Gönderen Konu: Hız sabitleyici kaza yaptırmış  (Okunma sayısı 5788 defa)
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: Hız sabitleyici kaza yaptırmış
« Yanıtla #20 : Temmuz 24, 2014, 15:06:38 »
evet Chevrolet cruze
  • 228 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Temmuz 24, 2014, 15:08:19 »
Ender bey sadece bir sorum var,
O kaldırımda bir yakınınız olsa idi yine basireti baglanmış diyebilirmiydiniz?
Kullandıgımız cihazların, bu sadece otomobil degil mantıgını bilmeliyiz.
O kaldırımda bir yakınım, hatta hayatta en sevdiklerim, annem, babam, eşim ve yahut ben de olabilirdim. ve ateş düştüğü yeri yakardı. ve ben feryat figan ederdim. "Basireti bağlanmıştır" demek bir yana, o kişiye, en sevdiklerimden birinin belki de ölümüne sebebiyet vermiş bir katil gözüyle bakardım. hatta belki, onu sıkışmış koltuğunda acıdan inlerken, tutup camdan çıkararak yerlerde süreklemek, boğmak bile isteyebilirim. insanlar beni sakinleştirmeye çalışır ama ve lakin beni sinir krizi geçiriyorumdur. Evet, bunların hepsinin olması muhtemeldir.
Ama bütün bunlar yoğun duygu-acı refleksiyle yapılmış beşeri isyandan öteye gitmez. yani o adamın "basiretinin" bağlanmış olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaldı ki, ecel terleri dökerken, o adam kendi canını, bizden daha çok düşündüğü de zaten şüphe götürmez.
Olmamış, adam yapamamış, düşünememiş. ister panik deyin, ister tecrübesizlik. olayın özü budur.
« Yanıtla #22 : Temmuz 24, 2014, 15:19:25 »
Ender bey,
Samimi olarak düşüncenizi paylaştıgınız için teşekkür ederim.
Son belirttikleriniz ile aslında artık aynı paydadayız gibi.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Temmuz 24, 2014, 16:41:22 »
Neyseki ucuz atlatilmis. Allah beterinden korusun diyip, olayi arastirmak lazim.
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Temmuz 24, 2014, 17:06:45 »
Arkadaşlar yanlışsam düzeltin. Aracın debriyajına basıldığında veya araç otomatik ise ufak bir el hareketiyle vites N konumuna alınıpda frene basıldığında, CC'nin takılı kalması, gazın basılı kalması vs. aracın hala durmasını engelleyebilir mi? Fiziken engellemesi mümkün değil... :)
2010 Auris 1.6 VVT-i Otomatik, VSC, Navi, Sunroof, Xenon, Isıtmalı Deri Koltuk...
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 24, 2014, 17:18:13 »
bi sürü şey söylemişik de cc sistemi sonuçta fren gaz ve debriyajla bağlantılı sistem bozulup da gaz fren veya debriyajı alğılamıyor olabilir. bir de vatandaş 100 km hızla gidiyor hangimiz o hızda kontak kapatmaya cesaret edebilirki? ben yapamam şahsen
R1 35
  24 6
« Yanıtla #26 : Temmuz 24, 2014, 17:21:52 »
Ben yaparım.
Hatta yapmıştımda.
« Yanıtla #27 : Temmuz 24, 2014, 17:37:11 »
Valla bizde yapıyorduk,eski aracımız lpg li idi rolanti sorunu vardı boşa alınca stop ediyordu bizde o şekilde ilerliyorduk. Tabi bu uygun koşullarda oluyordu. Bence bu aracın fren sistemi sıkıntı verdi , kobra takibi diye bi dizi vardı ilk bölümünde bi mercedesin fren yağı boşalıyordu yakıt bitene kadar gitmeleri gerekti. Sonra bariyer kuruldu öyle durduruldu. Hatta o aracın hızı gitgide artıyordu fren ve vites değişimine izin vermiyordu araç. Kontağı kapattıklarında bişi değişmedi çünkü araç durmuyordu zaten
« Yanıtla #28 : Temmuz 24, 2014, 18:11:09 »
Ben yaparım.
Hatta yapmıştımda.
Anahtarsizlar ne yapsin abi?
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Temmuz 24, 2014, 18:15:24 »
araç otomatik vitestir %90.
boşa alma şansı olmamıştır. Frene basınca devre dışı kalması lazım olduki kalmadı dibine kadar frene asılsa en azından araba yavaşlar kendini durdururdu.olduda frenlerde sıkıntı yada pedalda sıkıntı var el freni var arkadaşım asıl dibine kadar araba ister istemez yavaşlar. onuda düşünmedin kapat kontağı gittiği yere kadar gitsin...
