Gönderen Konu: Lastik havaları kaç psi olmalı ?  (Okunma sayısı 109178 defa)
  • Kilometre: 37000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik havaları kaç psi olmalı ?
« Yanıtla #20 : Kasım 12, 2015, 11:51:09 »
Lastik basınçlarının yaz, kış durumuna ve araç içindeki yüke göre değiştirilmesi gerekir. 205/55/16 için araçta tek iken 34'e ayarlıyorum, ne çok sert olup konforu bozuyor ne de çok düşük.
bende 34-35 den sasmam ideal bence ama iki hafta felan yatacagı zaman 36 yapıyorum   :D
2014 Corolla Touch (navisiz :( ) 1,6 Manuel
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 12, 2015, 12:13:40 »
17 inc avesise önlere 37 arkaya 36 basıyorum
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 12, 2015, 12:24:03 »
Kullanma kılavuzundaki talimata uyunuz ,fabrika lastik basınç önerilerin dışına çıkmayınız üretici firma lastik basıncını araç cinsine ,konforlu kullanıma ,araç güvenliğine  vb... düşünülerek en uygun lastik basıncı belirlenmiştir bazen uzun yola çıkarken  veya araç yüklü ise 2 puan artırılır...
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #23 : Aralık 31, 2020, 09:46:06 »
Merhaba 225 45 R17  lastik ebadı  olan sedan Corolla için hava basıncı ne olmali?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Aralık 31, 2020, 21:22:54 »
Kullanma şeklinize göre değişebilir,biz genellikle sadece yüklü olarak şehirlerarası kullandığımız için 34 psi ile devam ediyoruz,sürat önemli biz 120 yi üst sınır olarak geçmeyiz.Lastik markanızın önerilerini dikkate almakta fayda var.
« Yanıtla #25 : Ocak 01, 2021, 15:09:49 »
Tokay Bey de detaylıca açıklamış zaten.
Hb için, çoğunlukla şehirlerarası için ön 35-36, arka 31 psi tercih ediyorum töleranslar içinde. Kasa tipine göre ön-arka farklı olabilir.
Bilgi olması açısından belirteyim, bisiklet, 28 700c için (ince) 100Psi civarıdır ağırlığa bağlı olarak. Yani lastik inceldikçe kullanılan basınç artar.
  • Model Yılı: '24
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #26 : Temmuz 04, 2021, 17:03:58 »
Konuyu hortlatmış gibi olacağım ama yeni başlık açıp forumda kirlilik yaratmaya gerek yok diye düşündüm. Aracımın lastiklerini kapı içinde yazan 33 psi basınca ayarlamıştım ama dün biraz yüklü olunca bütün kurt kapanlarında altı sürttü, muhafazadan kaynaklı da olabilir, emin değilim ama bu gün 35 psi olacak şekilde yeniden ayarlamayı düşünüyorum bu yüzden. Ölçülerim 205 55 R16. Yol tutuşu, yakıt, sürüş güvenliği gibi konularda bariz farklılıklar görürsem yeniden konuyu cevaplarım.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Temmuz 04, 2021, 17:28:00 »
Kapı içlerindeki ölçülerde, boş ve yüklü ağırlıklar için farklı basınç ölçülerü yok mu ?
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #28 : Temmuz 04, 2021, 19:52:42 »
Araç genelde boş oluyor ama denk geldiği anda da hava basmaya fırsatı olmuyor insanın ne yazık ki... O yüzden yükseltmeyi düşünüyorum lastik havalarını.
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Temmuz 04, 2021, 21:21:20 »
O
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Temmuz 05, 2021, 09:55:57 »
225*45*17
Yaz Kış 36/36 Ankara'nın yazında veya Kışında iki yıldır hiç sorun yaşamdım.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #31 : Temmuz 21, 2021, 13:42:30 »
225*45*17
Araç Sedan 1.6'mı?
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #32 : Temmuz 23, 2021, 14:20:16 »
2020 Corolla Sedan lastik basınç değerleri
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #33 : Ağustos 18, 2021, 14:59:11 »
Merhaba,
2013 Aurisim var. Lastik ebatları 205/55r16.
Her zaman hava vurduğum benzinlikten yine her zamanki gibi hava vurdum (33 psi) fakat lastikler bildiğiniz inik gibi.
Hatta vida falan girdi sanıp kontrol ettim o derece.
Araba da yanlış hatırlamıyorsam 33 yazıyordu. internette araştırdığımda ise ideali 36 yazıyor. Lastikçilerde 33-34 diyor.
Kafam karıştı.
35-36 vursam havanın yüksek olmasının konfor olarak olumsuz yönde etki dışında bir etkisi olur mu?
Sitede bulunan kitapçıkta da bu şekilde görünüyor.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Ağustos 18, 2021, 16:01:53 »
Lastik havaları sadece lastikler soğukken yapılabilir.
Lastikler üzerine güneş ışığı gelmesi bile basınçlara etki ediyor.
Petrollerdeki lastik basınç cihazlarına asla güvenmeyin. Lastiklerin zamanla bir miktar basınç kaybedeceğini unutmayın. Yolda mola verip lastiklere hava basılmaz. Her cihazın kalibrasyonu da farklı farklı olabiliyor.
Bu nedenle lastik ölçüsüne göre , yüke ve hıza göre lastik basınçlarını araç orjinalinde tutmak iyidir.  fazla basınç olursa yol tutuş , darbe emme sorunları olabilir. Hatta abartırsak uzun vadede alt takım sorunları dahi görülebilir. Düşük ise fazla ısınma ve yol tutuş sorunu yanında jant eyme gibi sorunlar olabilir.
Ben garantici olduğum için lastik ölçülerini orjinal değerlerin %3 fazlasına çıkarttım. Ona rağmen 32 yerine 34 basıyorum. Yaşadığım yerde süper derin çukurlar var. Mecbur yapıyorum.
Lastik basıncını aracın 160 km/h üzeri hızlarda kullanılacak şekilde basılması ( bu hızlara çıkılmasa bile ) yakıt ekonomisine de faydası var. ( bence yüzde %5 , geçmez )
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #35 : Ağustos 18, 2021, 16:35:39 »
Aslında bunların hepsini biliyorum. Fakat her zaman aynı şekilde aynı yerde bastığım havanın bu kadar fark etmesi çok enteresan geldi bana.
Arabayı Cuma günü akşama kadar kullanmayacağım. Akşam serinlikte gidip bir daha bakayım madem.
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ağustos 18, 2021, 20:08:37 »
Merhaba,
Kafam karıştı.
Michelin kullanıyorsanız durduğu yerde belli süre sonra bakınca havası hafif inik gibi durur ama ilerleyince toparlar.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Ağustos 18, 2021, 20:25:40 »
Ben hep ayni yerde hava basiyordum. Bir keresinde farklilik hissettim. Baska yerde olctum 33 olmasi gereken 42 idi.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #38 : Aralık 07, 2021, 23:16:36 »
Bende bugün lastik aldığıma göre lastik konularında ne kadar başlık varsa hepsini tekraren bir geziyorum :) Dunlop Lm705, 205/55r16 yeni lastikler, 34psi olarak ayarladı usta. Bende ki lastiklerde 32 idi. 34 olarak kullanırım bundan sonra, daha bir sağlam göründüler.
