Gönderen Konu: Aracim calismiyor. Park freni arizasi  (Okunma sayısı 14586 defa)
  • 23 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracim calismiyor. Park freni arizasi
« Yanıtla #40 : Haziran 01, 2015, 23:05:44 »
Selamın aleyküm
Önce hepinizin kandili mubarek olsun kardeşler.
arabada lpg varsa motor çıkar garantiden sen genede önce bi yetkiliye sor hemen para diye yüklenecek halleri yok elektrik aksam hala garantide olması gerekir
sarj motoru modifiyesi ne demek yani hep kızarım kocaman toyota bilmiyo bizim ustalar ondan daha iyi biliyor.
bence bi görün derim yetkiliye para istememesi gerek ama istersede bi öğren çoksa bildiğin yere git derim
selametle
lavotoda elektrik kablolarını kesiyorlar belkide elektrik tesisatınıda garantiye sokmazlar.
  • Kilometre: 150000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Haziran 01, 2015, 23:08:27 »
toyota ile yeni tanıştığımızdan bilemiycem bi sormakta fayda var genede
selametle
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Haziran 01, 2015, 23:38:29 »
İlk LPG takıldığında, benim arabada da Brake mrake gibi birşeyler yazıyordu hata kodu olarak, sonra hatayı sildik geçti. Ondan sordum LPG limi diye.
Bu arada İsmail hocam, ben 19 Mayıs itibari ile LPG lendim hadi bakalım hayırlısı  ::) ::) ::)
Aküyü 15 dakika falan çıkartıp hatalar temizlenirse belki çalışabilir  :saygi:
Ben de taktırmalı mıyım acaba?diyenlerdenim de onun için sormuştum.hayırlı olsun Murat Bey
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Haziran 02, 2015, 08:54:15 »
Garantiyi aklinizdan cikarin beyler.olacagi varmis.2 yilini doldurmamis arac bu sekilde yaparsa diyecegim hicbirsey yok.
« Yanıtla #44 : Haziran 02, 2015, 09:35:35 »
Araçta ve üreticide problem yok ki. Size aracı satarlarken üretici araca farklı yakıt sistemi takılmasının zararlı olacağını belirtmişti
Garantiden çıkma sebebi LPG diye böyle yazdım
Ama LPG olduğu halde servise gitseydiniz, araçta LPG takılan parçalar garanti kapsamından çıkacaktı
Galiba siz bakıma bosch servisine gidiyordunuz, orası garanti veremez ki. Sadece kayıt tutar. Sağlıklı bir yer dahi değil diyen çok müşterisi var malesef
Keşke servise gitseydiniz aldığınızdan beri, marş dinamosundaysa şayet, garantiden değişimi yapılırdı
  • Kilometre: 24000
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #45 : Haziran 02, 2015, 09:41:57 »
2011 avensis elegant extra aracımda 79 bin km de Aydın didimde dağın başında tıpatıp aynı sorunu verdi. Çoluk çocuk kaldık ortada. Takviye ile çalışmadı.
Diğer araçtan yaz sıcağında güneşin altında sadece 1 bir pense ile aküyü söküp kendi aracıma taktım çalıştırıp tekrar aküleri değiştirdim, akan terim neredeyse motoru duş aldıracaktı :asikadam:
 stop etmeden Aydın parmaksızlar yetkili toyota bayisinin önüne çekip stop ettim.Sabah gittim anlattım memnuniyet verici bir şekilde  ilgilendiler garantiden aküyü değiştirdiler. aracım lpg li idi. akü markası kaliteli diye bilinen varta marka idi. sonuçta kul yapısı olabiliyor böyle şeyler.
ogün bu gün bagajımda detaylı bir alet çantası taşıyorum  :tamam:
98 corolla xl,  04 cilio 1.4,  01 astra 1.6 confort,  05 corolla 1.6 linea,  05 corolla 1.6 sol,  04 jazz elite cwt,
 11' avensis elegant extra-  10' Honda Civic Elegant otm.
12' Auris Comfort Extra Otm.
« Yanıtla #46 : Haziran 02, 2015, 13:40:11 »
Sarj dinamosu tamir edildi.akü tamamen bitmis.sarj bile olmuyormus.yeni aku ile sorun halloldu.insallah sikinti cikarmaz.zeynel bet sizin arac nasil garantide kalmis.lpg takilinca garanti bitiyor.
« Yanıtla #47 : Haziran 02, 2015, 14:28:14 »
Merhaba.
Arkadaslar size ustune basa basa lpg'li aracınızın sadece yakıt ünitesi ile ilgili kısımların garanti dısı kaldığını kalacağını zaten belirtmişler.Sanirim gözünüzden kaçmış.
LPG takılı araçların sadece yakıt sistemi parçaları garanti dısında kalır.Bunun dısında ki parçaların garantisi devam eder Emre bey.Bilginize....
« Yanıtla #48 : Haziran 02, 2015, 14:43:54 »
Garanti sadce lpg ye bakmaz.peridoik bakimnada goturmezsen cikar.ben toyotaya defalarca sordum.isterseniz beraber gidelim soralim.motor elektrik aksami herseyi garantiden cikiyor.ben periyodik bakimada goturmedim.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 02, 2015, 14:45:38
Yorum yazan arkadaslar evvelki yazilari okumadigindan kaynaklaniyor.aracimin garantisi yok diyorum.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 02, 2015, 14:47:00
Garantisi olsaydi niye buraya yazayim gider wtarim dumankayaya
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Haziran 02, 2015, 15:14:28 »
Öyle demeyin emre bey, belki servis garantiye sokar parçayı. Bence denemekte yarar vardı. Sonuçta servise gitseniz bile bu parçalara arıza vermedikçe servis zaten bakmıyor.
