Gönderen Konu: dusuk viteslerde gazdan ayağı cekince silkeleme  (Okunma sayısı 35709 defa)
  • Kilometre: 212000
  • Model Yılı: '00
Ynt: dusuk viteslerde gazdan ayağı cekince silkeleme
« Yanıtla #20 : Mayıs 20, 2015, 09:26:28 »
sorun enjektörden kaynaklanıyormuş. enjektörler vurmaya başlamış. daha değiştirmedim. 200tldeğişm.
Hayatta küçümseme hiçbir kimseyi, nokta da küçüktür ama bitirir cümleyi.
  • Kilometre: 212000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #21 : Mayıs 21, 2015, 13:38:44 »
internetten lpgyedekparça satan bir siteden atikerin orjinal enjektörlerini + filtre setini 115 tl ye aldım. kendim değiştiricem. atikerin servisi enjektör + filtre 250 tl fiyat çekti. yarı fiyatına hallettim. :rofl:
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Mayıs 21, 2015, 14:02:56 »
Geçmiş olsun salih bey, internet siparişi çok iyi olmuş.
  • Kilometre: 212000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #23 : Mayıs 22, 2015, 15:31:54 »
teşekkür ederim. çok şükür elimiz anahtar tutuyor. servise gidip kazık yemeye gerek yok. en azından yapabildiğimiz şeyler için.
« Yanıtla #24 : Mayıs 22, 2015, 18:57:54 »
Enjektörleri değiştirdiğiniz için emin olmamakla birlikte kalibrasyon gerektirebilir.
  • Kilometre: 212000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #25 : Mayıs 28, 2015, 14:59:11 »
evet ayar yaptırmak gerekiyormuş. bir ara gidicem ayar için.
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mayıs 29, 2015, 17:39:25 »
Aynı sorunu yaşadım. Ateşlemeden olduğunu sanmıştık ama gaz kelebeği toz tutmuş(corolla'da çok nadir görülen bir sorun). Nasıl olduğuna ustalar bile şaşırmıştı. Gaz kelebeğini temizlediler, üzerine 15.000km yaptım hala sorun çıkarmadı.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Aralık 05, 2018, 22:37:02 »
Hocam benim araç da Toyota Auris 1.33 Benzinli-2011-120.000km’de. 1. ve 2. viteste giderken, debriyajdan ayağı çektiğimde, ayağımı gaza çok hafif de bassam, hafif öne doğru silkeleme oluyor. 3. viteste olmuyor bu sadece 1 ve 2 de. Şöyle tarif edeyim sanki arkadan biri arabayı ileri geri dürtüyor. (2-3 sn sürüyor bu sonra geçiyor) Sizce sorun nerde olabilir? Bujiler orjinal değişti,bobinde sorun yok dendi,debriyaj baskıdan şüpheleniyorum onu da gösterdim daha götürür dendi. En kaliteli yakıtı alıyorum en kaliteli enjektör temizleyiciyi kullandım. Zaten yukarda kavrasa da kalkarken titreme ya da gaza basıp da hızlanmama gibi bir sorunu yok. Motor arıza ışığı yanmıyor. Yol bilgisayarında uyarı da yok. Performansta da sorun yok. Aklıma gelen tek sebep “Debriyaj müşürü” ama onda da bir sorun olsa tüm vitesleri etkilemesi lazım sanki.Bilemedim. Araçta zaten LPG yok. Can sıktı... Özellikle son günlerde soğuk havalarda. Fikirlerinizi bekliyorum dostlar
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 177000
« Yanıtla #28 : Aralık 09, 2018, 16:07:14 »
Merhaba, aynı sorun benim araçta ta var. (2009 auris dizel yarı otomotik)
Özellikle sıkışık trafikte 2. Vitesten 1. Düşünce yapıyor.
Ne yapmamız gerekir bunun için. Dizel araçlarda farklı mıdır durum?
Saygılar
« Yanıtla #29 : Aralık 09, 2018, 16:26:25 »
Saygılar
salı günü aldığınız randevu ya gittiğinizde şikayetinizi belirtirseniz yardımcı olurlar kontrol ederler
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #30 : Aralık 10, 2018, 14:28:18 »
@Şenol Oral (45890) hocam sonucu tekrar paylaşırsanız çok makbule geçer
  • Kilometre: 315000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #31 : Şubat 25, 2019, 15:33:39 »
Aynı sorun bende de var.
Şimdilik sadece baskı balata değişti, o da bu sorundan dolayı değil zaten.
Bujiler değişti.
Kelebek temizliği yapılmadı, deneyeceğim.
Bunun haricinde bobinler olabilir denmiş. Benim aracımda çekiş, stop etme, aşırı düşük rolanti, fazla yakıt tüketimi gibi şikayetlerim yok.
Bende bu sarsılma olayını hem benzinde, hem de lpg'de yapıyor. Tüm sürüş zevkini, konforunu bozuyor. Sinir bozucu bir durum.
Hafif olan çözümden başlayacağım denemeye. İlk iş olarak kelebek temizliği ile başlayacağım.
« Yanıtla #32 : Haziran 25, 2019, 17:18:18 »
 toyota corolla 2000  aynı sorun bendede gaz kelebeği temizliği artı enjektör keçesi değişimi  ile silkelenme problemi çözüldü bilginize
