Gönderen Konu: Araç İçi İp Neon Uygulaması  (Okunma sayısı 28065 defa)
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç İçi İp Neon Uygulaması
« Yanıtla #20 : Ocak 21, 2017, 23:02:16 »
Bende neonlu değil ama çok parlamayan üründen uyguladım. Bence neondan daha güzel durdu. Çünkü neon direk yanıyor. Yani bu olay bence yansıtılırsa güzel duruyor.
Kendi aracımdan uygulama fotoları.
elektrikli olanlar da her parça için ayrı elektrik çekmek gerekecek bana biraz sıkıntılı gibi geldi. sizin uyguladığınız ürünü face bi grupda paylaşmışlardı 10 metresi 25 Tl. kalitesini bilmiyorum. siz kaça ve nerden aldınız. bende de füme renk corolla var ben ne renk alsam acaba.
« Yanıtla #21 : Ağustos 25, 2017, 12:01:04 »
Ben 2017 model aracıma ali den yanmayan yani sadece renkli ip aldım. geçmeli olan bir tane metalik renk bir tane de açık mavi renk. içeriye açık mavi uyguladım. ön konsola direksiyonun bazı yerine ve ön kapıların içine yaptım harika oldu. tavsiye ederim.
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 25, 2017, 12:52:44 »
Fotoğraf paylaşabilirmisiniz.
  • Bugün Yarın TOYOTA
  • 83 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ağustos 31, 2017, 00:59:04 »
hem fotoğraf paylaşsanız hem de link atsanız bizim için de ışık olmuş olur.
Bugün Yarın TOYOTA
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Eylül 14, 2018, 20:13:16 »
Bende neonsuz sade fitil yaptim.
  • Kilometre: 5000
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #25 : Mart 23, 2022, 16:56:58 »
Bugün fosforlu dekoratif şerit olduğunu keşfettim. Hiç boşuna el wire ile uğraşıp elektrik almaya değmez.
Aliexpress de "Luminous car moulding trim" diye aratın, renk renk çıkıyor.
https://tr.aliexpress.com/item/New-Arrival-Luminous-Fluorescent-Blue-5M-Line-Car-Interior-Grille-Vent-Rim-Moulding-Decoration-Styling-Trim/32496190145.html?spm=2114.010208.3.10.SDUtf1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035,searchweb201603_3,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=7207f505-9ba7-4b28-a9c4-4d63165bd0be
Merhaba Mutlu bey,  @Mutlu Tekir (30216)
Acaba şu linkteki gibi fosforlu olan modeli bulmamız mümkün müdür? Ben bu linki buldum ama ürün 50 lira kargosu 140 lira
başka da ürün bulamadım bu şekilde fosforlu olan.
türkiyede satan bi yer de bulamadım. elektrik ile uğraşmadan bu şekilde geceleri parlayacak bir ürün daha hoş olur sanki
https://www.aliexpress.com/item/1005001896756650.html?spm=a2g0o.cart.pcrcomd.1.65fa3c00rwE8ZB&gps-id=pcShopcartBuyagain&scm=1007.13440.276583.0&scm_id=1007.13440.276583.0&scm-url=1007.13440.276583.0&pvid=951d7995-169d-46c1-8d66-4deaf91c464d&_t=gps-id:pcShopcartBuyagain,scm-url:1007.13440.276583.0,pvid:951d7995-169d-46c1-8d66-4deaf91c464d,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%257B%2522sku_id%2522%253A%252212000018048686295%2522%252C%2522sceneId%2522%253A%25223440%2522%257D&pdp_pi=-1%253B57.44%253B-1%253B-1%2540salePrice%253BTRY%253Brecommend-recommend
bir de konusu değil ama lastik basıncı okuduğunuz konuyu da gördüm acaba elinizdeki obd cihazı şu mavi olandan mıdır yoksa farklı bir versiyonu mudur?
« Yanıtla #26 : Mart 26, 2022, 17:41:13 »
Merhabalar Miraç bey.
Bu tarz modifikasyon işlerini bırakalı çok oldu. :) Aliexpressten başka yerde bulamamanız çok olası. Maalesef kargo yüksek çünkü artık vergi satış esnasında alındığından ürün ücreti yerine kargo ücreti olarak daha fazla alıyorlar verginin daha az çıkması için.
Elimdeki elm327 yi ta 2014 de aliexpressten almıştım, şans eseri çok iyi çıktı. Mavi olan v1.5 ama çakması çok. Şans meselesi maalesef.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #27 : Nisan 12, 2022, 10:23:06 »
Mutlu bey tekrar merhaba, bu ELM327 lerde farklı chipset ler oluyormuş. Acaba sizin elinizde olan ELM327 hangi chipset vardır görebiliyor musunuz? Bir de hangi satıcıdan aldığınız belliyse paylaşmanız mümkün müdür? Sonolarak play store da ELM327 identifier isimli bi program var onu çalıştırınca nasıl bir ekran görüntüsü alıyorsunuz paylaşabilir misiniz?
« Yanıtla #28 : Nisan 23, 2022, 21:19:09 »
"Elimdeki elm327 yi ta 2014 de aliexpressten almıştım" demiştim haliyle hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözükmüyor chip id. identifier programını müsait bir ara denerim.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #29 : Nisan 23, 2022, 21:29:38 »
İdentifier programının sonucunu paylaşırsaniz çok sevinirim
« Yanıtla #30 : Nisan 24, 2022, 13:18:57 »
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #31 : Nisan 26, 2022, 10:31:03 »
Çok teşekkür ederim Mutlu bey, Aliexpresste kullanıcı yorumlarında fotoğraf paylaşan birçok kişi ile karşılaştırdım. sayılar ve yeşil kırmızı renkler aynı. sizinkinin tek farkı ''PPS OK'' yazması. sanırım bu yazının olduğu bir cihaz bulursak lastik basıncı okuyabiliriz.
« Yanıtla #32 : Nisan 26, 2022, 10:40:23 »
Lastik basıncı uygulaması çok sıkıntılı ama. Araç dururken baktırıyor sadece, araç hareket halindeyken uygulama güya güvenlik sebebiyle otomatik kapanıyor. sabah ilk harekete geçmeden önce de sensörler hareket olmadığı için uyku durumunda bulunuyor bakılamıyor. torque pro da baktım birşey bulamadım. sürekli gösterecek bir uygulama göremedim. obd fusion ı da denemiştim onda da bulamamıştım.
