniz mi?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #39 : Şubat 21, 2019, 22:15:20 »
Mithat Bey,
Mustafa Bey,
Malesef Bilal bey. Ayar yaptırmak için il merkezine gitmek gerek, benimde yolum düşmedi oraya.
İSRA-37
