Gönderen Konu: Buda bizim değerlimiz(2002 E12)  (Okunma sayısı 6373 defa)
Ynt: Buda bizim değerlimiz(2002 E12)
« Yanıtla #20 : Haziran 15, 2015, 18:38:40 »
O kadar yagi nasil eksiltti acaba 5000de. Iyi bir kontrol sart. Ben motorumu kendim yıkarım. Cok guzel oluyor.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Haziran 15, 2015, 18:42:51 »
ben pek anlamam yağ durumundan ama çok şükür bizim araçta eksiltme yok diyoduk varmış anlaşılan |-\ aracı alırken babam iyi tanıdığımız bi ustaya göstermiş bilgisayara bağlama kaporta dağil heryerini incelemişler bir problem çıkmamış sonra muayenedende geçti sorunsuz bir şekilde demekki vvt-i'lerin kronik sorunu bizim araçtada var
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Haziran 15, 2015, 18:44:10 »
5000km de 2lt yakmış. Cok yuksek bir deger degil. Ama az da degil. Tamamlamadan yola cikmayin derim
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #23 : Haziran 15, 2015, 18:44:38 »
Belki kecelerden vs kaciriyordur. Bir kontrol edilsin önce
« Yanıtla #24 : Haziran 15, 2015, 18:47:47 »
isofix etiketi dikkatimi çekmedi bizim araçta zaten şuan kılıf var koltuklarda istesemde bakamam. :) bir de şunu ekleyeyim silecek ölçüleriniz orjinal değil bilginiz olsun. 195.000 km bakımında hangi yağın kullanıldığınında önemi var. fazla derecede eksiltme yapmış tam sentetik 5w-40 yağ kullanmanızı öneririm. serviste sanırsam 10w30 kullanılıyordu.
« Yanıtla #25 : Haziran 15, 2015, 19:33:21 »
hocam aslında 6bin kmde şuanki kmmiz 200994 tam olarak yani 3.000kmde 1lt yakmış anlaşılan bu o kasa vvt-i lerin kronik sorunu diyolardı ama bizimkinde yoktur diye düşünüyodum neyse en azından 1000kmde 1lt gibi yüksek bir değer değil yakma bunada şükür :) silecek ölçüleri aynen orjinal değil ama yanlış hatırlamıyosam valeo olması lazım güzel temizliyor memnunuz sileceklerden ondan orjinal ölçüsüne gerek duymadık yağ yakma değilde beyaz fanın değişmiş olabilceğine çok üzülmüştüm orjinal olduğunu söylüyorsunuz o zaman yağ yakmasıyla devam edicez :)
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Haziran 15, 2015, 19:37:00 »
Silecekleri yenilerken 60-45 tak sürücü kısmı çok güzel temizleniyor. Orjinalde sürücü tarafı 55dir ama temizlenmeyen yerler oluyor.
« Yanıtla #27 : Haziran 15, 2015, 19:42:00 »
ölçülerini bilmiyorum şuankilerim ama güzel temizliyorlar memnunuz şimdilik yenileme durumu olursa o ölçülerde yenilerim
« Yanıtla #28 : Haziran 15, 2015, 19:45:58 »
yağı doğru ölçtüğüne eminsen hayli eksiltmiş. inşallah doğru şekilde ölçmemişsindir.
« Yanıtla #29 : Haziran 15, 2015, 19:50:43 »
hocam nasıl doğru ölçebilirimki araç 2gündür çalışmıyordu zemin düz yavaşça çıkardım anlamadığım için hemen yatay koyupta fotoğrafını çektim aslında dediğim gibi yağdan yağ ölçmekten falan hiç anlamam babamdan gördüğüm kadarını yaptım nasıl doğru ölççeğimi belirtirseniz anladığım kadarıyla yarın tekrar ölçer fotoğrafını çekerim bana nedense fazla gelmedi 1.000kmde 1lt yakan araçları düşününce az geldi 3000kmde 1lt ama yinede bariz bi yağ yakma var sanırım bakım kartını buldum işte 195400kmde motor yağı polen filtresi tarzı şeyler değiştirilmiş şuanda 200994te
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #30 : Haziran 15, 2015, 20:08:33 »
Yağı motor suğukken ve motoru hiç çalıştırmamışken kontrol yaparsan en sağlam sonucu alırsın mesela motoru stop ettiniz garanti olsun diye ertesi gün binerken yapabilirsin. Yağ çubuğunu çek önce çubuğu temiz bir bezle yada peçete ile sil ama dikkat et üstünde peçete artığı falan kalmasın. Sonra çubuğu yerine tamamen sok ve tekrar çıkart. İki çizginin ortası yada biraz üstünde olabilir. Seviyeyi aklına kaydet ( Yada fotoğrafını çek yine :) ) Ve aynı şekilde takibini yap.
