Gönderen Konu: kar suyu saf su mudur?  (Okunma sayısı 16943 defa)
Ynt: kar suyu saf su mudur?
« Yanıtla #20 : Ekim 27, 2014, 12:32:48 »
Bu arada Zühtü arkadaşımız yüksekliği daha temiz hava ile bağdaştırmışken, şu aklıma geldi.
Yüksek rakımlı bölgelerde vadi yoluyla daha aşağı yörelere ve hatta denize jeolojik bağlantı varsa,
O bölgeler CO2 gazı açısından fakir bölgelerdir diyebiliriz, CO2 havadan ağır olduğu için jeolojik yapı sayesinde o bölgeden daha aşağı seviyeye akarak uzaklaşır.
Bu tip yerlerde havanın daha temiz olmasının sebeplerinden biride budur.
Ankara, çanak şeklindeki jeolojik yapısından dolayı kömür atığı olan CO2 gazından çok etkilenirdi,
Oysa şimdi Doğal Gaz atığı olan CO havadan hafif olduğu için dahada yukarılara çıkmakta ve Ankara hava bakımından çok daha temiz olmaktadır.
« Yanıtla #21 : Ekim 27, 2014, 13:21:52 »
 Bütün yazılar süper olmuş, gerçekten çok yönlü, bilimsel yaklaşımların hepsi taktir edilecek türden. İnternet geneli bu sayfalardan feyz alır umarım.
 Bir yerin rakımına göre hava temizliğini(temiz hava nedir diye sorulabilir ve bence insan solunumu için uygun hava diyebiliriz, farklı yaklaşımlar da olabilir) belirlemek doğru ama atmosfer hareketlerini de dikkate almak lazım bence. Örnek Çernobil.
 Saf denen bir şeyi elde etmek çok kolay değildir bence. Destilasyon ilk yapıldığında da saf su(% kaç saf olduğu önemli) elde edilebilir, birden fazla yapıldığında da her seferinde saf su elde edilir.
 Ayrıca suyun saflığını ne ile ölçeriz? Bir yaklaşıma göre iletkenlik yeteneği ile.
 İçinde elektrolit barındıran Kurşun-Asit akülerde ise elektrolit olarak sülfürik asit ve saf su kullanılır. Elektrolit yoğunluğu da akü üretim ve kullanımında önemlidir. Bu yoğunluğu da saf su/sülfürik asit oranı belirler. Şarj ve deşarj ile bu karşımın oranı değişir. Şarj esnasında negatif ve pozitif özellikli plakalardaki sülfat elektrolite geçer ve bu durumda elektrolit yoğunluğu artar, deşarjda ise tam tersi olur. Tabi bu yoğunluk(karışım oranı) hesaplanırken elektrolit yoğunluğu da önemlidir.
 Kar suyunun özelliği ise oldukça ince olmasıdır. Mesela üstünde ''Su geçirmez'' yazan ayakkabılar genel anlamda suyu kapsar, oysa kar suyu incedir ve herhangi bir dikiş yerinden kolayca geçebilir. Kar suyuna belli süreler dayanabilen botlar mevcuttur, bunların vazelinlenmesi bu dayanım süresini bir miktar arttırabilir.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ekim 27, 2014, 13:53:45 »
Bütün yazılar süper olmuş,  İnternet geneli bu sayfalardan feyz alır umarım.
