Gönderen Konu: V Kayisinin değişmesi  (Okunma sayısı 10517 defa)
Ynt: V Kayisinin değişmesi
« Yanıtla #20 : Nisan 04, 2015, 01:51:08 »
Okan sıkıntı fiyatı değil sonuçta  el mahkum olunca  1000 lirada olsa alınacaktır tabi. Araba daha 2 yaşında ve 18 bin oldu. O bakımdan dikkatimi çekti.
Bence pek birsey yok abi seni rahatsiz eden ne oldu bizimkini usta gosterdi esniyordu lastik gibi kasnaklari gosterdi disliler mi ne varmis asinmis orda bi ford vardi kasnaklarin tirnaklari kalmamisti dumduzdu  o parcayi tutan sey yani kasnak oluyor sanirim  bu parca boyle olsa sende bu araba gibi cekiciyle gelirdin dedi oyuzden degistirmisler  30 binde 40 binde mi ne degisiyor yanlisim varsa duzeltin
« Yanıtla #21 : Nisan 04, 2015, 02:16:01 »
toyotanin  periyodikbbakimda 70 binde dağılıyorlar yada 5 yıldı  yanılmıyorsam.çatlaklar varsa heyecan aranmamali  değişmeli.
Ufuk ustaminda  dediği gibi boy çok önemli.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Nisan 04, 2015, 22:29:58 »
Tuncay Bey,periyodik bakım bilgilerini ve e12 eğitim kitağçığını nerden bulabiliriz?teşekkürler
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #23 : Nisan 04, 2015, 22:34:25 »
Mehmet bey bilmiyorum.ama önceki hb corolla da şimdiki verso  da 70 binde V kayısı değişmişti
« Yanıtla #24 : Nisan 04, 2015, 22:44:54 »
Abi bugün servise gittim 3 saat durdum da kayışın resmini gösterip sormak aklıma gelmedi :(
« Yanıtla #25 : Nisan 04, 2015, 22:52:50 »
ya güven Mehmet abi, bir şey yok kayışta.
« Yanıtla #26 : Nisan 04, 2015, 22:55:16 »
Buyrun.
Yer imlerinize ekleyip, gerekli olduğu zaman online olarak bakabilirsiniz.
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/COROLLA/COROLLA-OM13410T1-11-02.pdf
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Nisan 07, 2015, 14:32:52 »
Kayışın ek yeri sizinkisi, hiç sorun yok bende 100 binde değiştim çıkardığımıda yedek olarak saklıyorum belki birgün yolda kalan bir arkdaşa lazım olur.
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #28 : Mayıs 21, 2015, 00:21:16 »
Peki bu kayisin orjinal markasi ve boyu nedir?. Ogrenmek istedim model 2005 corolla sedan.
kayis olcusu modeller arasinda fark gosteriyor mu?
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Mayıs 21, 2015, 00:34:55 »
Orjinali denso,orjinal yan sanayi olarak Bando,contitech,Toyo, ve Dayko var ,benimki yeni değişti Ufuk SÖNMEZ den aldım.Kendisinde hepsi bulunur,orjinal dahil.
« Yanıtla #30 : Mayıs 21, 2015, 01:42:06 »
Orjinali .denso.değil.mitsuba mi.mitsuka mi.öyle birşey.olculeri var.Kesin.ölçüyü  ufuk söyler zaten.bende 150 tl yerine 45 tl ye contitech almıştım.bando.da.olabilir
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mayıs 21, 2015, 07:35:23 »
Ben contitech taktırdım memnunum
2002 corolla sol vvt-i
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #32 : Mayıs 21, 2015, 22:18:54 »
bugun değiştirmeye gittim. 1865 ve 1893 denedik, ikisinden de ses geldi. 1700 bulamadım. bir daha araştıracağım. orjinal kullanmak istiyorum ama görünüşe göre yan sanayi olacak. internette nerde bulabilirim.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 21, 2015, 22:37:13 »
İnternet değil Ufuk Sönmez Tem Toyota.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #34 : Mayıs 21, 2015, 22:38:18 »
Murat bey,Ufuk Bey ile iletişime geç çok yardımcı olucaktır sana,uğraşma deneme yanılma ile,ben Ufuk tan bando aldım 40 lira,tak devam et.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #35 : Mayıs 22, 2015, 01:28:02 »
Ufuk Sönmez den fikir almadan ne bakım yaptırım nede parça alırım İstanbul a gittiğim zamanlar ona götürmeyi düşünüyorum.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Haziran 21, 2019, 18:26:35 »
Merhabalar. Benim 2003 corolla sol otomatik arabamda klima açıkken ilk harekette v kayışından sandığın bir ciyaklama geliyor sadece klima açıkken ve ilk gaza bastığım anda geliyor başka zaman ses yok. Ustaya götürdüm v kayışından diyor değişeli 20 bin km olmuş benden önceki sahibinin kitapçığında yazıyor. Özellikle Ufuk Sönmez ve Ümit beylerden cvp bekliyorum. Başka fikri olan varsada yardımcı olursa sevinirim.
sonuna kadar toyota...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Haziran 21, 2019, 19:21:00 »
V kayışı koduna bakılmalı ve aracınıza uyumlu olup olmadığı tespit edilmeli.Eğer uygun ise kayış üzerinde yağlanma vs de yok ise V kayışının gergi amortisörüne
 ve avare kasnaklarının rulmanlarına bakıılması gerekebilir.Aşağıda kırmızı ile işaretledim V kayışı gergi amortisörünü.
« Yanıtla #38 : Haziran 21, 2019, 21:08:24 »
Kenan bey ciyaklama sesi kayıştan yapar ama 20 binde kayış bitmez eğer orjinal kayış veya kalitesine inanılan kendini ispatlamış markanın kayışı takılmışsa sorun olmaması lazım,diğer yandan Tolga bey'in yazdıklarına katılıyorum hepsi kontrol edilmeli eğer galerici mantığıyla nasıl olsa satacam diyerek alelade bir kayış takılmışsa bozulma ihtimali olabilir veya eski kayışı baz alıp onunla diğer yeni kayışı yan yana koyarak ölçme mantığıyla kayış alınmışsa zamanla esneme yapar ve gergi kütüğünün gerdirmesi yeterli gelmez ilk önce araçta takılı olan kayış orjinal mi ona bakılmalı değilse orjinal kayış alınıp takılmalı ve deneme yapılmalı diğer yandan araç benzindeyken ( LPG'de enjektörler ses yapabilir sesin nereden geldiği anlaşılmaz) v kayışı sistemi üzerindeki rulmanlar dinlenmeli ona göre hareket edilmeli direk gergi kütüğü değişimi pahalıya mâl olabilir önce kayış deneyin derim arızalı bir rulman varsa anlık kitleyip açabilir daha önce başıma geldi anlık kitledi çok kısa süreli anında geri açtı kayış iyi bir ciyakladı,benim aklıma gelenler bunlar ufuk bey konunun uzmanı daha net tespitler yapar ayriyeten aracın km'sinide yazarsanız gergi kütüğü ömrü açısından fikir verebilir.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #39 : Haziran 21, 2019, 21:39:24 »
Hepinize teşekkür ederim Arkadaşlar.. arac 144 bin km de 120 binde değişmiş kayış markasını ve ölçüsünü bilmiorum sökmeden okunurmu acaba. Bana ustanın dediği yan sanayi kayış takılmış ondan ötüyor dedi sadece klima açıkken ve ilk hareket anında yapıyor usta klima açıkken yüke biniyor ondan kayışta orjinal değil öter dedi. Ama benim içim rahat etmiyor
