Gönderen Konu: Burda yağın ne işi var?  (Okunma sayısı 3517 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
Ynt: Burda yağın ne işi var?
« Yanıtla #20 : Aralık 08, 2014, 22:52:45 »
Bugün benzin filtresinin yerini bulduk aynen motorda benimki yeni değiş miş dedi usta. Motor tarafıından pompanın basıncına baktı gayet güzel..
Enjektörtörlerde pislik var sanırım.
Lpg de çalıştırma olayını yarın sabah bir deneyeyim..
Önce emniyet,sonra hareket...
« Yanıtla #21 : Aralık 09, 2014, 00:02:43 »
MUSTAFA Bey, benzer problem bende de vardı.
İlkinde LPG enjektörlerinin tamir takımlarını değiştirdik, 3 ay kadar sorunsuz kullandım.
3 ay sonra tekrar sorun baş gösterdi. Muhtemelen enjektörlere pislik toplanmıştı, LPG'de yüksek devirli kullanınca ortadan kalktı.
Sorununuzu benzin filtresinde veya benzin pompasında aramayın, muhtemelen LPG enjektörlerinizden veya LPG regülatöründen kaynaklanan birşey.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #22 : Aralık 09, 2014, 00:05:05 »
Lpg de yüksek devir ne kdar mesela ben lpg li araç ilk sayılr.
Benzin de pislik vardr diye dün 4.viteste söylemesi ayıp 180 hzlandım amacım sadece temizlik..Yol boş ve müsaitti bu arada.
Lpg de bu kadar yüksek devir sanırım skıntı çıkarır ne biliyim bobin filan mesela..
« Yanıtla #23 : Aralık 09, 2014, 00:10:05 »
Yüksek devirden kastım kesiciye girmek değil.
Ben ilk defa 4750 dev/dak'ta 5 dakika kadar kullandım. Amacım enjektörlerdeki pisliğin gitmesi değildi. Sonradan farkettim ki bu kullanmamdan sonra sorun ortadan kalktı.
Bu devirlerde devamlı sabit kalmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı çıkartmaz.
Benzin filtresiyle falan uğraşıp, ustalara para kaptırmayın.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #24 : Aralık 09, 2014, 09:19:05 »
teşekkür ederim bugün okul çıkışında çevre yolundav bir denerim..
  • -_-
  • Kilometre: 300000
  • 117 kere teşekkür etti
« Yanıtla #25 : Aralık 09, 2014, 11:55:01 »
Konu faydalı bir konu olmuş, yorum yazıp katdıka bulunanlara teşekkürler.  :alkis: :alkis: :alkis:
Toyota Corolla 1.6 GLI AT '95
Volkswagen Jetta 1.6 Tour Tiptronic '09
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #26 : Aralık 10, 2014, 22:37:27 »
Yüksel bey yüksek devir işe yaramadı.
Sorunun lpg kaynaklı olması yüksek arka vanadan kapatıp sabah denedim araba güzel çalıştı diyebilirim ama tam net anlamadım.
Lpg bayiine gittim durumu anlattım enjektörlerin ucuna köpük sıkıp kaçak var mı diye kontrol etti. yok gibi belkide çok az var sabaha kadar ne kadr veriyor bilemeyiz dedi.Sonra regülatörün motora giden kısa hortumunu söktü bunu eve gidince sök sabah marşa bas bir kerede sıkıntısız alırsa gel dedi.Sanırım regülatörde sıkıntı var. LPg sistemi atiker bu arada sıralı
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #27 : Aralık 13, 2014, 22:16:33 »
Yaşadığım ilçe aslında gelişmiş ama altarnetif az.Atikerin regülatörüne 175 tl dedi atiker servisi burda işkillendim ayn 15 inde gelirim dedim. Sizce fiyatı normal mi..
Bu arada bu yağ işini hallettirdim 40 tl malzeme 20 tl işçilik ile yağlanan yerdeki oriing üst conta vida lpullarını tamamen değiştirdik
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Aralık 14, 2014, 00:11:10 »
lpgyedekparca.com da lpg regulator ler var. Uygun fiyata...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #29 : Aralık 14, 2014, 00:17:52 »
Gayet normal.
Benden çalışan regülatörümü değiştirmek için ZAVOLI bayisi regülatöre 300,00 küsür istemişti. Montaj dahil değildi, muhtemelen ona da para isterler.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '96
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #30 : Ocak 12, 2015, 10:56:50 »
Ayni sorun bende de vardi. Soldaki ilk bujinin ici yag oluyordu. Motor üst kapagi sokuldu. Bujilerin etrafindaki contadab yag kacirdigi soylendi. Degistirildi. Simdi hafif bir terleme oluyor sadece. Tam kesmedi yani. Montaji iyi yapamadilar mi acaba?
Kim oldugun degil kiminle oldugun onemlidir.
Kisi sevdigi ile beraberdir.
http://efsanecorollam.blogspot.com.tr
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Ocak 12, 2015, 11:34:13 »
Ben baktıramadım daha abi :(
Toyata Corolla 1.6GLİ
« Yanıtla #32 : Ocak 12, 2015, 11:38:17 »
Üst kapakta 4 adet buji yataklarına denk gelen conta var zamanla özelliğini kaybetip bu manzaraya sebep oluyor üst kapak soğukken sökülecek 4 adet conta değişip geri takılacak basit işlem
