Gönderen Konu: Enjeksiyon göstergesi  (Okunma sayısı 7002 defa)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
Ynt: Enjeksiyon göstergesi
« Yanıtla #20 : Eylül 17, 2014, 21:01:11 »
Burdada yok kardeşim o dediğim bi video koydum orda kırmızı bi nokta ışık var sönüyü kontağı açıp bi müddet bekleyince o ışıktan bahsediyorum
Toyata Corolla 1.6GLİ
« Yanıtla #21 : Eylül 17, 2014, 21:03:15 »
Bizim araçta yok galiba sondugune gore problem yok sanirim benimde altaki sari musluk isareti calistirinca sonuyor  digerleride tabi :)
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #22 : Eylül 17, 2014, 21:05:41 »
evet sanırım problem yok ama o zaman cliodaki ışığın ne ışığı olduğunu öğrenmek lazım
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #23 : Eylül 17, 2014, 21:07:06 »
corolla tablosu hangisinden bahsediyosunuz acaba
bu sizin corolla hangisi
« Yanıtla #24 : Eylül 17, 2014, 21:08:46 »
Corollada hiç bi lamba yok kardeşim kontağı açınca sadece devirdaim yağ lambası ve şarj lambası yanıyo
101 kasa enjeksiyonlu motorlarda motor ışığı vardır sarı renkte  kontağı açınca akü yağ el freni lambalarıyla birlikte yanar çalışınca herhangi bi problem yoksa söner
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #25 : Eylül 17, 2014, 21:11:20 »
Motor ışığı dediğiniz devirdaim ışığı değil mi?
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #26 : Eylül 17, 2014, 21:14:07 »
Skoda Octaviam vardı Lpg takınca tüp beyni haliyle ısınması gerekiyo tabi ki araç devirdaim suyundan kullanılacak buda devirdaim aracın istediği gibi olmadığından bu ışık hep yanardı
« Yanıtla #27 : Eylül 17, 2014, 21:17:59 »
« Yanıtla #28 : Eylül 17, 2014, 21:18:44 »
Okan arkadaşımızın paylaştığı resimde sol altta devir göstergesinin altındaki sarı lamba motor lambasıdır sizinkinde sol üstte kontağı açınca yanar ampul patlak değil veya başka bi sorun yok ise
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #29 : Eylül 17, 2014, 22:04:15 »
teşekkürler yaşar abi
« Yanıtla #30 : Eylül 17, 2014, 22:15:23 »
Rica ederim teşekkürler  :)
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Eylül 24, 2014, 21:02:44 »
Clio da o bahsettiğiniz iki saniye kadar sonra sönen ışık eğer kırmızı renkli olan ise; hararet göstergesi ile ilgili olan ışık olduğunu düşünüyorum.
Kimi arabalar kontağı açtığınız anda (mevcut) ikaz lambalarını yakar ve arıza yoksa 1-5 sn kadar sürelerde otomatik olarak söndürür.
« Yanıtla #32 : Eylül 24, 2014, 22:30:31 »
https://vimeo.com/106413908
Bu videodaki gösterge sanki başka bir marka ve modele ait gibi..!?
Takometrenin sağ tarafında hararet ve benzin göstergeleri olmalı ki her ikisininde uyarı ışıkları alt alta olsun.
Göstergeler modifiye de edilmiş olabilir..!?
Gündüz göstergelere güneş vururken fotoğraflanabilirse iyi olur.
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #33 : Eylül 24, 2014, 23:55:39 »
2001 model marea elx aracımızda enjeksiyon ışığı vardı.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #34 : Eylül 25, 2014, 08:19:17 »
videodaki araç Renaul Clio orda kontak açınca yanan ve bir iki saniye sonra sönen kırmızı ışığa dikkat çekiyorum
« Yanıtla #35 : Eylül 25, 2014, 09:33:21 »
Kırmızı ve sarı(turuncu) ışıkların anlamları farklıdır. Kırmızılar öncelikli, acil uyarılarla ilgilidir. Kontağı çevirdiğinizde yanıyor ve kısa süre sonra sönüyor ise o sistmin kontrol edildiği ve çalıştığını gösterir. Bu yağ basıncı da olabilir, başka bir şey de, kontrol etmek gerekir. Aracın kullanıcı kitabi varsa orada açıklama vardır.
« Yanıtla #36 : Eylül 25, 2014, 11:01:05 »
Toyota göstergelerinde üzerinde Amblem olmayan uyarı ışığı yok. O nedenle, o lambanın neyi Check yaptığını anlamak zor değildir.
Yalnız, Toyotanın benzinli modellerinde özellikle Enjeksiyon göstergesi yok.
Enjeksiyon sisteminde oluşabilecek arıza "Check Engine" olarak gösterilecektir.
« Yanıtla #37 : Eylül 25, 2014, 11:05:42 »
Enjeksiyonla ilgili ayrı bir ikaz/gösterge yok diye biliyorum ben de. Problem olduğunda aşağıdaki işaretlerden 19 nolu ikaz lambası yanacaktır. "Check Engine" Bu lamba aynı zamanda katalizör arızası ve oksijen sensör arızalarında da yanabilmekte.
« Yanıtla #38 : Eylül 25, 2014, 18:36:07 »
Yanıp sönenin immobilizer ile ilgisi olması lazım. Aklıma geldiği kadarıyla aracı kilitleyince de o kırmızı ışık yanıp sönüyor. Eğer aynı ışıksa dediğim gibi immobilizer. Zaten bir önceki mesajımda da yazdıklarıma dikkat etmişsinizdir.
Ayrıca; ben hiç enjeksiyon lambası duymadım, görmedim. Sadece motor ikaz lambası olur (motor ve ekipmanları ile ilgili). Ama araç dizelse kızdırma bujisi ikaz lambası vardır. O da artık kimi yeni model araçlarda yok zaten.
   Not: Motosiklette olduğunu söylemişsiniz. Ben motosiklet konusunda neredeyse hiçbir bilgiye sahip değilim, ilgi alanımda da değiller (12 sene evvel kaza yapıyordum da, korku yani ((: ...).