ben bu siteyi seviyorum:)) debi derya..yeterki kovanı doldurmasını bil:))
« Yanıtla #23 : Ocak 05, 2018, 12:20:27 »
konuyu hortlatmak gibi olmasın ama konunun açılış amacının dışına çıkılmış sanırım biraz.. :)) Yağmur suyu saf sumudur diye sormakdaki amaç sanırım radyatore veya akuye yağmur suyu ekleyebilirmiyim diye olacakdır.. Bir suru cevap yazılmış hemen hepside doğru ama en sade cevabı vermek gerekirse yağmur suyu denizden veya göllerden ilk buharlştığı esnada evet saf sudur.. ancak atmosfer tabakalarına ulaştığında veya yağmur esnasında saflığını bir miktar kaybeder çünkü havadaki azot sülfür gibi gazların bir kısmı su buharı tarafından soğurulabilir.. devamında ise yeryüzüne ulaştığında giderlerden falan geçerkende içine bir takım patiküller karışabilir ve buda her halukarda yağmur suyunun saflığını bozmaya etkendir.. gelelim konunun amacına :D radyatöre konurmu derseniz.. evet konulabilir.. en azından çeşmelerden akan su gibi içi kireç dolu değildir.. zaten araç radyatorlerini harap eden de su daki kireçdir.. yağmur suyunda ise kireç partikilü bulunmaz ancak genel olarak uçucu gazlar ihtiva eder buda radyatore pek zarar vermez tabi ama yinede radyatöre yağmur suyu koymayı düşünüyorsanız bunu yapmadan önce suyu bez gibi sünger gibi bişeyle filtre etmeye çalışmanızı tavsiye ederim.. tozu kiri temizlemiş olursunuz..  sonuç olarak mevbur kalmadıkça yağmur suyunu radyatöre doldurmak suyun asidik düzeye gelmiş olabileceği ihtimalinden dolayı pek tasvip edilmesede çeşme suyundan bin kere daha güvenlidir radyoterler için :)) peki içilir mi derseniz.. saf su belli bir düzeye kadar içilebilir arkadaşlar ama sürekli kullanımı vucuda dolaylı yoldan zarar verir cünkü içilebilir suyun ph düzeyi 5.0 civarındadır ama saf suyun ph dengesi asidik olan 1 derecesi ile hiç asidik olmayan 10 derece arasında değişebilir o yüzden uygun değildir.. ayrıca içilebilir sularda kalsiyum demir gibi vucudun ihtiyaç duydugu mineraller vardır.. saf su da ise yoktur.. bu tür minerallerden yoksun olan suyu sürekli içmek vucuttaki mineral değerlerini hızla düşüreceğinden sonucu ölüme varabilecek etkiler gösterebilir ki metabolizma dengeli çalışabilmek için her an bu menerallere ihtiyaç duyar ve gerekliliği tartışmasızdır.. bütün mesele bu.. :D
« Yanıtla #24 : Ocak 05, 2018, 12:25:14 »
Bütün hepsini okuyamadım ama genel olarak aküye su konulacak ise benzinliklerde saf su satılıyor . Ondan alıp koyabilirsiniz veya evde çaydanlıkta kaynatılmış soğutulmuş sularda saf su görevi görür .
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 05, 2018, 13:10:29 »
Saf su elektrik iletmez. Elektrik iletip ilerlediğine bakarak anlaşılabilir.
« Yanıtla #26 : Ocak 05, 2018, 14:27:49 »
...veya evde çaydanlıkta kaynatılmış soğutulmuş sularda saf su görevi görür .
Nayır! Malesef bu saf su olmuyor. Anca kaynatıldıktan sonra başka bir kap içinde yoğunlaşır ise saf olur. Bunun dışında klimadan çıkan da saftır. Amma velakin, hortum veya kondansör üzerinde toz veya kir olursa yine saflıktan uzaklaşır.
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ocak 05, 2018, 15:25:27 »
uzun aradan sonra  bende bir kaç not ekleyeyim. özellikle işim gereği saf suyu kendim yaptığım içün  :D en saf suyu klima, büyük iklimlendirme sistemleri gibi kondanser vs ünitelerde ısı farkı ile su buharının tekrar yoğuşturulması ile elde edersiniz. zaten bu işi yapan sistem var Evaporatör. gemilerde özellikle bizim kullandığımız vakum altında deniz suyundan saf su elde ettiğimiz sistem. arap ülkelerinde marketten aldığınız "Distilled drinking water" suda bu yöntemle elde edilip sonradan minerallendirilmiş sudur. saf su malum içilmesi sağlıklı değildir tavsiye olunmaz  :DUR: evde yapabilir misiniz? evet yapılır ama uğraştırır. @Alper Sınav (23) beyin dediği gibi suyu hiç bir dış etkiye maruz bırakmadan alabilirseniz en saf, en kolay ve en ekonomik yolu Klima dır.  :saygi:
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
« Yanıtla #28 : Ocak 05, 2018, 22:01:52 »
Ne uğraşıyorsunuz abiler, benzinliklerde 1 tl litresi. :D
« Yanıtla #29 : Ocak 05, 2018, 22:05:51 »
Saülık açısından, özellikle hücre zarından saf suyun geçebilmesi (inceliğine bağlı olarak) hücrenin patlama durumu meydana gelebilir. Lyse (liz) olgusunun hücrelerde saf su ile oluşması.