« Yanıtla #31 : Haziran 15, 2015, 20:08:44 »
Motoru stop edip yağın kartere ulaşması için yaklaşık 10 dk bekledikten sonra düz bir zeminde yağ çubuğunu çıkar, temiz, tüy bırakmayan bir bez ile sil ve yerine tak, sonra çıkarıp değerin min-max arasında olup olmadığını kontrol et. Min-max arası kaç lt bilmiyorum ama 1 lt'den fazla değildir muhtemelen.
« Yanıtla #32 : Haziran 15, 2015, 20:10:11 »
araç 2gün boyunca hiç çalışmamıştı kontrol için aracın çalışmış olmasımı gerekiyor yani o zaman yanlış ölçüm yapmışım ben
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #33 : Haziran 15, 2015, 20:13:28 »
Hayır çalışmamış olursa daha iyi. İllaki çalışmış olması gerekmiyor. Ben  kullanım sonrasında hemen ölçme diye öyle dedim.  Çalışmamış olursa yağ tamamen dibe süzülür o şekilde en iyi sonucu elde edersin.
Ben garanti olsun diye ertesi gün ölçersin dedim. Birde düz zeminde kontrol et.
« Yanıtla #34 : Haziran 15, 2015, 20:17:56 »
biraz araştırmalarım çalışmamış olmasının iyi olduğunu söylüyor ve ben direk o çubuğu çektim baktım silmedim budamı hatalı ölçüme girer acaba
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #35 : Haziran 15, 2015, 20:20:35 »
Evet hatalı gösterebilir. Doğrusu silerek yapman en kesin sonucu öyle alırsın.
« Yanıtla #36 : Haziran 15, 2015, 20:22:36 »
Anladım yarın dikkatlice o çubuğu motor 1gündür çalışmamışken o çubuğu çekip silerim ve tekrar batırıp tekrar çıkarırım öyle bakarım fotoğrafınıda çekerim iç dış temizlik yapıcam zaten babam sevinsin azcık :)
« Yanıtla #37 : Haziran 15, 2015, 20:25:30 »
Kullanacağın mendile, beze dikkat et, temiz olsun. Çubuğa pislik yapışır ise sıkıntı çıkarabilir. Gerçi yağın sıcaklığından erir gider muhtemelen ama yine de dikkat et.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #38 : Haziran 15, 2015, 20:26:00 »
Aslında 10 15 dk dursa bile yeter ama ben garantici olduğum için ertesi gün kontrol ederim. Tamamen süzülsün diye. Sonra aklında soru işareti kalmıyor çünkü. Biraz daha bekleseydim keşke demiyosun :D
« Yanıtla #39 : Haziran 16, 2015, 01:20:49 »
Motorun kirli olmasinin bir zarari yok lpg var kapatacağın yerler daha fazla ve nereleri kapatacığını bende bilmiyorum ama üstün körü silebilirsin,radyotör olayına gelince benimkide seninki gibi beyaz ama ben bir kaza yaptım ve serviste değişti sanki benimkide siyahtı değişmeden önce ama emin değilim serviste yapıldı diye takmadım pek kafama,isofix terra benimkide var hiç kullanmadım [emoji38],
yağa gelince eksiltip eksilmediğini komple yağ değişimi yaptıktan sonra anlarsın ki bana kalırsa bariz var yağını burda konularda araştırarak yüksel abi ve ogün abi ye danış onların önerdiği kalın bir yağa geç eksiltmeyi azalt