« Yanıtla #30 : Temmuz 24, 2014, 18:30:53 »
Onu aldıgımız zaman düşünürüz.
Şimdilik dagınık kalsın.  :P
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Temmuz 24, 2014, 19:09:48 »
hız sabitleyici öyle bir icat ki normalde gaza sonuna kadar bassanız bile hız sabitleyici açıkken ki kadar hızlanmıyor araba.
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Temmuz 24, 2014, 20:05:05 »
VW Grup araçları çokça kullandım. Gaza basiyorsanız CC açık değilmiş gibi tepki verir; gazlamayı bıraktığınızda sabitlediğiniz hıza kadar asla gaz vermez. Yolda bir ara kullanıp devre dışı bıraktıysanız da tekrar dokunduğunuzda tam gaza yakın bir şekilde ilk sabitlediğiniz hıza ulaşmaya çalışır.
« Yanıtla #33 : Temmuz 24, 2014, 20:39:06 »
Insallah Allah prius nasip ederde senin de anahtar derdin biter.
« Yanıtla #34 : Temmuz 25, 2014, 00:53:50 »
Kadir
Kusura bakma sadece birkez teşekkür edebiliyorum.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Temmuz 25, 2014, 01:25:36 »
Anahtarsız sistemlerdede start/stop butonuna 3 sn ve daha fala basarsanız araç hareket halindeyken stop eder.otomatik el freni olan araçlardada gene araç hareket halinde iken 3 sn ve daha fazla basarsanız freni çekmeye başlar ve sonrasında elinizle freni ayarlıyabilirsiniz.Diyelimki frenin switch arızalandı CC devreden cıkmadı debriyaj switch var oda arızalandı CC kolu kendinize çekerek iptal edebilirsiniz oda olmadı CC butona basıp devre dışı bırakmak mümkün.
Ancak şunuda unutmamak gerekir altımızdaki araçlar evet son teknoloji,süper elektronik ama elektronik devrenin ne zaman nasıl arıza yapacağı asla belli olmaz,heleki işin içine birde yazılım giriyorsa bir daha düşünmek gerekir.
Araç sürücüsü bence dediğiniz gibi deneyimsiz vs değil aksine her şeyi denemiş ve soğukkkanlılığını bozmadan 155 i aramış ve sonuçta aracı bir şekilde durdurmayı başarmış.
Kazasız ve keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #36 : Temmuz 25, 2014, 01:38:32 »
100 Km ve üzeinde bir hızla arabayı boşa almadan kontağı kapatırsan ne olur? Gerçekten merak ettim bak. Bir bilen var mı?
« Yanıtla #37 : Temmuz 25, 2014, 02:14:07 »
Direksiyon sertleşir ve kilitlenir kilitlenmesini önlemek için tekrar kontak açılır bunun  yanında frenler sertleşir . Olağan üstü bir durumda düz bir yolda son çağre tedbirli bir şekilde kontak kapatılıp araç durdurulmaya çalışılabilir . Bir yere 100 km hızla çarpmaktansa kontağı kapatıp hızınızı düşürmeye çalışmak daha mantıklı . Yoksa hemen hemen herkes araç hareket halinde iken kontak kapatılmaması gerektiğini bunun çok tehlikeli olduğunu bilir .
Olası durumlarda şöförün soğuk kanlı davranması çok önemli . Bence ehliyet alacaklar bunun içinde bir teste tabi tutulmalı . Şimdi bazısı bunları buradan yazmak kolay başına geldi mi iş değişir diyebilir inanın başıma geldi ve çok şükür kimseye bir şey olmadan atlattık . Tek diyeceğim Allah kimseye yaşatmasın .
« Yanıtla #38 : Temmuz 25, 2014, 02:23:44 »
 Hocam cevap için teşekkür ederim peki araba vitesteyken motor dağılır yada araba çok hızlı bir dirençle karşılaştığı için takla atar mı?
« Yanıtla #39 : Temmuz 25, 2014, 02:33:48 »
Rica ederim.
Motor neden dağılacak bilmeyen zaten normal koşulda da motoru da şanzımanı da dağıtır . Araç kullanmayı bilen herkes frenleri patlak veya hız sabitleyicisi bozuk v.s aracı durdurabilir . Bu gibi durumlarda aracı yavaşlatmak için yapılması gerekenleri bilmeyenler ise bence hiç araç kullanmamalı . Ama herkesin dediği gibi burada asıl önemli olan aracın nasıl durdurulacağını bilmekten ziyade soğuk kanlılığı koruyabilmektir . Yoksa yeter ki yol boş olsun araç her türlü durdurulur .