2014 1.6 Auris Touch
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #50 : Haziran 02, 2015, 15:27:15 »
Emre bey  lpg den dolayı hiç sıkıntı etmediler. sıkıntıyı bırakın ima bile etmediler. garantiden hallettiler, üstünede servis müdürü gelip memnuniyetimiz için bayağı dil döktü.
diğer periyodik bakımlardan dolayı garantiden cıkmıssa yada lpg den kaynaklı ateşleme ve yakıt sitemindeki ilgili parçalarda sıkıntı var ise anlarım sorun yok
 ama lpg den kaynaklı olmayan arızalar için  garantiden cıkması saçma zaten. Atıyorum direksiyon simidi derisi soyuldu araç lpg li diye garantiden cıktı gibi bişey olur mantıken.
« Yanıtla #51 : Haziran 02, 2015, 15:31:58 »
Arkadaslar benim yazimi okuyorsunu diymi.diyorum ki periyodik bakimina sokmadim araci.garanti devam etmesi icin 10 bin bakimina sokman lazim.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 02, 2015, 15:35:26
Benim üzüldugum ve dusunduren 2 yasina bile girmemis aracin saej dinamosu neden bozulur.beni sasirtan sey bu.
« Yanıtla #52 : Haziran 02, 2015, 15:39:31 »
Bu konuda bir sıkıntı yok.Siz bakıma sokmadıginiz icin garantinin bozulduğunu söylüyorsunuz.
Bizlerin söylemek istediği farklı bir şey.Aracimda LPG olduğu icin LPG kaynaklı olmayan bir sorunumu garantiden gidermeyen adamında servisinde alnını karışlarım.
Hiç bir servisin lpg'li olduğu icin her hangi bir araca servis bakım hizmeti vermemesi,LPG dısında ki arızaların sorunların garanti dahilinde giderilmesi hususunda sıkıntı çıkarmaya işi yapmama gibi bir HAKKI YOKTUR.
3 defa ve fazlası yetkili servis bakımına gitmeyen araçların garantisinde problem olabilir.Sizin km'niz 20 binli seviyede.Gidip 20 bin bakımınızı yaptırıp garantinizin devamını sağlayabilirsiniz.Bilginize
2012 model Leon'um tam 6000 km gecikmeli olarak bakıma girdi.Doğuş oto problem çıkarmaya kalktı.
Bulunduğum sehirde ve civar sehirlerde Seat bayisi olmadıgı icin bakıma sokamadım ama motor yağını değiştirdim,zaten aracı bırakmak icin güven hissedemedim bırakmadım Ankara'ya donunceye kadar bekledim dedim servis müdürü hiç bir şey diyemedi paşa paşa emniyet kemeri tokasını garanti kapsamında değiştirdi,garanti kapsamında DSG şanzımanın güncellemesini yaptılar.
« Yanıtla #53 : Haziran 03, 2015, 19:55:10 »
Anlamadiiim bir sey daha var.sarj dinamosu gerektigi kadar calismiyorsa bilgisayarin hata vermesi gerekmmzmi en azindan aku  isiginin yanmasi gerekmez mi
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #54 : Haziran 03, 2015, 21:21:15 »
Lpg montajı esnasında elektrik tesisatı da işlem görüyor.O nedenle sadece motor garantiden çıkar diye bir şey yok.Eğer arızanın nedeni lpg kaynaklı ise garantiden çıkar.Aracın motor, mekanik ve elektrik kısımları işleme maruz kaldığından servis ne teşhis koyarsa kabul etmek durumunda kalırsınız.Şarj dinamosu aküyü şarj etmediği durumda akü işareti lambası doğal olarak yanar.Ancak lpg li ve özellikle arıza ışığı yanmasın diye obd denen kitle montaj yapılan araçlarda haliyle bu ışıklar da zaman zaman yanmıyor.Araçtaki şarj dinamosu sorunu kesinlikle lpg ile alakalı.(ama belirtmekte fayda var lpg derken montaj ve işçilikten bahsediyorum)
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
« Yanıtla #55 : Haziran 03, 2015, 21:41:59 »
Geçmiş olsun.  Sorunun çözüldüğüne sevindim.  Şimdi sorum şu arkadaşların dedigi yoldan gidip sizin durumunuza düşmemek için lpg'li aracı servise bakıma götürdük diyelim. Bakıma alırlar mi yoksa sen gelme ulan çirkin ördek yavrusu mu derler [emoji22]
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
« Yanıtla #56 : Haziran 03, 2015, 23:07:36 »
Lpg'li de olsa aracınızı mecburen bakıma almak zorundalar Talat bey.
  • Kilometre: 19000
« Yanıtla #57 : Haziran 03, 2015, 23:49:28 »
Teşekkürler Özcan bey.
« Yanıtla #58 : Haziran 03, 2015, 23:54:52 »
Rica ederim.Servis veremeyiz derlerse antetli kağıda yazılı veya kaşeli bir yazı isteyin ki vermek istemeyecekler bunun yerine gerekli bakımı yapacaklardır...
