Gönderen Konu: Anahtarsız çalıştırma sistemi (Smart key)  (Okunma sayısı 12368 defa)
Ynt: Anahtarsız çalıştırma sistemi (Smart key)
« Yanıtla #20 : Ocak 30, 2015, 09:03:03 »
 Bu sistemin adına ''Start-Stop'' demek yanlış olur.  Start-Stop; araç ışıklarda vb şekilde durduğunda aracın motorunu otomatik olarak durduran ve gaza bastığınızda aracı yine otomatik olarak çalıştıran sistemin genel adı. Yukarıda bahsedilen ise; araç çalıştırma butonu. Klasik sistemlere göre avantajları olan bir sistem.
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ocak 30, 2015, 10:38:07 »
Bu ışıklarda durdurup çalıştırma olayını çok tartışmıştık, bir çok otomobil üreticileri buna start stop diyor.Bence stop start olmalı çünkü ilk startı biz yapıyoruz sonra araç stop edip startlıyor.Nissan da stop start yazıyordu hatta şimdi bir baktımda linki bulamadım..
please seat belts
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ocak 30, 2015, 11:33:38 »
Manuel stop start zaten uyguladığım bir system :) Çeviriyorum kontağı hoppp stop,sarı yandı korna sesleri ise start ve go  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
  • Kilometre: 301700
« Yanıtla #23 : Ocak 30, 2015, 14:02:45 »
ben eski aracımda çok yapardım onu hatta zamanlaman çok iyiydi 4 sn kala marşa basar vitese alır sarı yandığında vitese tam geçmiş ve devrinde olurdu sonra devam.. :D
please seat belts
  • Kilometre: 37000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Ocak 31, 2015, 12:46:50 »
start stop falan hikaye binip koltuga oturunca hugo misali nereye cufcufluyoruz demesi lazım ama japonlar hugo izlemiyorlarmıs :D
2014 Corolla Touch (navisiz :( ) 1,6 Manuel
  • just do it
« Yanıtla #25 : Şubat 03, 2015, 14:44:07 »
Adı üstünde anahtarsız çalışma diyor adamlar. Anahtarı koy, çevir çalışsın kardeşim
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Şubat 03, 2015, 15:14:14 »
eski aracımda (ix35) vardı alışınca çok faydalı bir özellik anahtarı cebinizden çıkarmadan kapıdaki düğmeye basıp araca giriyorsunuz ve hiç kontakla uğraşmadan düğmeye basıp çalıştırıyorsunuz. hatta bagajı anahtar cebinizdeyken açabiliyorsunuz büyük kolaylık. şimdiki aracımda çok arıyorum bu özelliği. imkanım olsa sırf bu yüzden premium alırdım ama kısmette yokmuş.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #27 : Şubat 08, 2015, 15:35:09 »
Arkadaşlar bugün yaklaşık iki saat önce aracı yıkattım sadece iç dış motor değil. Çalıştırıp otoparka bırakıp işlerimi gördüm.
Eve gitmek için araca bindim arac start stop şimdi anahtar bulunamadı diyor... Anahtarı görmüyor. Pil değişeli üç ay oldu.
Yolda kaldım yardım lütfen. ..
Sadece Toyota
« Yanıtla #28 : Şubat 08, 2015, 15:37:46 »
Anahtarı start butonu halkasına değdirin sonra çalıştırın.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #29 : Şubat 08, 2015, 15:56:14 »
Peki bu herzaman gecerlimidir
Sadece Toyota
« Yanıtla #30 : Şubat 08, 2015, 15:56:44 »
Ahmet Hocam cevabı vermiş, benim anahtardaki pilde uyarı vermeye başladı halbuki 1 yıl kadar olmuştu fala da araba kullanmıyorum zaten. :olu:
« Yanıtla #31 : Şubat 08, 2015, 15:58:51 »
Öncelikle araç çalıştı mı? Bizi merakta bırakmayın.
Çevredeki bazı baz istasyonları, yüksek gerilim hatları veya jammerlar frekansları bozar.
Bu durumda dedigimi yapmak zorundasınız.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #32 : Şubat 08, 2015, 16:03:50 »
Evet çalıştı. Eve kadar geldim yolda hala aynı uyarıya marus kaldım
Aracı stop edip tekrar denedim çalışmadı. Sizin taktiginizle tekrar çalıştı.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 08, 2015, 16:20:26
Aracın kapı kolları otomatik dokununca kapamadı. Yıkarken dokunmatik yerler su almış olamaz mı. Aklıma gelen bu oldu ilk.
Korktuğum başıma gelmesin beyinde bi sıkıntı olmasın...
Sadece Toyota
« Yanıtla #33 : Şubat 08, 2015, 16:21:27 »
 Anahtarı tekrar tanıtmayı deneyin.
 Benim araçta; aracın içinde iken ve araç çalışmaz iken, tüm kapılar kapalı iken anahtardan kapıları art arda açıp kapayarak oluyor. Sizinki için ayrı bir yöntem var ise öğrenip, anahtarı tekrar tanıtmayı deneyin.
« Yanıtla #34 : Şubat 08, 2015, 16:24:39 »
Hakan hocam bildiğin pili bitmiş, pili değiştirse yeterli. :tamam:
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #35 : Şubat 08, 2015, 16:27:34 »
Ahmet Bey ve Hakan Bey'e ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar...
Sadece Toyota
« Yanıtla #36 : Şubat 08, 2015, 17:14:00 »
Kimi araçlarda pil değiştirince anahtarı tekrar araca tanıtmak gerekiyor Murat.
 Mahmut bey, biz teşekkür ederiz. Ayrıca bu paylaşımlar sayfadaki herkes sayesinde çıkıyor, her paylaşım ayrı değerlidir.
 Sorununuz da düzelince gelişmeleri paylaşırsanız faydalı olur bence.
« Yanıtla #37 : Şubat 08, 2015, 17:19:11 »
Ben böyle bir durumu bilmeden direk değişim yapmıştım hocam, sonra forumda okuyunca şaşırmıştım. Gerçi kullanma kılavuzunda yazıyor nasıl değişeceği falan, sanmıyorum ki bu şekilde tekrardan tanıtma işlemi yapılsın. Birde piyasada çok giden bir pil değil anahtarlarda kullanılan pil, bu yüzden de tazesini bulmak zor oluyor özellikle bizim gibi küçük illerde
« Yanıtla #38 : Şubat 08, 2015, 18:42:16 »
Ben gecen ay ekranda low battery ikazı verince saatçide değiştirdim on tl ödedim.orjinali varta idi yanlış hatırlamıyorsam.
« Yanıtla #39 : Şubat 08, 2015, 18:53:24 »
Ben kullanım kılavuzuna baktım şunu anladım. Araç sürekli etrafa kontrol amaçlı düşük güçte sinyal gönderiyor. anahtar görüş alanına girince anahtar sinyalini fark edip aktif hale geliyor.
aynı şey anahtar içinde geçerli.
kılavuzda aracı uzun süre kullanmayacaksanız anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemini kapatın diyor.
aynı şekilde anahtarıda kapalı konuma alın diyor.
demekki biz bir anda kısa zaman sonra sürpriz şekilde aaaa akü bitti diyebilir miyiz? kumandanın pili biter belki, kendimiz kapıyı açıp kapatırken basarız oynarız belki ,zaten küçük pil. ama aküde bu durum olur mu?
